Страница 15 из 65 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 1297
Тема: Пред для электретного микрофона
    Давно не заходил
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Пред для электретного микрофона
    Заходим, товарищи, участвуем!
    Литература для интересующихся:
    П. Хорвиц У. Хилл "Искусство схемотехники" стр. 128-138.
    "Параметрическая линеаризация полевого транзистора или как сделать твердотельный триод" Alex Nikitin.
    Ветка здесь "Усилитель на 7 транзисторах" его же.
    Обоснование: В микрофоне встроен полевой транзистор, но его включение в стандартной схеме далеко от идеального, о чем в частности сказано на LinkvitzLab, тут, по этому надо не тупо включать его по схеме из даташита, а задать наиболее благоприятный режим работы.
    Одна только каскодная схема (без операционного усилителя) дает увеличение чувствительности около 26-30дБ !!! Это впечатляет!
    Финальный вариант схемы (картинка внизу) - в том виде, что работает у меня: картинка и файл с печаткой для SprintLayout.
    Разделительный конденсатор С1 и задающую смещение на входе операционника цепочку R6-R7 можно убрать, если напряжение питания будет постоянным и номинал резистора нагрузки каскода R1 будет подобран так, чтобы постоянное напряжение на нем было около 1/2 Uпит.
    Конденсатор по питанию можно переместить непосредственно к входным пятачкам платы (как я и сделал, потому что плата вставлена в корпус от щупа вольтметра - теперь это корпус микрофона , и конденсатор мешался). Второй кондер рядом - неполярный электролит для развяски ОС по постоянному току можно отогнуть (если оставить длину его ножек над платой 2мм) и он не мешает.
    Напоминаю, что опер можно взять любой, какой вам понравится, я взял AD8610 потому что он обладает просто превосходными характеристиками и при этом высылается фирмой Analog Devices безвозмездно (то есть даром ) всем желающим (на ссылке искать в таблице в столбце "Samples Cart" те строчки где есть "Add to Cart" - туда и жать). Вероятно вам будет полезен этот топик: Заказ деталей.
    Последние новости: основные варианты схем с описанием и разведенными печатками собраны в одной статье, лежат тут:Усилитель для электретного микрофона на ОУ
    Так как в теме и в привате регулярно всплывают вопросы, то решил вынести сюда своеобразный микро-FAQ.
    Первая по хронологии схема, она мной собрана и прекрасно работает до сих пор:
    Печатка к ней.
    Следующая схема - та которая лично мне нравится больше, на двух оу (в одном корпусе), без дополнительного транзистора. Кроме прочего отличается еще и меньшим минимальным напряжением, которое требуется для ее работы. Практически напряжение снизу ограничено только требованиями примененных ОУ - для использованных мной AD8620 это около 7В (однополярного):
    Печатка.
    Фото готовой печатки:
    Дорожки спциально разведены пошире (и сами и пространство между ними) - чтобы можно было легко сделать "на коленке" - лазерно-утюжной технологией и т.п. - хоть от руки нарисовать. Внимание! В файле для спринта присутствуют некоторые элементы, которых в вышеприведенной схеме нет. Они выполняют вспомогательные функции и на принципиальной схеме отсутствуют чтобы не отвлекать от основной мысли.
    То, что ниже в статье - это так, мысли вслух про возможные варианты. К тем могу еще добавить вариант с одним оу и Т-образной ОС, но на мой взгляд он преимуществ не имеет (кроме экономии одного оу, но это экономия пустая, т.к. по цене ничего не выигрываешь и по габаритам тоже - корпус точно такой же). И еще обсуждался вариант по снижению нелинейных искажений самого капсуля (вернее полевого транзистора в нем), путем перевода оного в "линейную" область. Для этого нужно снизить напряжение на капсуле с 2В до примерно 0,35В - см. графики ниже. Такой вариант требует специальной схемы для компенсации температурного дрейфа полевика. Те, кто сильно заморачиваются параметром THD в своем микрофоне (по данным симулятора искажения падают в 10 раз - с 0,45 до 0,05%, на самом деле может быть и по другому - в микрофоне есть еще другие источники искажаний), могут попробовать заменить источник опорного напряжения (у меня это светодиод) на схему, выдающую напряжение 0,35В при 20 градусах и имеющую температурный коэффициент 2,0-2,2мВ на градус (плюс, т.е. с ростом температуры напряжение должно повышаться).
    И одно замечание - ссылки на картинки и файлы ведут на сайт многоуважаемого камрада GREY, так что если его сайт забарахлит или он в очередной раз поменяет его структуру, то я не виноват что вы не видите картинок!
    Ссылка на связанную тему по микрофонам:
    Выбираем измерительный мткрофон
    Топик по компьютерным измерениям программой LspLab:
    Как пользоваться LspLab3
    Еще про измерения:
    Измерение АЧХ акустики. Вопросы чайника по JustMLS, RMAA и т.п.
    Хороший обзор режимов работы полевика с предложенной (лучшей) схемной реализацией:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....56#post1898656
    Кривые на картинках снизу - ВАХ полевика моего капсуля WM61
    Последний раз редактировалось Fenyx; 26.04.2014 в 13:32. Причина: Обновление ссылок
  2. #281
    По умолчанию Re: Пред для электретного микрофона
    Цитата Сообщение от alexjc Посмотреть сообщение
    Ребята! с AD8066 схема будет не хуже работать чем с OPA2132? просто предлагают плату в soic, а opa2132 у меня в дипе
    Работать будет, просто 66-я предназначена для других целей. И сделана сильно по-другому.
    Она с полевым входом, как и 32-я, но очень быстрая (в этом основное отличие).
    Можно словить возбуд. Нужно хорошо шунтировать, лучше SMD-керамикой поближе к ножкам. И земля должна быть близко, и хорошая.
    Надо обязательно посмотреть широкополосным осциллографом, на всякий.
  3. #282
    Давно не заходил
    в общем я понял, лучше ставить опу и не морочиться
  4. #283
    Давно не заходил
    Недоступно
    Вот, собрал
    Ошибок море - поначалу я не учел, что резисторы можно ставить боком. Затем, (после сборки) я заметил, что печатка в первом посте отличается от принципиальной схемы - пришлось перебирать.
    Ну и проба пера в алтиум дезигнер, по размещению деталек по плате.
    В общем - геройски, но не удачно
    Но оно всеравно работает.
    Спасибо за схемку!
ID:	65031   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65032   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65033   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #284
    Давно не заходил
    Шум определяется полевиком в самом микрофоне, сигнал с электрета ломовой и без преда, чутья у звуковухи предостаточно, накрай- можно к микрофону аж один транзистор добавить, но зачем этот героизм с супер-операми и вычурной схемотехникой? ....Соседей подслушивать что ли?
  6. #285
    Давно не заходил
    это для того чтобы с 1 м был хороший сигнал, а для гарнитуры конечно не надо
  7. #286
    Новичок Аватар для anderlanch
    Пенза
    Немножко пошаманил со схемкой. А именно: вместо стабилизатора со светодиодом поставил просто делитель, а напряжение питания застабилизировал TL431. Эксперименты c ОУ закончились на ТL062. Батарейка 12В от сигнализаций. Монтаж СМД. Корпус от аллюминиевого фонарика. Трубка под микрофон от тонарма (винил однако). Если интересно покажу.
  8. #287
    Давно не заходил
    любое решение интересно!
  9. #288
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Я об этом уже года два спрашиваю - игнорируют Питание 2 В. Перегрузочная способность никого не волнует.
  10. #289
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    Я чего то немного запутался с расчётами, прошу вас помоч.
    Чувствительность WM61 -35 дБ при принятом 0Дб=1В/Па, то есть 0,000316В/Па (+/-4дБ разброса не учитываем). Коэффициент усиления масштабирующего усилителя по схеме Феникса 31,3.
    Но в схеме Феникса капсюль включен не в том режиме для которого в даташите приведены данные по усилению. Ребята может кто то из вас измерял чувствительность WM61 с этим предом, помогите пожалуйста.
  11. #290
    Бестолковое это дело - у них разброс по чувствиельности огромный.
    Единственный способ, это сравнить получившуюся конструкцию с эталонным.
  12. #291
    п. Двуреченск
    mAxSpace, меня бы даже точность 10% устроила, не хочется раза в два промахнуться.
  13. #292
    Разброс у них 5 дб кажется, а это почти в 2 раза, так что 10 % вряд ли получиться
  14. #293
    Давно не заходил
    на днях разобрал камеру и вытащил оттуда 3 микрофона wm60,а что если в качестве преда,использовать пред из самой камеры,отключив не нужные каналы,пойдет ли он для этого,схему прилагаю,центральный канал не пойдёт я так думаю у него ограничение в речевом диапазоне,а вот левый,правый пойдёт если конечно там нет завала в речевом спектре,кто как думает.
  15. #294
    Давно не заходил
    Тоже этой темой заморочился. Но вот хоть убейся не нравится мне звук при каскодной схеме (с фиксацией падения напряжения в разных вариантах).
    За АЧХ судить не берусь а вот сигнал/шум явно хуже, не ясно почему да и звучание какое-то "сухое" совсем.
    Остался на традиционной схеме, только нагрузка не резистор а источник тока с большим внутр. сопротивлением и доп. контролем интегратора на ОУ. Поддерживает падение на микрофоне 7 вольт, далее идет неинвертирующий усь на ОР37 и входное сопротивление 500 кОм. Сигнал/шум на уровне 60 дб, динамический диапазон и качество звука устраивает.
    Почему так?
    Есть ли сравнения двух схем на реальных измерениях?
  16. #295
    Давно не заходил
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    Ну, и зачем там с источником тока заморачиваться? Ставим резистор, все равно импеданс входа ОУ в инвертирующем включении = 0 -
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...5&postcount=31
    P.S. Но у меня сделано по другому...
    Схема просто супер!!!!Молодец!
    А уровень собственных шумов не замерял?
    Очень интересно!
  17. #296
    Давно не заходил
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Вопрос мне или Nota Bene?
    Я не замерял, т.к. спец оборудования для этого не имею, а на вход звуковой платы - что подключено, что нет (если заменить капсуль на резистор) - разницы в шумах нет, т.е. уровня собственного шума звуковухи -110дБ для измерений не хватает. Это на той микросхеме - у нее низкий уровень шума.
  18. #297
    Давно не заходил
    Схема по ссылке из цитаты поста295 должна превосходить схемы из поста 1 даже изза того что применяется двух полярное питание,но она требует еще дополнительного усиления...я тоже долго эксперементировал с электретами..в итоге использовал миниатюрные капсюли со старых мобильных телефонов у них АЧХ лучше,шире(на слух очень заметно)И еще стоит применить сверх малошумящие и со сверх низкими искажениями ОУ ОПА1611-1612,но они еще не имеются у нас в продаже..Думаю к лету на Украине появятся.
    Уважаемый Феникс!Вы не эксперементировали на ОП37?Как они в микрофонные усилители?У меня сейчас на них собрано...
    На фото мой микшер собраный в корпусе DVD
    Хочу немного модернезировать....
    А именно снизить шумы,шумы итак малы...но хочется лучше=)
  19. #298
    Давно не заходил
    не хило!
    Вопрос был
    Nota Bene...
    Fenyx
    Это на каком капсуле уровень шумов такой ?
    Молодец!
  20. #299
    Давно не заходил
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Да нет, там тоже однополярное (см подключение неинвертирующего входа оу - там делитель, а если бы было 2-полярное, то было бы напрямую к земле), а вся разница только в способе задания постоянного тока через полевик - для основной функции это не важно.
    Шум капсуля замерить затруднительно, т.к. его надо полностью звукоизолировать, а достигнуть изоляции хотя бы 80 дБ не так просто, не говоря уже о 100дБ и более... Это проблема не для домашних экспериментов.
  21. #300
    Давно не заходил
    Аааа!
    Понял...у меня с капсулем на борту получалось -60Дб...
    (1м от капутера)
    значит не нужно и заморачиваться...
