Страница 15 из 17 Первая ... 51314151617 Последняя
Показано с 281 по 300 из 331
Тема: Однотакт с дросселем
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Однотакт с дросселем
    Вообще-то всякие изыскания по однотактным усилителям приходят к двум вопросам:
    1. Нагрузка, убирающая постоянную составляющую
    2. КПД
    Уже не раз обсуждались решения, когда в качестве нагрузки ставится не резистор, источник тока, а дроссель. Конечно, в таком решении надо следить за начальным током. Зато есть две важных фичи:
    1. Заметно больший КПД.
    2. Некого рода защита от постоянного тока.
    Но есть пара недостатков:
    1. Ограничение по частотке снизу.
    2. Повышение искажений на НЧ.
    Однако однотактные ламповые усилители построены по такому принципу (там дроссель дополнен второй обмоткой). Так может не стоит издеваться над схемотехникой, строя управляемые источники тока, комплиментарные схемы и т.п., а сделать достаточно простой дроссельный каскад.
    Если рассмотреть повторитель с дроссельной нагрузкой, то получаем следующие схемотехнические преимущества:
    1. Один источник питания выходного каскада
    2. Привязка и входа и выхода к одному выводу питания
    Есть ли у кого компромат на такое решение, кроме указанного мною?
  2. #281
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: Однотакт с дросселем
    Цитата Сообщение от shinski Посмотреть сообщение
    первый раз увидел спектр ИП с дросселем!
    Второй. Первый был в той теме в посту 1298. 60 герц.
    какую смотреть
    На графики. Сколько высших гармоник, как спадают с номером (разница в децибелах между соседними), как меняются с изменением уровня, специально не одно измерение делаю. Сравнить со своими.
    Генератора импульсов нет, надо паять.
    завязать с дросселем!
    Понятно...
    IMD- это разностный тон от двухчастотного сигнала.
Название:	Д. __и.м.и. 2.2В__.PNG
ID:	234263   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Д. ИМИ 60+7--4.6В__4 ом.PNG
  3. #282
    Ставропольский край
    Вот спасибо-первый раз увидел спектр ИП с дросселем!
    И при чём здесь дроссель . Вы увидели спектр повторителя на конкретном транзисторе в конкретном режиме токов и напряжений. На частоте 1 кГц влияние дросселя на спектр приближается к нулю.
    Анатолий
  4. #283
    Частый гость Аватар для Voldemar
    СПБ
    -вот-бы вы еще меандр на выходе показали ("где-то мелькало",
    что этого достаточно, "что-бы завязать с дросселем!"
    Не покажут, не сомневайтесь!
  5. #284
    РФ ЛНР
    Voldemar, спаяю - покажу.
    Последний раз редактировалось variator; 17.04.2015 в 23:49.
  6. #285
    Частый гость Аватар для shinski
    Пензенская губерния
    Вот "железочки" для дросселя, но конечно не за такую цену!
    http://www.audioalt.ru/in_category_new.php?cat=72
  7. #286
    Вот "железочки" для дросселя...
    Вовсе не обязательно, вполне подойдёт что-то сильно проще.
  8. #287
    Пензенская губерния
    Благодарю, за мнение коллег с опытом!
    Мы начинающие-"но дело доведем до конца...!"
    ---------- Сообщение добавлено 20.56 ---------- Предыдущее сообщение было 20.44 ----------
    Я не разбираюсь в спектрах:
    -транзисторный
    -триодный
    -пентодный
    -все вместе, либо по отдельности с ООС
    Мой вывод:
    -TND учитывать по 5-6гарм.(естественно только в этой теме, и по вышеприведенным данным!) !
  9. #288
    Третья гармоника не безобиднее пятой и шестой, и она, в основном, всё и определяет.
  10. #289
    РФ ЛНР
    Voldemar, каюсь и посыплю себе голову чем прикажете . Паять надо было генератор Жуковского, но лень. А по быстрому таймер 555 и 155тм2, а там "иголки", поэтому добавить пришлось снимки на входе.
    Зазор - бумага 0.1 мм и индуктивность постоянная от 1 ампера до 4-х (60 Гц==0.036 Гн, 40 Гц==0.038Гн, 20Гц==0.039Гн).
    shinski, читайте подписи на скринах (размер блока питания подумать).
    50 герц и кратные большие, петля от карты. Если с внешнего источника- меньше.
Название:	40гц выход.jpg
ID:	234640   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234639   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	7.5к выход 5в-дел.jpg
ID:	234638   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	28 гц выход.jpg
ID:	234641   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234642   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #290
    Пензенская губерния
    что этого достаточно, "что-бы завязать с дросселем!")
    Коллега - Вы ответственны! (сказали-сделали)
    "Беру свои слова назад!"
    -в целом справляется с меандром повторитель!
    Variator
    а какой спад АЧХ в диапазоне 20-60Гц, 10-20кГц!?
    транзистор у вас -IRFP240!?
    -как на ваш взгляд звучание повторителя!?
  12. #291
    РФ ЛНР
    1 -в целом справляется с меандром повторитель!
    2 -а какой спад АЧХ в диапазоне 20-60Гц, 10-20кГц!?
    3 транзистор у вас -IRFP240!?
    4 -как на ваш взгляд звучание повторителя!?
    1. не справляется. Взял специально низкую частоту. На 40 герцах уже видно, что отрицательная полка спадает к своему окончанию больше чем положительная. Хотя... другие безОСные однотакты то же надо смотреть.
    2. - никакого. В той теме отписывался.
    3. - да, 240. Датчиком смещения ирф640, правильнее два одинаковых.
    4. Не скажу!
  13. #292
    Частый гость Аватар для putin
    Краснодар
    а можно и так Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234698....месте с таким ....https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70476
  14. #293
    Ставропольский край
    Цитата Сообщение от putin Посмотреть сообщение
    а можно и так
    Как бы тема про однотакт. Около 16 Ом - не так часто встречается нагрузка.
    Анатолий
  15. #294
    Краснодар
    где один там и два
  16. #295
    Пензенская губерния
    Вы, об этом!
  17. #296
    РФ ЛНР
    Да. Чем ниже - тем заметнее. И чем больше выходной ток. Верхняя часть импульса (или положительная полуволна синуса) "отрабатывается" транзистором, кстати в БП около 100 000 мкФ. Отрицательная - за счет энергии дросселя, почему и считаю, что индуктивности недостаточно. По- простому, грамотнее - поправят если не так.
  18. #297
    Пензенская губерния
    Variator, здравствуйте!
    -проверьте вашу схему(а то, я от усердия, как-бы транзисторы не пожег!)
    -R2 какого номинала должен быть для 30мА?
    -ток покоя регулируется R1,R5?
    -транзисторы рядом на радиаторе ставить, без прокладок!?
Название:	ИП с дросселем.GIF
  19. #298
    РФ ЛНР
    Транзисторы рядом, но только через прокладку. У меня слюда и паста КПТ-8.
    R1 и R5, да и так можно менять ток покоя.
    R2=1250 мВ/25 мА=50 ом. 1250 мВ это опорное напряжение у микросхемы стабилизатора.
    R3 припаять на вывод затвора, а провод до конденсатора уже на него, закрыть трубкой пхв...
    По номиналам и режимам. Самое главное, на моей схеме последовательно с дросселем стоит резистор. Это не сопротивление дросселя на постоянке (хотя, на схеме его положено указывать), это резистор для измерения тока покоя. Обычно ставлю 0.1 Ом, очень удобно, на нем постоянно висит отдельный мультиметр на пределе 2 В, показывает к примеру 185 мВ что равно току 1.85 ампера. Поскольку у меня вышло около 0.1 ома у дросселя я установил два по 0.1 параллельно, что и видно на моей схеме=0.05 Ом.
    От соотношения R1 и суммарного сопротивления обмотки и измерительного резистора зависит ток покоя (при каком то конкретном токе управления). Параллельное подключение R5 к R1 снизит ток покоя. Потому начните с R1= 10 Ом и R5 столько же (или даже меньше) и изначально подключенном. Я не знаю сопротивления вашего дросселя, не знаю какой выйдет ток начальный, и транзисторы то же другие.
    В цепи питания помогает примитивный предохранитель, проволочка одна из МГТФ -провод во фторопластовой изоляции, там 0.05 или 0.07 мм диаметр при 2-х амперах уже перегорает.
    Питание поменьше, если есть возможность не более 12-ти вольт. Кратковременно включить и снять питание, покзания на цифротабло не установятся, но если предохранитель не перегорит, включить повторно и смотреть на результат. Дальше проще, сколько бы ни вышло, 300 миллиампер например, отключить R5 и ток примерно удвоится и т.д.
    Уже спрашивал за осциллограф, неужели нет?
  20. #299
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: ИП с дросселем.GIF Просмотров: 15 Размер: 16,0 Кб ID: 234752
    А для чего здесь Т2 ?
  21. #300
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Два источника тока, на случай если один сгорит
