Страница 15 из 282 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #281
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от Леженко Денис Посмотреть сообщение
    По цене... 65руб за 1шт!
    Я не специалист по подделкам, но очень похоже на те что у меня (LT высылал). Единственное, что лужение выводов как-то не очень выглядит, по крайней мере на фото...
    Добавлено через 3 минуты
    Как её еще помучить, чтоб понять подделка это или нет?
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1423
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1419
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1434
    Добавлено через 2 минуты
    Ну вот осталось только глубоко поблагодарить автора этой замечательной, недорогой конструкции, с ооочень высокими параметрами!
    За проделанный огромный труд!
    Nick-огромное спасибо!
    Спасибо, спасибо вам за то, что повторили и поделились результатами...
    Кстати звучание LM3886 заметно улучшается (становятся более прозрачные-воздушные верха) после прогрева её корпуса до 55-70 градусов цельсия
    Этого по идее в моей схеме не должно быть, по крайней мере я не замечал...
    Там кстати в схеме devisangela была ошибка, надеюсь вы сделали с исправлениями...
    Последний раз редактировалось Nick; 13.02.2009 в 00:27. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  3. #282
    ошибка в буфере помоему была (с обратной связью) уж щас непомню, в ноябре делал. Я печать по схеме из шапки сам проверял (делал утюгом по пдфу, жутко при этом матерясь и подправляя маркером ).
    а на счёт улучшений при нагреве-проверенно уже. Грел радиатор промышленным цифровым феном до 70 градусов, трое (не новичков) слушали. Результат положительный (вч лучше однозначно). Грел дальше... после 85-90 градусов идет резкое ухудшение звучания во всем диапазоне...
    тогда надо на рынок срочно с большим мешком бежать В Москве я LT1083CP дешевле 850 рублей невидел...
    Последний раз редактировалось Леженко Денис; 13.02.2009 в 01:22.
  4. #283
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Надо бы померять искажения, посмотреть нет ли возбуждения...
    Ну а вообще например кондёры улучшаются от нагрева очень сильно, меняются хар-ки LM3886, в том числе частотные. Хотя в правильном дизайне это не должно играть роли.
  5. #284
    Ну а вообще например кондёры улучшаются от нагрева очень сильно, меняются хар-ки LM3886.
    грел феном с циферками, кондёры экраном закрывал фанерным (чукча умный ).
  6. #285
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Вообщем такого не должно быть, но чтобы что-то конкретное сказать надо мерить... Так к сожалению не могу ничего посоветовать по этому поводу.
  7. #286
    Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    Пришли детальки, начал разводку своей платки. Есть вопросик:
    Рассматривая печатку от devisangela меня смутило кое-что, а именно - разводка земли. Достаточно длинная тонкая дорожка до полигона, при этом 7-ая нога ЛМ3886 "сидит" на том же полигоне... Мне интересно, какие токи присутствуют на 7-ой ноге и не лучше ли вести её в мекку отдельно?
  8. #287
    Юг Украины
    Думается практически никакой. По "упрощенной" схеме в пдф. это нога используется для удержаниия 0 в режиме мют.
    Возможно на нее повешены какието защиты, но сильно сомневаюсь, что ток там меняется вместе с сигналом.
  9. #288
    Юг Украины
    Сам, якщо Бог ліньками не накаже, собираюсь скреативить дивайс.
    Реализация, правда, будет на грани опошления идеи.
    Сдвоенный опер+ примитивный БП, монтаж полуторосторонний(СМД 1206+ с другой стороны перемычки и трухолы)
    Вот платку неспешно развел на работе.
    В архиве готовый БМПшник под лут размером 138,5х57, монтажка и схема(с нумерацией протупил, потом протеус не дал)
  10. #289
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Плёнку для шунтирования питания LM3886 ставить нету никакого смысла. Лучше поставить пару Low ESR электролитов на 1000-1500uF как можно ближе к ней.
  11. #290
    Краснодарский край
    Что-то меня гложат сомнения... Читал внимательно даташит, но не увидел полезной инфы по этому поводу (или не заметил). Nick, а вы что думаете по этому поводу?
    Walter, а какой именно опер сдвоенный хочешь использовать? Хм.. может тоже на сдвоенном сделать...
  12. #291
    Юг Украины
    В тумбочке лежат THS4052&THS6072. Перед часом Ч полистаю их даташиты, у которого меньший входной ток(чтоб ) уползал меньше), тот и станет.
    Коль, Лоу ЕСР нету, пленка есть
    Разводилось все под "что есть в тумбочке" и "дайте то, зеленое в тврелке". Под заказ у нас что-то долго возят последнее время
    Последний раз редактировалось Walter; 16.02.2009 в 08:34. Причина: Добавлено сообщение
  13. #292
    А долго - это сколько?
    И где заказывали?
  14. #293
    Юг Украины
    И где заказывали?
    Есть у нас в городе конторка. Притензий к качеству нет, но последний раз везли месяца 3. Из них 2.5 висело на таможне. Если в связи с кризисом закроются, будет совсем не комильфо
  15. #294
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Тогда лучше поближе электролиты те, что есть. Плёнка просто для этого имеет очень маленькую ёмкость, и окромя того, что можно словить резонансы на ВЧ, никакой пользы от неё нет.
    Добавлено через 29 секунд
    Это практически вход, тока почти нет.
    Добавлено через 27 минут
    Для THS6072 возможно надо будет немного коррекцию поменять. Для THS4052 тоже желательно, но необязательно, должен и так работать, хотя глубина ОС будет чуть меньше, чем с AD8065, децибел на 5...
    Последний раз редактировалось Nick; 16.02.2009 в 11:00. Причина: Добавлено сообщение
  16. #295
    Юг Украины
    Коль, там и так расстояние измеряется в еденицах сантиметров, во-первіх, і во-вторіх шунт планируется в 6.2мКф.
  17. #296
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Я знаю, и чем этих единиц меньше, тем лучше.
    Добавлено через 31 секунду
    Хоть на 10, поверь толку практически никакого. Только если уж совсем электролиты фиговые, будет небольшой эффект начиная с сотен килогерц. Правда даже он будет практически нивелирован индуктивностью дорожек питания.
    Последний раз редактировалось Nick; 16.02.2009 в 13:53. Причина: Добавлено сообщение
  18. #297
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Walter, а не в Спринте нарисовано? А то нам бы тоже исходник...
    Nick, а с THS4062ID будет работать?
  19. #298
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Без изменения коррекции, не будет. Хотя думаю для этого достаточно уменьшить R22 до 100-90ом где-то.
    Оценить, подойдёт ли ОУ достаточно просто, нужно посмотреть на графике усиления от частоты, какое усиление на 650-750кГц, если 40дБ значит подходит, если больше, есть вероятность генерации, если меньше, то работать будет, но глубина ОС будет не максимальной. Правда это тоже поправимо, как в случае с LM318.
    Последний раз редактировалось Nick; 16.02.2009 в 15:23. Причина: Добавлено сообщение
  20. #299
    г.Орёл, РФ
    Спасибо!
    Примерно 42-44 дБ на 700 кГц.
  21. #300
    Юг Украины
    В спринте больше трех деталей я бі не рискнул. Без партлиста и нетсоннектов промахнулся бы на 1-2-3
    Рисовано в протеусе, исходники на работе(буду там в среду) выложу обязательно
