Страница 15 из 71 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 1420
Тема: Винил корректор от Никитина
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректор от Никитина
    Собрался делать винил корректор для Веги 106. Появились вопросы к Никитину и к Семигору.
    1. Можно ли заменить светодиод АЛ102 на АЛ307?
    2. Можно ли применить электролитические конденсаторы фирмы Trec, например и зашунтировать их К73-17?
    3. Какой мощности рассеяния резисторы и тип кроме указанных С2-29?
    4. можно ли применить стабилизатор на TL431 + повторитель на транзисторе 2SD560?
  2. #281
    По умолчанию Re: Винил корректор от Никитина
    неужели ни кто не занимается изготовлением печатных плат для этого чуда(овн-8se)?
  3. #282
    Завсегдатай Аватар для aal
    Смогу скоро помочь, но не сейчас...
  4. #283
    Частый гость Аватар для Meskalito
    никому он нафик не нужен с рожей такой невозможною (с) Лаэртский
    Делай, что должно и будь, что будет.
  5. #284
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Расчёт здесь не слишком простой, в первом приближении постоянные времени
    НЧ (3180 мкс) - (сопротивление резистора в базе - 1,2 М параллельно с сопротивлением динамической нагрузки) умножить на ёмкость параллельно соединённых конденсаторов коррекции (1,1 нФ + 3,3 нФ).
    ВЧ (75 мкс) - 91 К умножить на ёмкость последовательно соединённых конденсаторов коррекции.
    СЧ (318 мкс) образуется параллельно соединёнными резисторами (91К, 1,2М, Rдн) и конденсаторами (3,3 нФ и 1,1 нФ)
    Примерно так. Осложняется расчёт наличием динамической нагрузки, сопротивление которой изменяется с частотой, поэтому окончательные значения номиналов подбирались с использованием обратной RIAA из стандартных рядов по максимально плоской АЧХ.
    Алексей
    А индуктивность головы при использовании обратной RIAA, как то учитывалась?
  6. #285
    Завсегдатай был...
    Казань
    Бери измерительную пластинку и мерь в живую АЧХ корректора со своей головкой. Правда я сделал несколько таких корректоров и все работают прекрасно на АЧХ ,тональный баланс и т п не один владелец не пожаловался. Головки и вертушки у всех разные.От Веги до МикроСейки. Один корректор даже в Германию отправил форумчанину.
  7. #286
    Есть пара измерительных пластинок, но для измерения АЧХ там нет необходимых треков... В том то и дело, что головы разные, поэтому и завал/подъем на ВЧ будет различным, хоть в Африку отправляй корректоры.
  8. #287
    SMD-n
    А это не как не регламентируется производителями согласно стандартов?
    В СССР согласно ГОСТов, на 47кОм должна быть линейка...+/- пару дБ на краях (от класса башки зависело)
  9. #288
    По стандартам все понятно. Но как при измерении, используя анти-RIAA для контроля реальной АЧХ, учесть и индуктивность головы? Может быть уменьшив входной резюк, мы сможет этим обеспечить ВЧ коррекцию прямо на входе?
    Последний раз редактировалось Оллема; 28.11.2009 в 02:36.
  10. #289
    Завсегдатай был...
    Казань
    Уменьшить R входное корректора иногда помогает. Многие головки особенно с MI работают лучше при таком R. Например наша ЭДА работает и при 100 Омах. Причем мне кажется что даже лучше чем при 47 к. Надо все таки искать пластинку для реальных обмеров. В общем при нормальном настроенном корректоре даже по анти RIAA все эти страхи насчет супер пупер подьемов АЧХ беспочвенны.(Если головка совсем уж плохая с высохшим демпфером или откровенно неправильно установленным кристаллом то тогда ОЙ !)
  11. #290
    Есть стандарт и при стандартной RIAA оптимальным сопротивлением должно быть то, что указано в паспорте. Но обычно на ВЧ делается коррекция после линейного каскада. А я интересуюсь - можно ли поставить меньшее сопротивление, чтобы обеспечить коррекцию прямо на входе. Этим можно намного увеличить перегрузочную способность усилителя по ВЧ.
  12. #291
    Завсегдатай был...
    Казань
    Я думаю нет, по крайней мере у ПП приборов И потом если это и реализовать то только под "Свою " головку вполне с определенными входными С кабеля и об подключении других головок без настройки можно забыть навсегда. ..Ответ на это есть уже где то в недрах форума..
    • Тип файла: pdf RIAA_1.pdf (615.2 Кб, Просмотров: 868)
    • Тип файла: pdf RIAA_2.pdf (349.7 Кб, Просмотров: 427)
    • Тип файла: pdf RIAA_3.pdf (438.3 Кб, Просмотров: 443)
    • Тип файла: pdf RIAA_4.pdf (254.8 Кб, Просмотров: 327)
    • Тип файла: pdf RIAA_5.pdf (769.8 Кб, Просмотров: 369)
    • Тип файла: pdf RIAA_6.pdf (1.05 Мб, Просмотров: 445)
    Последний раз редактировалось killhumax; 28.11.2009 в 03:57.
  13. #292
    killhumax, спасибо за информацию.
    Последний раз редактировалось Оллема; 28.11.2009 в 20:52.
  14. #293
    SMD-n
    Наверное стоит эту цепочку подключать на выход корректора, а сигнал подавать на подключенную башку, заодно и влияние кабелей учтешь.
  15. #294
    А на вход подаш чего и каким уровнем? Хотя... Почему бы и нет. А подавать последовательно через головку?
  16. #295
    SMD-n
    Да хоть в RMAA померять можно, уровень 2-5 мВ на вход и привет!
    Даже не так, по уровню выходного будет видно сколько давать. В данном тесте нас ведь не гармоники интересуют, в крайнем случае получим АЧХ на уровне -20 /-40 дБ
  17. #296
    Тогда на ВЧ мы фигу увидим...
  18. #297
    "Гусь хрустальный" (и здесь были ссылки) - коррекция 75мкс по входу резистором - звук им его больше понравился, чем пассивная коррекция после первого каскада....
  19. #298
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Старый как мир способ - в разрыв земляного вывода головки резистор 1..2 Ома, на него подавать через 1..2 кОм сигнал с генератора. Вот тебе и учет всех емкостей, индуктивностей и активных сопротивлений тракта "голова-выход", включая кабель в тонарме. И сигнал можно подавать приличного уровня - для него получается делитель 1:1000.
  20. #299
    Ярославль
    Улыбка Re: Винил корректор от Никитина
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    Старый как мир способ - в разрыв земляного вывода головки резистор 1..2 Ома...
    Ну, наконец!
    Эта банальность известна с 50-х прошлого века.
    А сколько пустого "бурлежа".
    Best regards, Johny.
  21. #300
    Делитель уже образован цепью Анти-RIAA, поэтому резисторы нафиг не нужны. Нужно не тупо советовать старые как мир способы, а сперва врубиться про что речь ведется.
    Добавлено через 47 секунд
    Да, твой пост - яркое тому подтверждение.
    Последний раз редактировалось Оллема; 01.12.2009 в 14:27. Причина: Добавлено сообщение
