Страница 149 из 168 Первая ... 139147148149150151159 ... Последняя
Показано с 2,961 по 2,980 из 3358
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
  2. #2961
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Резисторы эти снижают добротность на резонансе дросселя с его собственной емкостью. Эту емкость можно уменьшить и сдвинуть резонанс выше хитрой намоткой, типа этого
    https://www.korpi.biz/CMC.pdf
    Но избавиться от нее никак.
    Yours Aye, Ilya
  3. #2962
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Для сетевых синфазников такая намотка не особо применима, там для снижения ёмкости просто секционируют.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  4. #2963
    .. емкость можно уменьшить и сдвинуть резонанс выше хитрой намоткой, типа этого
    ИМХО, эта намотка не про емкость, а скорее про "EMI", про, условно говоря, убивание "фантомного витка". Т.е. пол обмотки фантомный виток (и определяемая им индуктивность + магнитное поле, которое практически занимается тем, что "светит") идет в "одну строну", а второю половину обмотки - в противоположную.
    Соответственно, то, что осталось от фантомного витка (паразитной катушки индуктивности в один виток, расположенной в плоскости тороида, ортогональной основной катушке индуктивности, навитой на торе) является уже фактически диполем - суммой двух малых противоположно ориентированных катушечек. И потому излучает во внешнее пространство заметно меньше.
  5. #2964
    Traditional low-capacitance construction with split winding.
    Давно известный метод снижения собственной емкости ВЧ катушек, деление в двое (четверо, восьмеро и тд) разности потенциалов близ расположенных витков.
    С точки зрения "EMI" совершенно ни чем не отличается от "бублика" с типовой намоткой. Для которого тоже можно всегда условно делить обмотку (по любой из приглянувшихся осей) на две катушки (ПЛ) с " противоположными" в пространстве полями.
    С уважением hydr.
  6. #2965
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Давно известный метод снижения собственной емкости ВЧ катушек, деление в двое (четверо, восьмеро и тд) разности потенциалов близ расположенных витков. С уважением hydr.
    А разве ёмкость конденсатора от разности потенциалов его обкладок зависит?
  7. #2966
    Не конденсатора а приведенная емкость обмотки трансформатора. Самый простой пример. Имеем автотрансформатор 10:1, источник нагруженный на полную обмотку видит емкость подключенную к ее части в 100 раз меньшей.
    В силу того, что объем для размещения обмотки всегда ограничен, то для минимизации ее собственной емкости, витки обмотки размещают таким образом, что бы витки с наибольшей разностью потенциалов отстояли как можно дальше друг от друга. В этом случае энергия электрического поля будет минимальна (CU^2/2) и соответственно приведенная к зажимам емкость.
    Как видно из примера с автотрансформатором, даже незначительно снижение разности потенциалов приводит к значительному снижению собственной емкости.
    С уважением hydr.
    Последний раз редактировалось hydr; 02.01.2021 в 12:42.
  8. #2967
    Для этого не обязательно делать "переворот", обычное секционирование вполне работает.
    Но виноват, не рассмотрел, что на картонке синфазник и под оболочкой два проводника, прямой и возвратный. Ему конечно с точки зрения помех все едино.
    Приношу извинения.
  9. #2968
    не рассмотрел,
    Тоже пять минуть пялился пока сообразил
    С уважением hydr.
  10. #2969
    Иногда (в зависимости от комбинации паразитов) может и подавление на ВЧ улучшить. Но может и ухудшить
    И должны быть правильно рассчитаны, чтобы именно улучшить
    Индуктивность и паразитная емкость самого дросселя образуют параллельный резонансный контур, импеданс которого на резонансной частоте максимален. Соответственно, максимально и подавление помех.
    Другое дело последовательный контур, образованный синфазным дросселем и емкостью между выходом дросселя и "землей" защищаемого аппарата. Указанную емкость образуют либо Y-конденсаторы, либо (если они не подключены к "земле" аппарата) межобмоточная емкость сетевого трансформатора.
    Вот добротность данного контура надо давить, чтобы не допустить свободного прохождения сетевой помехи в питаемый аппарат на резонансной частоте.
    Но чересчур давить тоже нельзя, т.к. ухудшится подавление на остальных частотах - помеха будет идти через резисторы в обход дросселя.
    Необходимую величину резисторов можно определить расчетом. Она будет соответствовать максимально гладкой ЧХ импеданса на пути синфазной помехи из сети в аппарат, без заметных пиков и провалов.
    При желании (и наличии генератора до десятков МГц) резисторы можно подобрать экспериментально, или проверить правильность расчета.
    Последний раз редактировалось Slava!!!; 03.01.2021 в 02:02.
  11. #2970
    Minsk
    Цитата Сообщение от KRESCHENDO Посмотреть сообщение
    Что то меня смущает R2 и R3 в паралель обмоткам дроселя
    Чаще всего в параллель обмоткам дросселя ставят только разрядники. Иногда печатные, иногда и в корпусе. Попадаются удивительные вещи, например, в некоторых телевизорах, когда разрядник взят на напряжение порядка 200 В и срабатывает при каждом включении аппарата.
  12. #2971
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Ничего удивительного. Разрядники нужны для прохождения тестов на быстрые переходные процессы.
    Когда сроки поджимают ставят подбором, лишь бы проскочить, а потом менять - себе дороже. Час тест лабы стоит 400 баксов.
  13. #2972
    У нас 200
  14. #2973
    Вложение 387093 Ваши комментарии по этому варианту фильтра
    Давно же есть неполярные конденсаторы большой ёмкости.
    Но нет, продолжают ставить обычные электролиты без цепей поляризации.
  15. #2974
    Орел
    22000мкФ 25В например?
    где такие купить покажи. Только цены вменяемые и габариты.
    И ДА! Приведенная тобою схема неверна в корне.
    Дмитрий.
  16. #2975
    Частый гость Аватар для Visokovoltnik
    Россия
    ---------- Сообщение добавлено 09:56 ---------- Предыдущее сообщение было 09:54 ----------
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    Приведенная схема неверна в корне.
    Что в схеме не так?
  17. #2976
    Орел
    Цитата Сообщение от Visokovoltnik Посмотреть сообщение
    Что в схеме не так?
    Уже много, много раз писали, чертили, приводили, давали
    Вот! Вот так и не иначе:
    Дмитрий.
  18. #2977
    Minsk
    Неполярный электролит - это фактически два включенных встречно обычных БЕЗ поляризующего напряжения.
  19. #2978
    Россия
    Дело все в том что даже без диодов все будет работать, емкость побольше. и Все!
    Там диоды нужны только чтобы при Старте не было проблемы.
    Все отлично работает, зачем выдумывать, и вводить других в заблуждение.
  20. #2979
    Россия
    Merstan НЕ Идет там ток через диоды! И даже если уровень напряжения достигнет 2 вольт (3 диода последовательно как в схеме) ни чего с электролитом не будет, а два вольта в сети это Аварийная ситуация такого я никогда не видел.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....hmentid=387093
    Будет работать.
  21. #2980
    Куда же эта падла идёт?
