Страница 147 из 148 Первая ... 137145146147148 Последняя
Показано с 2,921 по 2,940 из 2945
Тема: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    По умолчанию Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Обнаружил в одном из московских магазинов оную карточку. Стоит копейки - 12 долларов. Прошел слух, что это урезанный Envy24. Все бы ничего, но возле чипа стоят 2 кварца, прямо точь-в-точь как в обвязке Envy24. Быть может, реально оттуда честную цифру вытащить?
    Перечитал всю ветку и сделал такую компиляцию.... (см. вложение)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1228597678
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
  2. #2921
    По умолчанию Re: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Валяется очень давно ЗК тремор, выкинуть жалко, продавать смысла нет.
    Есть другой десктоп, думаю туда поставить.
    Собственно, вопрос: какую прошивку лучше всего туда загрузить, какие драйвера поставить, какой кварц выпаять/оставить, чтобы она беспроблемно работала на I2S?
    Карта такая:
  3. #2922
    Частый гость Аватар для soundmaker
    EDDiE, Хрен забить, нормальных дров на нее по 10-ку два года назад я так и не нашел (может плохо искал), думаю и сейчас ситуация не лучше. В м-аудио аудиофилию 192 была перешита. может если только джулию из нее попытаться сделать.
  4. #2923
    У меня Win8.1.
  5. #2924
    EDDiE, Esi waveterminal 192x вроде под 8.1 дрова официальные есть.
  6. #2925
    А какой BIOS туда залить лучше, чтобы работала без проблем?
    Т.е, какую ЗК из нее сделать?
  7. #2926
    EDDiE, Не знаю, у меня м-аудио была, остальные не пробовал. А ваще нафиг весь этот геморрой, сейчас ЮСБ транспортов навалом.
  8. #2927
    WOT
    Карта такая:
    может два спедифа или 2 оптики? так проще
    а у мня тоже вопрос к форумчанам,
    ситуевина такая, пока тремора под рукой нету, но планируется использовать с обратной синхрой по с-педиф,
    а так же по юсб подключу PCM2902 , она будет работать только на микрофон,
    посему вопрос, если звук выводить тремором, а звук с микрофона заводить через 2902, то тремор по с-педиф будет принимать синхру с цап?
    или только что то одно может? тремор\2902
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:19 ----------
    EMI , поэтому на мой взгляд лучше с тремора оптику вывести и завести.
    заодно гальваническая развязка .
  9. #2928
    РФ Саратов
    Софт сможет работать одновременно с двумя разными картами?
  10. #2929
    Xameleon, А че бы ему и не залочиться если синхра есть на входе?) А 2902 сама по себе, какие источники в системе/проге поставишь то и будет.
    У меня где то валяется ауреон на полноценной 1724, так там и вход и выход оптики уже на борту есть, только удалить ненужное и перешить в то что нужно. Но вот все равно "не стоит" на фоне ЮСБ транспортов.
  11. #2930
    WOT
    Винда то может, указываем куда выводить звук, а откуда наоборот брать звук( в нашем случае 2902)
    но что тремор в этом случае будет делать с s-pedif входом...это вопрос..
    на его будет прилетать наш клок с цап..
    ---------- Сообщение добавлено 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было 18:01 ----------
    ну почаму?..я за 24 битами с большой дискретизацией например, не гонюсь..
    может для кого то это важно.
    Последний раз редактировалось Xameleon; 08.01.2020 в 10:22.
  12. #2931
    Xameleon, Не универсально как-то. редко где есть спдиф вход, да и карточка на древнем PCI, никуда щас особо и не затолкаешь. А самое главное, дрова нормальные под это дело встречаются все реже и реже.
  13. #2932
    WOT
    ну время тикает, не поспоришь...
    думаю что есть аналогичное решение на pci-экспресс x1.
    или будет..
    все же двойная оптика есть хорошо
  14. #2933
    WOT
    Под ESI MAYA44 есть дрова на десятку:
    https://download.esi-audio.com/?w=es...g=1&l=en&os=20
    а MAYA44 тоже на vt1732 , осталось найти дамп для MAYA44,
    и прошить тремор.
    пс, все же двойная оптика лучше чем usb.
  15. #2934
    и прошить тремор,
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2126499
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=39606
  16. #2935
    WOT
    Спс, но не подойдет, там прошивка получилась на Audiotrak Maya44 MK2
    а на ее нет дров для 10..
    вторая ссылка отпадает, хочу цепляться по двум toslink ..
    хорошо бы дамп (bin) просто найти на pci Maya44 ,
    в сети нету, на других форумах тоже просьба одна висит
    прошивка для Juli@
    Offset#0=45;
    Offset#1=53;
    Offset#2=30;
    Offset#3=31;
    Offset#4=78;
    Offset#5=78;
    Offset#6=78;
    Offset#7=78;
    Offset#8=45;
    Offset#9=47;
    Offset#A=4F;
    Offset#B=53;
    Offset#C=59;
    Offset#D=53;
    Offset#E=FF;
    Offset#F=FF;
    Offset#10=FF;
    Offset#11=FF;
    Offset#12=FF;
    Offset#13=FF;
    Offset#14=FF;
    Offset#15=FF;
    Offset#16=FF;
    Offset#17=FF;
    Offset#18=FF;
    Offset#19=FF;
    Offset#1A=FF;
    Offset#1B=FF;
    Offset#1C=FF;
    Offset#1D=FF;
    Offset#1E=FF;
    Offset#1F=FF;
    у Juli@ vt1721 а у тремора 1723...
    дрова встают, звук на спедиф не идет.
    Последний раз редактировалось Xameleon; 07.08.2020 в 15:33.
  17. #2936
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Приветствую всех участников ветки.
    Подскажите, существуют ли готовые карты на обсуждаемом чипе (и его не урезанных разновидностях) с мостом pci-e на борту? Или какие есть альтернативы, если в ПК больше нет слота PCI? (кроме как купить соответствующий переходник pci-e to pci на Али)
    ---------- Сообщение добавлено 10.08.2020 в 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было 09.08.2020 в 23:19 ----------
    Все будет нормально. Операционная система обратной синхронизации никак не касается, все происходит внутри чипа.
    У Джули для вывода SPDIF используется внешний трансивер AK4114, а встроенный в чип трансмиттер не используется. В вашем случае данные выводятся на один из I2S портов. Так сделано во многих "не урезанных" картах на чипах этого семейства. Но не на всех - как раз на maya 44 трансивера не видно. Но нет там и ресивера, через который штатно на этих картах заводится синхронизация. Впрочем это можно обойти...
    По поводу драйверов. Сейчас я использую M-Audio Delta на VT1712. На официальном сайте есть драйвера только на WIN7, но они нормально встают на WIN10 и работают как положено без каких-либо глюков. Правда не знаю, подойдет ли это к VT1723 - чипы немного отличаются. В т.ч. в VT1712 нет встроенного spdif трансмиттера.
  18. #2937
    Архангельск
    Удалось запустить VIA Tremor на WIN10 x64 с выходом SPDIF из встроенного трансмиттера.
    Прошивку взял тут в ветке модифицированную от Revo 5.1 (прикрепляю в виде *.bin). Драйвера Revo 5.1 с официального сайта, опять же поддержка WIN10 не заявлена, но все работает.
    Но я не очень понял, как в панели управления Revo обращаться с обратной синхронизацией, но судя по этому сообщению все должно работать.
    • Тип файла: rar revo.rar (114 байт, Просмотров: 158)
  19. #2938
    WOT
    Я заметил такую штуку, после прошивки в джулию.
    указываю в винде вывод звука на наш тремор,
    а звук не идет, и трек не проигрывается вообще..
    в ветке прочел что нужно клок подать на 111 вывод.
    кинул с кварца на 22.ххх ..ролики на ютуб стали прокручивать со скоростью х2
    клок нужен был 22.ххх деленный на 2.
    вообщем в первом посте есть описание интересное,
    какие биты за что отвечают, будет время, поэкспериментирую.
    моя задача что бы карта виделась как джулия (под ее дрова на вин 10 есть)
    выдавала и принимала по spedif (с возможностью синхронизироваться по входу spedif.)
    можно слепить из нескольких прошивок.
    ---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:58 ----------
    ..На официальном сайте есть драйвера только на WIN7, но они нормально встают на WIN10 и работают как положено без каких-либо глюков. Правда не знаю, подойдет ли это к VT1723 - чипы немного отличаются.
    если официальной поддержки нет, может в любой момент с обновлениями, отказаться от вывода звука
    а джуля может, и еще esi1010 может.
    ---------- Сообщение добавлено 14.08.2020 в 00:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13.08.2020 в 21:00 ----------
    тут не подскажу...проще мать наверно другую поставить,
    у меня как раз один свободный слот есть для карты, видюха впритык, но воздуху не мешает ходить.
    ---------- Сообщение добавлено 00:56 ---------- Предыдущее сообщение было 00:55 ----------
    Ясно, тогда норм, хочу запилить микрофон spdif c подключением к 2902
    Последний раз редактировалось Xameleon; 13.08.2020 в 14:28.
  20. #2939
    Архангельск
    Я пробовал прошивать в maya44 и в Джулию, аналогичные симптомы. Смутило что эти симптомы нестабильны. Иногда воспроизведение могло пойти. Иногда в панели управления звуковошкой могли начать зашкаливать индикаторы уровней. Такие же симптомы были когда я пробовал прошить в Delta AP (а на ней чип заведомо сильно отличается от Тремора).
    Все же самый похожий на Тремор чип, VT1722 стоит в M-Audio Revolution (из того что я нашел). Судя по информации из начала ветки Тремор это тот же чип, только урезанный по количеству входов-выходов.
    Имхо, если такое и произойдет то только при глобальном обновлении, типа если они совсем новую систему выпустят. А этого вроде пока не предвидится (да и со времен WIN7 уже сколько их сменилось, а дрова работают). К тому же такими темпами можно взять современную карту и переживать, что на нее тоже когда-нибудь закончится поддержка
    Нет, материнку другую не проще, т.к. на современных платах поддержка PCI давно прекращена. Особенно в классе Hi-End плат.
    На всех платах после 775 сокета на которых обращал внимание реализация PCI уже выполнена через отдельный небольшой чип, "конвертирующий" PCIe в PCI.
    Так что на платах без PCI можно использовать такой же чип в виде внешнего устройства.
  21. #2940
    Частый гость Аватар для masterspammer
    Есть, у меня такая заныкана https://masterspammer.livejournal.com/358788.html на будущее. Купил на Авито (она оказалось с дохлым мостом PCIe-PCI, но починить было дешевле и эргономичнее, чем покупать переходник), вроде как она так и называлась Via Tremor PCI-e. Во всём остальном аналогична, единственно, что пробовал только под Linux, так как от Windows далёк.
