Страница 145 из 178 Первая ... 135143144145146147155 ... Последняя
Показано с 2,881 по 2,900 из 3548
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #2881
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Totezu, По схеме: ставишь ПРОВОЛОЧНЫЙ резистор на 5W(желательно отечественный С5-37В) на 10 Ом, за ним варистор S20K275(EPCOS) или пару в параллель, в параллель конденсатор 0.1-0.22 uF 275(315)VACX2(EPCOS), синфазный дроссель, конденсатор такой же, светодиод, фильтр от постоянки и за ним конденсатор опять такой же. Предохранитель Т1А керамический и никаких быстрых!
  3. #2882
    наблюдатель,
    Получается вот так?
Название:	Схема комутации трансформатораv3.jpg
    С5-37В если эти не найду 2-3 W подойдет? или брать керамику 5W?
  4. #2883
    Цитата Сообщение от Totezu Посмотреть сообщение
    Получается вот так?
    Параллельно варистору - резистор на мегом. Очень не помешает
    Кстати, где-то видел похожую схему, тоже со светодиодом в первичке, так там его поставили последовательно с С1.
    Диодик от обратного там конечно поставили, но не вылетал-ли там светодиод при переходном процессе во время включения?
  5. #2884
    Alex,
    Добавил 1Мом а сколько Ватт?
Название:	Схема комутации трансформатораv4.jpg
    поставить в параллель светодиоду диод?
  6. #2885
    полватта хзватит, даже четверть - там дело не в мощншси, на нем 60 милливатт, а в напряжении на резисторе.
    В этой схеме не нужно. Ты видимо совсем не понимаешь, что ты делаешь?
  7. #2886
    С резисторами не сильно понимаю какую они функцию выполняют, все говорят умное слово балласт, сложно найти чтоб прям на пальцах объяснили какие процессы происходят.(буду читать).
    С светодиодом не понимаю, как его может пробить в полупериодах, когда там нижней полуволны нету после диодного моста. (подумал и понял что никак, тогда смысл вашей фразы что видели такую же схему, где его могло пробить, подозреваю что там не было диодного моста.)
  8. #2887
    Непонятно зачем для светодиода аж целый диодный мост нужен и 2 резистора. Последовательно со светодиодом один резистор 220-270кОм 0,5вт и один диод.
    Мерцать нич0 не будет, - человеческий глаз штука инерционная, вы же не замечаете, что IPS монитор обновляется с частотой 65герц.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 10.09.2020 в 00:47.
  9. #2888
    EDDiE,
    два резистора, чтоб через светодиод не стукнуло 220В. с одним диодом частота мигания будет 25 герц, с диодным мостом 100 герц.
  10. #2889
    рядом с Москвой
    EDDiE,
    Чем R5 отличается от R1 R2?
    Это риторический вопрос к Alex*у, его рацуха кажется была
  11. #2890
    Вот специально сейчас глянул на светодиод, - не мигает.
  12. #2891
    Да, если стаивть без моста, просто светодиод и резистор, то его пробзем обратным напряжением.
    Для жтого параллельно светодиоду ставят другой светодиод, или прост диод, в братной полярности.
    "Балласт" - это горизонтальная часть "Г-образной" цепочки, вертикальной в данном случае, является варистор.
    Когда он срабатывает, он считай закорачивается, и все избыточное напряжение падает на горизонтальной части, т.е. балласте.
    Приотсутствии балласта в явном виде (резистор, катушка и т.п.) его роль выполняют соединительные провода.
    Причем тут 220в и коно "стукнуло"?
    Для функцинирования, резистора там одного достаточно, два и больше ставят если резисторы низковольтные (я бывало и по 5-6 штук там ставил последовательно).
    Может, тем что R% не балласт?
    А так - тоже самое, если ставить низковольтные резисторы, то надо несколько последовательно.
  13. #2892
    рядом с Москвой
    R5 и R1 R2 это тут:
    Какой тут балласт/небалласт
    Но так ладно, я сдаюсь. Устал что на вопрос как это вдруг 2+2 стало 5? ответ: ну смотри букварь, 2+2=4.
  14. #2893
    Балласт - всегда стоит последовательно.
    Тут R3R4 - балласт для варистора и вообе всей схемы, R1R2 - балласт для светодиода, R5 - не балласт, он стоит параллельно.
    Его можно и не ставить - он нужен только для того, чтобы если выдернут вилку из розетки, при включенном S1, и коснутся контактов вилки - не стукнуло остаточным зарядом на С1С2.
    Ничче не понял тут.
  15. #2894
    рядом с Москвой
    Вообще это даже весело
    Спасибо кэп.
    Ничче не понял тут.
    Почему заряд С1С2 течёт только через R5, а через R1 R2 нет?
    Изобретено оно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2820392
  16. #2895
    г. Калуга
    Totezu, R4 из схемы удаляешь, достаточно одного последовательного резистора. R5 ставишь параллельно С5. Для надежности R5 из двух последовательных резисторов 0.5 W 560 кОм. Светодиод нормально с обвязкой сделан - частота 100Гц для глаза практически не видна(если хочется максимум комфорта, то можно поставить параллельно светодиоду конденсатор на 100мкФ16В и резистор на 1кОм). С одним прямым и одним обратным диодом частота будет 50Гц , а это уже сильно заметно для глаз и неприятно для восприятия.
  17. #2896
    Cогласен - при наличии светодиода в первичке, разрядный резистор (R5) не нужен.
    А тут вроде про 25Гц говорили..
  18. #2897
    рядом с Москвой
    Он просто половину периода 50гц светит, а половину нет, это воспринимается как мерцание. А с мостом почти нет периодов без света, светит но может чуть дрожит
  19. #2898
    Я просто никогда не ставлю СД в первичке, поэтому и не сообразил сразу
    Да я как бы вкурсе
    Но и частота ведь не 25Гц, как тут говорили.
    С мостом - 100Гц, это практически не заметно. Можно параллельно ему конденстор поставить, будет вообще гореть все время..
  20. #2899
Название:	Сетевой фильтр.JPG
    Вот так вот получилось,
    нужна ли рамка из меди вокруг фильтра?
    А как на форум выложить *.lay может комуто пригодиться?
  21. #2900
    рядом с Москвой
    Хороший троллинг Наблюдателя с 1к
