Страница 144 из 149 Первая ... 134142143144145146 ... Последняя
Показано с 2,861 по 2,880 из 2967
Тема: Новый усилитель Петрова
  1. #2861
    Частый гость Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Re: Новый усилитель Петрова
    vladimir sim, ну не у всех есть время и желание паять все подряд усилки, а потом копаться в них с тем, чтобы выяснить какое это ...авно.
    Есть одна рабочая конструкция, играет хорошо.
    И есть второй усил (пролежавший на полке), из которого выброшены все кишки, по сути корпус, и есть желание в нем что-нибудь собрать, такое чтобы перекрыл неудовлетворенность схемой первого. И главное в звуке.
    Последний раз редактировалось Stalin; 19.02.2017 в 01:05.
  2. #2862
    Прежде всего, я практически везде писал "ВК", а не "ОК". Возможно, Вы просто невнимательно читаете .
    Ну вот, первый шаг сделан. Осталось разобраться с двумя взаимоисключающими моментами.
    1. ИТ ни чем не отличается от ИН.
    2. Судя по приведенной мною цитате, из Вашего сообщения Вы уверенно понимаете, что использовать термин ЭП при источнике тока на входе неправильно.
    Так вот если ИТ и ИН эквивалентны то почему исчезла местная ООС ( ну раз ЭП исчез)?
    С уважением hydr.
    ps
    Кстати, если не ошибаюсь с математикой у Вас более чем хорошо. В этом случае для Вас не составит труда сравнить передаточные функции простейших цепей содержащих элементарные звенья как ИТ так и ИН, охваченных общей ОС.
    Конечно этот вопрос в большей степени риторический. Не нужно браться за карандаш и так очевидно, передаточные функции будут различны.
  3. #2863
    Профиль удален Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Stalin Посмотреть сообщение
    Вывод:
    1) При изменении нагрузки УНа (с 2кОм до 1кОм), нагрузка ВК 8Ом: Rвых УН = (U1-U2)/(I2-I1) = (2-1.32)/(1.33-1) = 2.03 кОм
    2) При изменении нагрузки УНа (с 2кОм до 1кОм), нагрузка ВК 2Ом: Rвых УН = (U1-U2)/(I2-I1) = (2-1.32)/(1.39-1.1) = 2.34 кОм
    Ну вот, вполне нормальный результат. Это - эквивалентное выходное сопротивление УН, представленного в виде "черного ящика". Если уменьшить глубину ОООС, оно должно увеличиться. Без ОООС выходное сопротивление должно увеличиться еще больше. Если есть желание, то можно это проверить, изменив коэффициент передачи делителя ОООС, или разорвав ее по переменному напряжению. Только нужно соответствующим образом изменить входное напряжение, чтобы УН работал на линейном участке.
  4. #2864
    г. Екатеринбург
    bukvarev, проверять не нужно, это и так сомнений не вызывает.
    Заметьте, при уменьшении сопротивления нагрузки ВК , Rвх ВК выросло. Вот это не было очевидным, однако.
  5. #2865
    Нижний Новгород
    Это не так. Отдельно взятые каскады УН и ИТ отличаются, подробно написал ранее.
    Про местную ООС и ее таинственное исчезновение я ничего не писал, но если уж спрашиваете..
    Пусть таки будет пресловутый "ЭП". Входное напряжение этого каскада определяется в первом приближении как Rн*(Iвх.*ветта)+Uбэ, где Iвх = входной ток ЭП. При работе от ИТ этот ток действительно определяется ИТ, а при работе от ИН ток, который ЭП будет забирать от ИН определится как (Uвх - Uбэ)/Rн/ветта., где Uвх - входное напряжение ЭП. Возникает ООС по напряжению, замыкающаяся через внутреннее сопротивление ИН, в роли сумматора выступает базовый переход транзистора. Механизм работы этой ООС -регулировка входного тока как функция разности напряжений. При использовании ЭП в качестве выходного каскада усилителя с ОООС и заданных напряжении и сопротивлении на выходе ЭП, его входные напряжение и ток будут одинаковы при любом виде запитки, только в первом случае (от ИТ) регулирующим элементом является более медленная общая ОООС, а во втором (от ИН) - сам каскад ЭП.
    Можно сказать и так, что при охвате ОООС всего усилителя, выходное сопротивление УН становится конечным, и обратная связь ЭП замыкается через это выходное сопротивление, только нужно учитывать, что это выходное сопротивление виртуальное, и имеет худшие частотные свойства по сравнению с отдельным ИН, использованным без всяких ОООС.
    ---------- Сообщение добавлено 03:29 ---------- Предыдущее сообщение было 03:16 ----------
    Почему увеличивается? Уменьшается. При фиксированном напряжении возрастает входной ток:
    Нагрузка ВК 8Ом - ток УНа 1мА (амплитуда от пика о пика), напряжение на выходе УН-а 2В (тоже амплитуда от пика до пика), на выходе ВК - 1В
    Нагрузка ВК 2Ом - ток УНа 1.1мА (амплитуда от пика о пика), напряжение на выходе УН-а 2В (тоже амплитуда от пика до пика), на выходе ВК - 0.9В
    Делим 2В на 0,1 мА, получаем разницу сопротивлений - 20 кОм, не в пользу 2-Омной нагрузки.
  6. #2866
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Букварев, знакомы ли вам понятия из ТАУ-- объект, регулирование и возмущение?. Попробуйте абстрагироваться от конкретного каскада.
  7. #2867
    г. Екатеринбург
    bukvarev, аа, дошло. Эти 20ком дополнительная нагрузка к 2кОм-ам Входа ВК. Поэтому только повышение R до 2.34 кОм выравняли напругу на выходе.
    Вообще спасибо, добрый человек. Столько нового узнал.
  8. #2868
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Собирать нацелен ВК Петрова с Хауксфордом. Оч. нравится идея.
    Отмоделировал вот это уже:
    Получить Rвых = -0.5 Ом нет проблем, как раз мне столько нужно.
    Вложение 287123
    10кОм в коллекторах? Петров, че куришь?
  9. #2869
    Причем, что интересно, и с ТОЭ и с ТАУ должно всё совпадать. Если не совпадает, ищите пробел в своих выкладках, они на 100% не верны. Извините, но иначе бывает только в беллетристике. А наше хобби слишком скромно для потрясания основ, конечно если только с головой всё в порядке.
  10. #2870
    г. Екатеринбург
    fakel, я не Петров. Это мои 10кОм. У Петрова их нет.
    Во вторых я толком ещё не занимался этим смещением, а при уменьшении до 3кОм появлялись сильные искажения формы сигнала.
    Последний раз редактировалось Stalin; 19.02.2017 в 10:54.
  11. #2871
    to bukvarev
    Тогда опять о пользе крайностей:
    Имеем два идеальных, УН и УТ (для первого Rвых = 0, диапазон регулируемого напряжения на выходе от нуля до бесконечности, для второго Rвых - бесконечность, диапазон тока от нуля до бесконечности).
    Задатчики, соответственно напряжения и тока, крутит демон ( почти Максвелла) отрабатывая безинерционно заданную величину напряжения на нагрузке. Та же ОС.
    Пусть нагрузкой будет идеальная индуктивность (R = 0) , нулевые начальные условия, и демону нужно поднять какое то напряжение на нагрузке, тогда:
    - УН отработает мгновенно, но тока не будет никогда, постоянная времени бесконечна;
    - УТ напряжение не поднимет никогда, R =0 , а вот ток появится мгновенно и будет бесконечным, постоянная времени равна нулю.
    Конечно нет ничего идеального в мире. И при плавном отдалении параметров от идеальных характеристики переходных процессов будут сближаться. Но для того, что бы понимать и соответственно правильно проектировать нужно всегда помнить об этой фундаментальной разнице.
    С уважением hydr.
    Кстати, для любителей гибридов может быть интересен вариант, пентод - ВК - ОООС.
  12. #2872
    г. Могилев
    С уважением hydr
    извините что встреваю
    Поднимет. Вы забыли про комплексное сопротивление индуктивности (тогда его тоже можно считать бесконечным), поэтому чтобы обеспечить ток ИТ с бесконечным выходным сопротивлением его выходное напряжение должно быть бесконечность в квадарате. Ведь тока без напряжения не бывает!
    p.s. УН в момент подачи напряжения на индуктивность выдаст полное напряжение (т.е. бесконечность по условию задачи) и нулевой ток, и только после заряда индуктивности ток равный бесконечности...
    с уважением,
    Александр Петров
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 19.02.2017 в 12:46.
  13. #2873
    Нет, не забыл а тупо утрирую в соответствии с классическим определением источника тока - " ток в цепи с источником тока не зависит от сопротивления цепи".
    Безусловно с идеальной индуктивностью появляется неопределенность. Но сознательно закрываю на нее глаза, что бы показать разницу в вариантах. Отойдите на йоту от идеальных параметров неопределенность исчезнет и тогда предметом дискуссии станут особенности и вытекающие из этого различные возможности.
    С уважением hydr.
  14. #2874
    Нижний Новгород
    Конечно. Если отдельно взятый объект начать неправильно регулировать, то он может возмутиться (можно поставить смайлик? .. спасибо!) .
    Не на чем, Вы - сам молодец, не поленились, смоделировали, разобрались .
    to hydr:
    Структура систем - вообще штука интересная.
    Вот, например, отдельно взятый биполярный транзистор. Вообще, он представляет собой неидеальный и нелинейный ИТУТ (есть также альтернативное мнение, например, Д. Селфа, что транзистор - ИТУН, но это сути дела не меняет, т.к. в любом случае, транзистор по природе своей - источник тока).
    Тогда получается, что на одном транзисторе создать источник напряжения невозможно, но это - не так. Все знакомы с однотранзисторными ИНУН и ИНУТ. Насколько они получаются идеальными - второй вопрос.
    Работа с аналоговыми системами - примерно то же самое, как получение произвольной логической функции только лишь с использованием элементов 2или-не.
    Кстати, иногда просто написание передаточной функции не дает достаточного представления о работе, т.к. эта функция может быть очень сложной и нелинейной.
    Ладно, предлагаю закончить с оффтопом.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 19.02.2017 в 12:51.
  15. #2875
    А что, есть какой-то другой способ это выяснить ?? Ну потратил время на разработку схемы в симуляторе, потом собрал её - .....авно, и что дальше ??
  16. #2876
    и что дальше ??
    Как обычно, кому шашечки, а кому ехать.
    ---------- Сообщение добавлено 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
    пока на 2800 постов только шашечки. Ни одного автомобиля. А, есть чертежи автомобиля.
  17. #2877
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    А почитать шапочку еще раз и увидеть имена автолюбителей-обладателей?
  18. #2878
    Надпись об обладателях сильно отличается от готового автомобиля.
  19. #2879
    Могилев, Беларусь
    hippo64, но подразумевает его наличие. Если вам так важно видеть результаты, то к ним и обратитесь, думаю они не откажут. А продолжать пенять на отсутствие железного воплощения не стоит. К тому же среди этих 2800 постов половина большая наездов и сообщений не по теме, а носящих оттенок личной неприязни к Петрову местных завсегдатаев. Возьмите к примеру:
    Человек видит то, что хочет видеть и приплетает сюда Петрова по привычке, хотя Stalin самостоятельно разбирается и обсуждает это в теме. А кто хочет обратиться к схеме Петрова - гоу в шапку, там она приведена. Или теории заговора и войны клонов снова мерещатся за каждым углом?
    В целом, я заметил тенденцию не разбираясь в написанном оппонентом, сразу постить в ответ опровержение его слов. А ведь если присмотреться, то не юные уже люди в общем в теме участвуют, каждый с собственным опытом и подходом, который, к сожалению, ставят превыше всего и позволяют себе сболтнуть лишнего в сторону собеседника. И это одна из причин почему Вегу не любят вероятно, несмотря на концентрацию специалистов здесь.
    Поэтому прошу всех присутствующих еще раз быть корректными и отложить в сторону личную неприязнь и все же вести конструктивную дискуссию.
  20. #2880
    Товарисч, ну какие дискуссии можно вести с 10кОм в коллекторах? Вы заметили, что я стал сюда заглядывать все реже и реже?
