Страница 144 из 788 Первая ... 134142143144145146154 ... Последняя
Показано с 2,861 по 2,880 из 15751
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #2861
    Вообще-то , эта идея довольно "рискованная" , так как симметричный выход будет несимметрично нагружен - выход (+) пойдёт на базы транзисторов , а выход (-) при этом будет "тащить" всю землю усилителя , и там будет значительно больше паразитная ёмкость .
    deemon, мыслите шыршэ . Если "баланс" с источника сигнала подавать двумя проводами "+" и "-", без общего земляного провода, то повторителю пофиг, баланс там или небаланс, путь входного тока будет один и тот же.
    В этой схеме лучший результат получается именно так , как нарисовано на схеме А почему оно так , а не как-нибудь иначе - в теме объясняется .... и некоторые вещи , кстати , даже не один раз . Так что , товарищи , читайте тему - там всё есть
    Ветку, сколько смог, прочитал... При всем уважении, приемуществ Вашего решения перед классикой я так для себя и не нашел, недостатки - да...
  3. #2862
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Для сигнала-то путь один , а вот для паразитной ёмкости и помех из сети - ситуация разная , для выходов + и - . Как говорят в народе - "гладко было на бумаге , да забыли про овраги" У меня в усилителе , например , батарейка тоже имеет своё питание , но она питается от маломощного транса ( паразитная ёмкость у него мала ) , да и подключена к сигналу в точке с низким сопротивлением - эмиттерам предвыходных транзисторов . А другое дело - земля силового питания , подвешенная на линейный выход
    Так ведь , уже на первой странице всё написано - про преимущества и недостатки , там и искать ничего не надо .... собственно говоря , из недостатков можно найти - только некоторое усложнение сборки . Но если объективно сравнить , то это усложнение - совсем не дорогая плата за преимущества , надобно заметить . Ну а если надо "дёшево и сердито" - так для этого готовые микросхемы есть , три детали и УНЧ готов , какие проблемы ?
  4. #2863
    А для вашего лампового УН ситуация что, лучше? Я Вам про Фому а Вы про Ерему. Речь шла о баланс/небаланс. Ну да ладно... я это вообще для BoVY писал.
    Самый главный недостаток - Вы загубили саму идею параллельного повторителя: "изящный и простой способ термокомпенсации", ИМХО.
  5. #2864
    Питер
    BoVY, не совсем понятна Ваша задумка (обрезанная полоса и малая Рмакс)
    Это как раз легко объяснить. У меня активная многополоска, в СЧ и ВЧ полосах стоЯт динамики по 97 дБ чувствительности. Им нужна пара ватт чтобы выдать предельную (для меня) громкость. Реально они кушают пол-Ампера на размахе всего несколько вольт. При этом многоканальный ЦАП выдаёт амплитуду на аналоговых выходах (между горячим и холодным) аж +-17 Вольт (!!). То есть мне УН не нужен, а нужен лишь хороший повторитель с соответствующими требованиями к полосе и мощности. Прошу прощения что не объяснил это сразу.
    Лучше возмите питание чуть повыше, +-(9...10)В, и BSP129 в качестве ИТ
    Можно попросить Вас скинуть мне в личку работающую схему такого ПП? Чтобы я не блуждал в потёмках.
    То есть Вы не считаете правильным переделывать схему? Ну хотя бы напряжение питания и замены элементов как на моей схеме можно сделать? Пока на эти вопросы никто не ответил, увы... Надо ли снижать 33к при снижении питания? Можно ли уменьшить конденсаторы с 22,000 до 10,000 мкФ при моих мощностях и полосе? Правильные ли транзисторы я применил в батарейке?
    если действительно нужен балансный вход , то лучше тогда поставить один ОУ - дифференциальный каскад - перед повторителем . Этот каскад и будет преобразовывать балансный сигнал в небалансный - и этот сигнал уже надо подавать на выходной каскад
    Какой ОУ лучше поставить? Рекомендованный Вами NE5532 не годится потому что у него диоды на входе и он не примет больше +-0,6 В дифференциального сигнала. Что думают коллеги про ОРА2277? Да, он медленный, но точно такие же стоЯт на выходе моего ЦАПа. Зачем нужна скорость если я не собираюсь охватывать схему ОООС? В остальном это прекрасный чип, судя по даташиту.
    Питание при этом можно будет сделать не "подвесное" , как в оригинальной схеме , а обычное двуполярное , и общий источник питания на оба канала - всё как в обычных УНЧ
    А можно оставить подвесное? Мне очень нравится защита динамиков от постоянки на выходе.
    Сигнал в этом случае подаётся на базы предвыходников точно так же , как подавался бы на обычный параллельный каскад ( например как это было сделано в известной схеме Агеева из журнала "Радио" )
    Простите мне мою серость. Что такое "известная схема Агеева"? Как именно надо подавать сигнал с ОУ на базы предвыходников? Разве недостаточно просто соединить напрямую?
    ---------- Post Merged at 21.29 ---------- Previous Post was at 21.16 ----------
    Блин! В ОРА2277 тоже диоды на входе! И только на 8-й странице даташита они об этом соизволили сказать (((
    ---------- Post Merged at 21.36 ---------- Previous Post was at 21.29 ----------
    Опа! А у меня оказывается есть TL072CP с прекрасными параметрами, в том числе по дифференциальному входному напряжению! Вопрос снят ))
  6. #2865
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Сдаётся мне тут тролоко 100%
  7. #2866
    Питер
    Что это значит?
  8. #2867
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Для моего лампового УН ситуация очевидно лучше Самый элементарный анализ схемы это показывает ...
    Ну ничего себе - я загубил , оказывается ... А например , что у классического , изящного и простого параллельного повторителя при вменяемых токах покоя выходной транзистор не может отдать в нагрузку ток , который он же способен отдать согласно даташиту - это так себе , нормально ? Вы не замечали такой простой факт - что очень мало усилителей используют на выходе параллельный повторитель ? А почему ? Да вот , как раз именно поэтому - получается , что такой классический каскад способен работать на "хорошую" нагрузку , а например там , где у колонки падает импеданс - и надо выдать ТОК - каскад просто "чахнет" . И что характерно - даже запараллеливание выходных транзисторов , без увеличения тока покоя - в классическом каскаде не помогает , просто потому , что всё равно - ток покоя предвыходных транзисторов есть МАКСИМАЛЬНЫЙ ток базы выходных , больше там не может быть , току неоткуда взяться - и даже если на выход поставить 5 транзисторов в параллель , ситуация не изменяется . Так же и вольтдобавки и источники тока ситуацию лишь немного улучшают , но не устраняют проблему . Я же этот недостаток как раз и убрал . А кроме того , что у любого каскада бесполезно теряется по 1,5-2 вольта сверху и снизу питания , к этому все уже давно привыкли .... так у меня же и этого ведь нет , каскад работает от + до - питания без потерь . И кроме того , обеспечивается симметрия заряда и разряда паразитных емкостей . Тут налицо преимущество не только перед классическим параллельным повторителем , но и перед классическим дарлингтоном - "это есть факт , месье Дюк" (с) Насчёт красоты и изящества , кстати , я бы тоже поспорил , да .
    ---------- Сообщение добавлено 00.28 ---------- Предыдущее сообщение было 00.15 ----------
    Я не советую переделывать схему , если собирать усилитель так , как есть .... ну а если использовать от него только выходной каскад - то конечно , можно по-всякому извращаться Например , если оставить подвесное питание , то тогда надо оставить и резисторы делителя , и кондёр на входе ВК . Резисторы можно , кстати , и не уменьшать при низковольтном питании - ток базы ведь зависит от тока покоя , а не от напряжения питания . Если питание сделать двуполярное , как у обычных УНЧ , то резисторы и кондёр тогда уже не нужны . Тогда , кстати , можно и один выпрямитель на два канала поставить - но кондёры выпрямителя уменьшать я бы не стал . Антипаразитный резистор 75 ом на входе ВК , кстати , убирать тоже не советую - при разных "нюансах" в монтаже ВК он может помочь от возможного возбуда .
    Эти защитные диоды на входе ОУ - при нормальной работе ОУ , при замкнутой цепи ООС - никогда не открываются , так что про них думать не надо NE5532 - вообще вполне нормальный ОУ для звуковых целей , притом не особенно требовательный к монтажу . Так что его вполне можно в данном случае использовать .
  9. #2868
    Что это значит?
    Это означает, что в Вашем последнем сообщении много несуразной информации, на грани троллинга, показывающей Ваш уровень технических знаний. Без обид. Вам нужно было подготовиться, прежде чем задавать в этой ветке такие вопросы, и делать такие нелепые выводы. Начните с теории ОУ, потом забейте в поиск "параллельный повторитель" и на десерт почитайте про усилитель Агеева.
    ---------- Сообщение добавлено 00.52 ---------- Предыдущее сообщение было 00.34 ----------
    Я свое мнение про rail-to-rail уже писал. Вы либо не полностью читаете мои посты, либо читая думаете о своем. Нормальному человеку дома не нужны сотни Вт и даже десятки. Я, например, чаще всего пользую не более 3Вт на канал. Накой мне Ваши приемущества в частных случаях с кривыми АС и озвучкой ДК?
    Все, извините, но дальше я еду без Вас .
  10. #2869
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну вообще-то , если вам достаточно на все случаи жизни 3 ватта - то непонятно , что вы делаете в этой теме ? Можно собрать "однотактный дохлик" (с) (tm) на лампе 2А3 и полностью "закрыть вопрос" .... Даже если достаточно с гарантией , на все случаи жизни , 30 ватт - то можно собрать на ГМ-70 , и тоже - вполне себе закрыть вопрос , да уж . Правда если начать собирать , то внезапно выяснится , что силовой транс - проблема , скорее всего придётся мотать самому , кондёры в питании проблема - нужны бумажные на 1000 вольт минимум , выходной транс - лютая проблема , или самому мотать ( потратив несколько месяцев , или даже лет ) , или покупать - а хорошие трансы стоят дорого .... потом окажется , что и корпус проблема , и охлаждение ... а потом ещё кондиционер в комнату ставить , опять же А потом , возможно , придёт понимание , что модифицированный параллельный каскад с "батарейкой" - не такая уж большая цена за то , чтобы обойтись без всего вышеперечисленного ....
    Да пожалуйста-пожалуйста , ноу проблем
  11. #2870
    Не парни, я сам тип довольно склочный, но это явно перебор, склоки надо затевать тоже с пользой
    Абсолютно работающая реальная конструкция, не вызывающая никаких проблем с повторением, да, с шероховатостями, но, видящий увидит много интересных изюминок. NE5532 весьма приличный опер для звука.
    Да и вообще, глупо склочничать в теме о реально существующем усилителе. Имхо, не нравится - сделай другое, благо проблем с этим нет никаких.
  12. #2871
    Екатеринбург
    deemon - < А кроме того , что у любого каскада бесполезно теряется по 1,5-2 вольта сверху и снизу питания , к этому все уже давно привыкли .... так у меня же и этого ведь нет , каскад работает от + до - питания без потерь .>
    Ну это вы немножко перегнули - ещё никто не отменял напряжения насыщения Uэ-к и Uэ-б, а значит будут потери.
  13. #2872
    Лично меня достижения от рельсы до рельсы никогда не волновало, благо элементная база сейчас позволяет, а трансформаторы я заказываю под проект, а не подгоняю проект под транс. Можно сделать и так и этак и растак. Работать будет всё. Это если делать. Топиковый проект сделан достойно, очень просто и эффективно. Да простит меня автор, кому не нравится - пусть делает лучше, или по другому. По звуку, кстати, я разницы между батарейкой и классикой не услышал, но автор прав в своем авторском праве. Рядом ломают виртуальные копья в шизофантастических темах, и реальную пытаются в шизу затолкать. Деятели.
  14. #2873
    Питер
    Коллеги, благодарю ответивших. Очень расстроен что моя просьба привела к склоке в этой ветке. Напоследок два комментария.
    При всём уважении с этим советом я не соглашусь. Даже моих нулевых знаний достаточно: повторять дифференциальный сигнал с размахом более +-10 Вольт таким ОУ нельзя. За остальные рекомендации искреннее спасибо.
    Илья, я в первом же предложении первого же своего поста указал на уровень своих знаний. Неэтично упрекать меня за то, в чём я уже повинился. Это во-первых.
    Во-вторых. Неужели здесь спрашивать могут лишь те, кто и так всё знает? Мне казалось что наоборот: не знаешь - спроси, это не зазорно. В своей ветке и в личке я постоянно и подробно отвечаю на любые вопросы относительно того что я реально сделал и в чём набрался опыта. Я надеялся на такое же отношение к себе и в этой ветке.
  15. #2874
    Offтопик:Не парни, я сам тип довольно склочный, но это явно перебор, склоки надо затевать тоже с пользой
    Та разве это склоки? Я затронул только один вопрос - подключение входного балансного сигнала к повторителю и был сильно удивлен непониманием данного простого вопроса топикстартером, который выдает мысли в отрыве от ключа беседы. Вот и его последний пост: начал советовать разные лампочки, выдавать какую-то ненужную инфу .
    hippo64, почитайте мои посты, я стараюсь быть вежливым, но когда сталкиваюсь со стеной непонимания...
    Я не против батарейки, я против ее универсальности и оптимальности, это и выссказал по случаю. Не более...
    NE5532 - это пережиток прошлого, у него упрощенное и округлое звучание, хотя и достаточно ровное. Говорить о его приличности можно только не попробовав нормальные опера. В цифровых источниках ему вообще не место, разве что в тракте с винилом...
    BoVY, я же писал: "Без обид". Я вас не обвиняю ни в чем. Отсутствие знаний - не проблема, невежество - да. Просто пытался донести, что прежде, чем задавать вопросы, нужна определенная теоретическая подготовка. Вы об этом не позаботились. Сомневаюсь, что кто-то сделает это за Вас.
    В Вашей ветке про многоканал много полезной инфы. Я, было время, хотел ввязаться в разговор, т.к. были мысли двигаться в данном направлении, но потом передумал. Причина проста: не хотел показаться невежей, т.к. нужно было поднимать кучу информации, а на это нет ни времени, ни желания.
  16. #2875
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну строго говоря , и у куска провода будут потери ... но тут вопрос - какие потери ? Скажем , у типичного аудио-транзистора 2SC3281 напряжение насыщения при токе коллектора 1 ампер будет около 0,06 вольт , при токе 3 ампера - около 0,12 вольт , согласно графику из даташита . А вот например , у мощного Дарлингтоновского транзистора 2SD2390 , при токе 3 ампера - потери будут около 0,8 вольт , опять же из графика в даташите . То есть , если мы даже введём в насыщение один транзистор из двух , которые у дарлингтона внутри - то второй прибавит к напряжению насыщения своё напряжение Uбэ , никуда от этого не денешься . У одного же транзистора - на порядок меньше будут потери ...
    кстати , примерно та же ситуация имеет место и в силовой электронике - скажем , именно по этой причине IGBT приборы значительно уступают по потерям одиночным транзисторам при том же токе коллектора , потому лично я IGBT не люблю
    ---------- Сообщение добавлено 12.10 ---------- Предыдущее сообщение было 12.01 ----------
    [/OFF]
    Уважаемый , здесь тема про усилитель , в котором используются лампы , а значит - сравнение с другими лампами не является оффтопом . Вы же тут говорите непонятно о чём .... в самом деле , у того же балансного выхода ДВА сигнальных провода , а у повторителя из моего усилителя ОДИН вход - и куда вы собираетесь , спрашивается , без использования входного ОУ - впихнуть второй балансный провод , а ? Хватит уже заниматься троллингом , в самом деле ...
  17. #2876
    Дальше разговаривать со стеной не охота .
  18. #2877
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    Мля-я-я-..ть да когда же это уже произойдёт.
    Что нибудь подобное создайте сами .. при такой простоте и таком качестве звука. Видите ли ветку читать - "не осилил" .. хренли трепаться тогда если нет сил дочитать. Сто пятсот раз Дмитрий крайне доходчиво всё разжевал - уже и первоклассник сможет понять. Схема годами вылизана.
  19. #2878
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Как понимаю-основная претензия к ППовторителю-высокие искажения без ООС?
    Безосные АВ - шники - ф топку.
  20. #2879
    ValeraGuzikov, ты хамло! Гавкать на форуме силен? А в жизни такой же резкий? Защитничек... разберись сначала с чего сыр бор пошел, а потом высовывайся!
    У меня собран и прекрасно работает параллельный повторитель в составе системы, но причем тут это? Вопрос был в другом.
  21. #2880
    так лампа ж
