Страница 143 из 154 Первая ... 133141142143144145153 ... Последняя
Показано с 2,841 по 2,860 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #2841
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Только непонятно, что в ДАННОМ случае ты ему предлагаешь померять?
    Помимо USB еще много чего в цапе можно посмотреть))
    Для меня обязательная программа:
    - все цифровые сигналы на плате ЦАП
    - все питания до и после стабов
    Да и на выходных гнездах имеет смысл посмотреть, что творится. С такой икебаной там вполне может быть с десяток мв говна и его будет видно даже осциллом.
    Ну и просто хотя бы посмотреть форму синуса, прямоугольника тоже полезно. Помнишь, я выявил косяк со сдвигом каналов во фламенко? Вот.
    Кароч, никогда не знаешь, что может быть, все надо проверять 7 раз.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 08.05.2015 в 15:54.
  3. #2842
    Зачем, если у него на 1250% проблема в компе?
    Тот "косяк" ни на что не влияет, специально проводили эксперименты - НИ ОДИН не услышал.
    Кстати, в DSD подобный "косяк" сплошь и рядом, и никого это не бембает.
  4. #2843
    Нет такой "проблемы в компе", которая бы "портила звук". Если проблема в компе - то звука либо нет, либо трещит и затыкается, а он
    про это не пишет.
    Хорошо вам. Меньше слышишь - меньше проблем)
  5. #2844
    А у него и не портит, у него, если мне память не изменяет, почему-то исчезли 24 бита в винде.
    Проблемы исключительно винды. Если конечно, он не менял прошивку Фламенко, и не влез в дескрипторы
    Хотя, там судя по виду 7-ка, в ней все более-менее нормально должно быть.
    Вот в ХР с Фламенкой (особенно в режиме ввода) есть определенные проблемы, фламенко в этом режиме заточен жестко на 96/24, а в ХР это не работает вообще.
    Самое интересное, что я сам лично этого даже не слушал - только другим давал и спрашивал впечатления. Да и ты на 500% этого не услышишь никогда.
  6. #2845
    Ну он сначала заметил, что "играет хуже", а уже потом полез и стал искать причины, и нашел что нету 24 бита, в общем классический поиск ключей под фонарем, потому что там светло, а не там где потерял.
    Ну да, я ведь совершенно случайно, без всякой причины, от нечего делать туда двухканальным скопом полез))
    ---------- Сообщение добавлено 20.28 ---------- Предыдущее сообщение было 20.25 ----------
    Странно, у меня все работает. 96/24 в ХР с фламенко. Там вообще по-моему через АСИО всегда 24бит идет, просто при воспроизведении 16битного контента восемь бит забиты нулями и всё.
  7. #2846
    уверен, так оно и бьіло
  8. #2847
    Еще бы, ведь иначе тебе (и прочим) придется признать свою глухоту )) слушали годами и довольны были))
  9. #2848
    Причина могдла быть и другая, а ты увидел "это" и начал в ладоши хлопать
    Да ну? А у меня ни на одном компе, и не только у меня.
    Ну покажи мне СпектраПлюс под ХР в режиме 96/24 с вводом с Фламенко.
    Какое нахрен "АСИО", это что за зверь?
  10. #2849
    Есть пословица хорошая - после драки кулаками не машут..))
    Не, я про вывод. А ввод с фламенко мне нафиг не нужен.
    Если ты не знаешь что такое АСИО, че делаешь в этой теме?
  11. #2850
    если что и могло бьіть сльішно, так только перепутанньіе канальі, вот єто кстати легко ловится, даже если нету четко локализуемьіх лево-право партий.
  12. #2851
    Зато я чуть поболее тебе (так, порядков на писсот), знаю что такое Фламенко и "чего у него внутри".
    Не, я про вывод.
    Читаем ВНИМАТЕЛЬНО что я писал выше.
  13. #2852
    Барнаул
    Подскажите пожалуйста подойдет ли схема генераторов отсюда http://cxem.net/sound/raznoe/selector_generators.php к фламенко лайт ?
  14. #2853
    energy audio
    Россия, Тула
    Belka842, да, подойдёт.
  15. #2854
    Подойти-то подойдет, но сама схема - полное .
    Там вообще половину деталей можно выкинуть, без всякого ущерба для работы. Если конечно, мозги на "Ванальнике" не отсохли.
  16. #2855
    В 2012-м году купил фламенко, прицепил его к dac6, и собсно успокоился на звуке.И вот сегодня при включении цапа в колонках внезапно белый шум.Не, я без претензий, понятно, всё имеет свойство ломаться, и как бы с 12-го года проблем с транспотром не было.Пишу сюда во первых - может возможно отремонтировать транспортмалой кровью?Конкретно, не всегда белый шум в колонках. Если дергать-вставлять usb штеккер в комп, то иногда включается белый шум, иногда перегруженный звук, иногда очень тихий звук, и очень редко нормальный звук.Фламенко с гальваноразвязкой от usb.Во вторых - не нашел тему о продаже фламенко. Их еще можно купить на вегалабе?
  17. #2856
    energy audio
    Россия, Тула
    колбасыч, проверьте все соединения, возможно где-то что-то просто отошло...
  18. #2857
    Конечно первым делом залез в корпус и поткал паяльником во все пайки. Выпаял adum и пустил i2s напрямую. Перешил и отконфигурировал заново.По spdif dac6 играет.Гроза сегодня была сильная. Цап был выключен, комп включен, соответственно на фламенко 5 вольт подавалось.Заметил неисправность по времени позже грозы.
  19. #2858
    energy audio
    Россия, Тула
    ок, по ремонту (а там только замена контроллера) тогда лучше в личку.
  20. #2859
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    может была ранее проблема
    Попробовал радиостанции через инет проигрывать, но появились щелчки.
    Щелчки также при контрольном проигрывании, при нажатии на "Проверка".
    Через Фубар и Асио все нормально.
  21. #2860
    energy audio
    Россия, Тула
    В ЦАПе один генератор мастерклока? В фубаре не стоит ресемплер из этой частоты в 44.1 сетку?
