Страница 143 из 201 Первая ... 133141142143144145153 ... Последняя
Показано с 2,841 по 2,860 из 4004
Тема: Конденсаторы для фильтров
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
  2. #2841
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    Цитата Сообщение от cthutqq73 Посмотреть сообщение
    Еще бы схему глянуть.. Если по пути сигнала
    А может быть "не по пути"? Тогда зачем он там нужен?
  3. #2842
    г. Обнинск
    Цитата Сообщение от Paramon Посмотреть сообщение
    Всем доброго вечера!
    Нужен совет опытных товарищей. Каким конденсатором посоветуете заменить, желтый (47мкФ) в фильтре? И есть вообще в этом смысл?
    Вложение 387497
    Если что-то не устраивает в звучании ас, то замена конденсатора проблемы не решит. Будет на уровне, сколько вложился, столько получил, но это пройдёт и начнутся поиски следующего места вложений. Критичность влияния можно оценить, включив два по сто электролита неполярным конденсатором, это практически ничего не стоит.
    С уважением, Андрей.
  4. #2843
    Добрый день! Подскажите, запутался.
    Если желтый конденсатор установлен в СЧ секции кросовера, имеет емкость 47 мкФ, то поставив к примеру вместо него конденсатор на 45 мкФ, я тем самым уменьшу диапазон частот идущий на СЧ динамик или наоборот увеличу?
  5. #2844
    Забанен (навсегда) Аватар для Владимирович
    СССР
    Уменьшите.
  6. #2845
    Незаметно уменьшите
  7. #2846
    Спасибо товарищи!
  8. #2847
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Спасибо товарищи!
    В пределах ДОПУСКА!
  9. #2848
    Я последние лет 5 все комплектующие перед использованием проверяю на направленность.
    Здравствуйте.
    Кто-нибудь исследовал направленность к78-34?
    Как их правильно ставить по ходу сигнала - от внешней обкладки к внутренней или наоборот?
  10. #2849
    Тула
    Хочу отписаться по замене конденсаторов , о чем писал выше, в Tandberg tl 2520.Поменял только в конце января, шли из Эстонии больше месяца(!), Сдуру заказал через UPS , отдал за доставку больше ,чем за товар, они за 5 дней обещали привезти). Менял только электролиты на НЧ и сч на Мундорф с таким же номиналом. Плёночные на ВЧ не трогал.
    Резюме - имхо звук стал сочнее и ярче, главное- выровнялся уровень громкости обеих колонок, на старых конденсаторах немного правая звучала не тише, а менее ярко и детально что ли...пока отслушал часов 10, может после приработки ещё что изменится.
    На сегодняшний день связка Tandberg Huldra + tl2520+Philips cd104 устраивает на 100%.
  11. #2850
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Купольным таким самый раз К73-16 для начальных проб...мягкости и еще чего там убрать.
    Однако, Дроздов как в воду глядел.
    Начало истории здесь, чтобы не повторяться.
    Было куплено некоторое количество конденсаторов, скажем так, начальной ценовой категории.
    Все они были обмерены, и интересные вещи начались уже на этом этапе, вот таблица измерений:
Название:	Измерения конденсаторов.JPG
    Прибор надлежащим образом поверен, что не гарантирует идеальной точности, всё это количество значащих цифр - просто перенос значений с экрана прибора, неизбежно имеющего собственную погрешность.
    Тем не менее, тенденция видна четкая - китайцы имеют наилучшие измеряемые параметры из всех, имея при этом цену на уровне лавсана К73-79, они же в девичестве К73-16.
    Далее испытания в натуре, то есть в конкретной ВЧ секции конкретных АС. Как я уже писал ранее, КЗК White line оказались абсолютно непригодными ввиду чрезмерной мягкости и в результате ватного звучания. Далее были смонтированы китайские Удифилеры. С ними всё намного лучше, казалось, что можно было бы их и оставить, единственное НО - ВЧ стали несколько отстраненными от остального диапазона, нарушая слитность звуковой картины. Далее был установлен лавсан К73-79, и тут всё стало на свои места. ВЧ с ними чуть острее, чем с Удифилерами, но зато звуковая картинка абсолютно слитная, нет желания выискивать локальные неправильности и можно спокойно слушать музыку. Они пока и остались, К78-19 уже пробовать желания не было ввиду высокой трудоемкости процесса замены. Дальше будем посмотреть.
  12. #2851
    Картина в точности напоминает известное слепое тестирование конденсаторов в Аудиомании.
    Статья Аудиокиллера в "Радио", и у него на сайте.
    И действительно, К73-16 оказались чуть не на самом верху.
    Потому что с ними глуховато настроенная акустика зазвучала поярче и поживее.
    Промежуточный вывод (мой): окончательное сведение АС нужно делать с тем типом конденсаторов, который и будет в ней установлен. Окончательное сведение - это уже подстройка на слух, после того как измерения сыграли свою определяющую роль.
  13. #2852
    город у моря
    Именно! Тут задача стояла зеркальная - найти тип конденсатора, который максимально приближен к тому, с которым данные АС сводились 35 лет назад. Там практически 100% был лавсан, но не тот, который впоследствии поставили на производстве. В фирменных доках указано только, что они - пленка, конкретный же тип указывать не принято, как мне кажется, и сейчас, и тем более тогда.
  14. #2853
    Максим, а Уайт Лайн - это часом не полиэтилентерефталат?
    И ещё. Жаль что у тебя измерения ограничены 1 кГц.
    Хотя бы до 10-ти увидеть было бы полезно.
  15. #2854
    Нет, МКР.
  16. #2855
    Буду в гостях у Алексея - надо бы захватить с собой измеритель иммитанса.
    Он до 10-ти кГц, и конденсаторов у Леши много.
  17. #2856
    город у моря
    Это надо было топать к соседям, у них есть Е7-14 с соответствующими возможностями. Даже как-то не подумал... надо было тебе послать эту идею мне в прошлое телепатическим способом.
  18. #2857
    Да какие твои годы? У тебя всё спереди!
  19. #2858
    Насколько я понял, из этих четверых только К73-79 имеют алюминиевый корпус. То есть паразитная индуктивность намотки охвачена КЗ витком, который сводит её практически к нулю.
    КЗ виток можно добавить к любым плёночным конденсаторам
  20. #2859
    город у моря
    Да.
    Вопрос интересный. Если посмотреть в табличку, то видно странности измерений экземпляров номиналом 1.5 мкФ, которые могут быть объяснены влиянием паразитной индуктивности. Но могут иметь и другую причину.
    Просто обернуть полоской самоклеющейся медной фольги. Смотреться будет по хиендному, только номиналов уже не видно.
  21. #2860
    Я конденсаторы перед установкой в кроссовер грею 500ч на стенде (3 недели в круглосуточном режиме): МР3 плеер, усилитель 25W на LM из ЧиД (клип при 10V), на выходе резистор 50W 4,7 Om и последовательно с ним в параллель конденсаторы, в качестве разветвителя 5флажковые Wago, стрелка вольтметра колеблется на 4-7V, резистор греется до 55град..
    Ого...
    После такого прогрева тональный баланс АС не меняется с течением времени от последующего прогрева конденсаторов.
    А как сравнение гретый/негретый?
    Скрытый текст
    В электричке толпа, все стоят.
    Батюшка говорит рядом стоящей девушке: садись, отроковница, ко мне на колени...
    Она села, и такая - ОГО!
    - Не ого, дочка, а КЛЮЧИ ОТ МОНАСТЫРЯ...
