Страница 140 из 179 Первая ... 130138139140141142150 ... Последняя
Показано с 2,781 по 2,800 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #2781
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    всё по схеме, плёнки стоят,вечепом уберу електполиты. ечё мне стоят 1н4934 в паралелЬ выходникам. блин когда палЬцом покажешЬ
    сразу доходит а так ...-ето я про електролиты
  3. #2782
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Цитата Сообщение от mitya_stb Посмотреть сообщение
    Смотри, что нужно сделать - обязательно убрать электролит и пленку которые стоят по + и - возле выходных транзисторов. после коммутатора ёмкостей быть не должно.
    Спасибо! Вот как бывает полезно свежий взгляд со стороны Я абсолютно машинально налепил туда электролит У меня теперь можно сказать заработало, на экране осциллографа помехи стали едва различимы в раёне коммутаций. Правда прет небольшой подвозбуд на нижнем этаже, но это скорее дело в моем блоке питания, который собран на скорую руку для тестирования.
    Пока экспериментировал отказался работать второй этаж положительного плеча, все детали исправны, помогла промывка платы. Теперь порядок, просто слушаю... Осталось транс заказать.
    Еще раз спасибо!
  4. #2783
    тоже ссамое-спосибо mitya_stb -почти нормалЬно но ни собсем.счас нету времени буду мучитЬ на следусчей недели.симтомы как и уRomych
  5. #2784
    Одесса. Украина
    http://sib.adme.ru/muztorg/novosibir...marshall-4992/ статья 2007 года
    WP, можно об этом подробнее.
  6. #2785
    Россия, ЛНР
    Попался в ремонт усилитель EVM EMX-1802.
    В оригинале в каждом канале 2 пары горизонтальных 10N20 и 10P20 фирмы EXICON и 8 пар вертикальных IRF640/IRF9640
    Транзисторы включены параллельно отличаются только сопротивлениями в затворах - 430Ом у латералов и 62Ом у мосфетов.
    Каждый канал усилителя питается от своего трансформатора. Напряжение питания +-85В.
    Учитывая что радиатор сравнительно небольшой - в каждом канале 2 куска профиля площадью 500 кв.см. и высокое питание с 1 уровнем думаю в работе усилитель очень горячий. Как он на 2 ома работает - ума не приложу.
    10N20 и 10P20 очень дифицитны. В одном месте сказали есть, но цену такую запросили, что было принято решение переделать усилитель.
    Родные трансформаторы мощностью 500Вт имели выходное напряжение 2*63В. Поскольку собирать очередной горячий не хотелось как и не хотелось менять конструктив, а наоборот максимально использовать части от родного - было принято решение перемотать вторички трансов и перейти на двухуровневое питание (класс Н).
    Я не знаю какой конструктор придумал такое крепление трансов: в центр эпоксидкой вклеен пластмассовый стержень диаметром 3 см, в который впоследствии вкручивается 2 самореза - в нижней крышке и в верхней. пришлось все это высверлить, выломать остатки и собственно перемотать. После перемотки получилось 4 по 33В и 2 обмотки для питания входной платы - 2 по 19В и обдува/защиты - 18В.
    Из родных плат использована плата индикации и входнай плата. На входной плате задействован клиплимитер на резисторной оптопаре.
    За основу была как всегда взята схема от динакорда. на нижней плате расположен сам усилитель с 2 парами выходников, защита от перегрева и постоянки, управление вентилятором, управление клиплимитером. На верхней плате собран собственно коммутатор питания класса Н и установлена еще одна пара выходников (есть возможность установить 2).
    В результате всез этих работ получился усилитель с выходной мощностью 650Вт/4Ом на канал. полностью работает вся индикация передней панели и все переключения на задней.
  7. #2786
    Каховка, Украина
    И получился совсем другой, новый веселитель, намного лучше прежнего!
    Поздравляю! Респект и уважуха!
  8. #2787
    mitya_stb, Красиво, вы профессионально занимаетесь этим?
  9. #2788
    Сродни подвигу такая переделка и то только для себя любимого, а если в виде ремонта это подвиг вдвойне, потому что сомневаюсь, что кто-то реально оплатит эту работу. Я бы поленился. Восстановил бы как есть. Я обхожесь в этих модулях на сабах и без латералов, да и в пластике они не так уж и дороги. Только после тщательной прочистки поставил бы дифлекторы как у Василия. 600 Вт думаю вполне можно снимать и с одного уровня без заморочек, хотя прогрэсс не должен стоять на месте, вот и F1 с 13 года переводят на 1600 кубиков с турбонаддувом.
  10. #2789
    Россия, ЛНР
    Да нет, не для себя. Просто такая переделка даст предсказуемый результат.
    Не понял - о каких дефлекторах идет речь?
    Ну в усилителе была заявлена работа на 2 Ома с мощностью 900 Вт. Вот где интересно - насколько он горяч при этом.
    ЗЫ Насчет Ф-1 - очень жаль. Не будет уже того знаменитого звука моторов, ведь помимо снижения объема, там и обороты ограничивают 12 тысячами.....
  11. #2790
    В 2 ома я вообще никогда не верю и обычно всем советую никогда не работать на 2 Ома, потому что еще не встречал усилителей на которые при работе на 2 Ома можно было положиться. Когда первый раз увидел этот модуль в активном сабе решил, что динамик 8 Омный и все в порядке. Но динамик оказался 4 Омный! Про 2 ома в отношении него вообще говорит не хочу. А вот две ступени и 88 Вольт - здесь уже честно можно о двух Омах говорить думаю.
    У меня немецкме усилители на латералах питание +/-110 в одном уровне по киловатту на канал, 6 вентиляторов, в корпусе 2U и тоже заявлена возможность работать на 2 Ома. Не верю!
    Карвин 1500 - Радиатор для двух каналов чуть больше компьютерного кулера (правда вентилятор тандем) и тоже заявлены 1500 Вт на 4 ома в мост.
    Не верю!
    Дифлектор - пластиковый кожух напрвляющий максимально весь воздух на радиатор. Правда в случае дутья на радиатор в принципе необязателен, обязателен только при работе вентилятора на горячей стороне по причине большого подсоса со стороны.
    off. Если запрет на турбонаддув снимается, наверное и ограничение оборотов снимут, (на первых порах, пока опять за 500 л.с. зашкаливать не начнет).
  12. #2791
    сколько выдает Холтон от WP?
    насколько я понял(сказали) это редакция от WP и печатка к этой схеме:
    Холтон.zip
    есть печатка на 8пар выходников? хочу попробовать выжать 750Вт
  13. #2792
    Зависит от напряжения питания и количества.
    с этим сюда, попадаете прямиком на сообщение по вашему вопросу и в тему.
    Здесь холтона кипятильником зовут))
    ---------- Добавлено в 12:28 ---------- Предыдущее сообщение в 12:26 ----------
    У меня до сих пор руки чешутся собрать ВП2006 или АСА80
    ВейвКорп - это тоже я.
  14. #2793
    Украина. Одесса.
    По этому увеселителю есть два спец. топика. Там более, чем подробно все описано, а насчет АСЫ это сюда, в ветку по усителям болшой мощности...
  15. #2794
    Одесса. Украина
    мой первый усилитель в классе Н по схеме В. Перепелкина (NF481)
    Заработал сразу. Питание +/-60....+/-120. Нареканий нет.
    Детали защиты от постоянки и клиплиммитера пока не впаивал.
    ну и помошник
    Последний раз редактировалось Dorado_E; 17.08.2011 в 22:41.
  16. #2795
    Новичок Аватар для veekey
    Екатенибург
    Привет всем.Недавно попался в ремонт МС2 -Е45.Оказывается клас G он,а не цифровой.Вложение 131767
  17. #2796
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    Валерий, в классе D по идее только Е90, а схемы всего Е45 нету случайно?
    ONtOSbox
  18. #2797
    Екатенибург
    Напишите мне на ящик veekey@veekey-audio.com и я пошлю что бы не вкладывать ,занимая место .
  19. #2798
    Украина
    написал
    ONtOSbox
  20. #2799
    Львов Украина
    у тебя есть еще время ремонтами заниматься
    кстати случайно нашел сервис мануал на PL380
    http://elektrotanya.com/qsc_powerlig.../download.html
  21. #2800
    Екатенибург
    Да я так,от случая к случаю этим занимаюсь.Беру ,если незнакомый усилитель,так сказать для ознакомления.Кстати там +-77 и +-138 вольт.Так что думаю 2200 ватт заявленные там и не пахнет.Мощность не пробовал,сеть дома просаживается.И блок питания на двух IRGBT.
    Последний раз редактировалось veekey; 19.08.2011 в 07:55.
