Страница 139 из 179 Первая ... 129137138139140141149 ... Последняя
Показано с 2,761 по 2,780 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #2761
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    Вот еще один уси
    Tozhe sabral NF po sheme mitya_stb vsjo zarabotala kak nado. Sposibo mitya_stb i drugim kto razrabatyval etu shemu i pechatku.
    Popitalsa etot komutator podkljuchits k Holtonu, no idjot bolshiji pomehi.
    Mozhet pomozhete mitya_stb s sovetom i shemoi kak pravilno podkljuchits etot komutator k Holtonu. Gdeto vishe chital shto vy eto sdelali, no shemu nevidel.
    izvinite za pismennosts.
  3. #2762
    Украина. Одесса.
    1. Какое напряжение питания используется?
    2. Не наблюдаю выходных транзисторов УНа.
    3. Гасящие резисторы 2Вт которые у тебя стоят слишком слабенькие для этого девайса. Это уже испытано...
  4. #2763
    1. 55/110
    2. tranzistor pod platoy na provodak k obschemu radiatoru
    3. greetsja do 82 c,a stabilitrony do 55c. dumaju poprobuju uvelichiti nominal rezistorov
  5. #2764
    Украина. Одесса.
    При твоем питании эти резисторы должны быть как минимум 2Вт советские ( они все таки получше импортовых) а еще лучше 5-ти ваттные керамические. Они более - менее держать будут. У меня питание пониже (47,94) и все равно греются, шо печка. Я там немного намудрил. Посадил их на общий радиатор. Так что этот вопрос надо подкоректировать, иначе будут проблемы...
  6. #2765
    ok-budem dumats
    a esli postavits vmesto 750om skazem 1200 om, ne ochen ponimaju zachem nuzhna takoe dovlenie na stabilitron
  7. #2766
    Астрахань
    mitya_stb, в чем преемущество HCPL-3120 от 2113 если она запитана как в в Динакорде ХА4000?
  8. #2767
    Россия, ЛНР
    5 Втные работают прекрасно без каких либо радиаторов. уже второй год усил честно трудится в клубе. Питание +-70 +-130
  9. #2768
  10. #2769
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Тоже собрал холтон + коммутатор от NF481 и таже лажа... Коммутационные помехи причем большые. Отрицательное плечо выдает на осциле в раёне переключения жирную линию (тонкая линия на экране осцила становится жирной) при этом трещит даже трансформатор. В положительном плече дела чуть получше и помехи только в ввиде короткого выброса на экране осцила. Схема 1:1 от NF481, за исключением нескольких номиналов отклонения маленькие, вместо 51пФ использовал 47пФ, на входе коммутатора вместо 2к использую 2,2 и вместо 30к использую 33к, остальные номиналы совпадают со схемой. Напряжение питания пока 34/68в (может в этом дело)?
    Где копать пока не придумал.
    Jamaha, попробуй http://www.translit.ru/
  11. #2770
    Украина. Одесса.
    И я не совсем понимаю, что ты этим добьешся. Гасящие резисторы ставятся под определенный ток в зависимости от напряжения питания...
  12. #2771
    Аватар для WP
    г. Бердск
    У холтона быстродействие никакое. ООС не может отработать помеху.
  13. #2772
    Эстония
    Выходит зря потраченое время или это как, то можно поправить?
    Странно, один человек говорит, что все заработало
    Последний раз редактировалось Romych; 03.05.2011 в 10:41.
  14. #2773
    спосибо Romych-нормальная вещь какrаз для меня
    ---------- Добавлено в 10:26 ---------- Предыдущее сообщение в 09:47 ----------
    И я не совсем понимаю, что ты этим добьешся. Гасящие резисторы ставятся под определенный ток в зависимости от напряжения питания...[/QUOTE]
    1. если пощитать по формуле падение мочности на ети пезисторы где то 1,1 вт не помню точно но где то так
    вопрос-зачем так греется и зачем там 5вт
    2.а надо вобще там 27ма ,по моему и 20 много потаму и резисторы на1к
    сразу предупреждаю я не инженер,в етои схеме на 25% незнаю што и как. просто почитал что схема хопошая
    и решил попробывать.последнее что делал ето холтон несколько лет назад, к стати и сеичас работает.
    ---------- Добавлено в 10:34 ---------- Предыдущее сообщение в 10:26 ----------
    Странно, один человек говорит, что все заработало[/QUOTE]
    ну- mitya_stb-колись,а то будто не замечаеш адресованные тебе вопросы
    ---------- Добавлено в 10:34 ---------- Предыдущее сообщение в 10:34 ----------
    ну- mitya_stb-колись,а то будто не замечаеш адресованные тебе вопросы[/QUOTE]
    ---------- Добавлено в 10:58 ---------- Предыдущее сообщение в 10:34 ----------
    кстати несу и свои вклад в нф
    выше писали что есть некоторые проблемы купить аоп124,я поставил vtl5c3
    в цепи диода 1ком-паботает отлична
  15. #2774
    Эстония
    Сегодня послушал, в звуке не уловил проблем с коммутированием. Оговорюсь сразу, что звук холтона не мой (с первых секунд понял) но аномалий, тресков и прочего не уловил, все как-будто окей.
  16. #2775
    Сегодня послушал, в звуке не уловил проблем с коммутированием. Оговорюсь сразу, что звук холтона не мой (с первых секунд понял) но аномалий, тресков и прочего не уловил, все как-будто окей.[/QUOTE]
    а покакои схеме твои холтон.мои с комутатором трещит как пулемет ну и на осциле какои то бозбуд при комутации
  17. #2776
    Эстония
    По схеме дяди Федора (из первого поста в ветке по холтону), только выходников три пары. На осциле видно проблемы, а на мызыке незаметил.
    Последний раз редактировалось Romych; 04.05.2011 в 12:57.
  18. #2777
    я тоже пробовал на плате дяди Федора а комутатор на отдельнои плате подкл. проводами
    а для чего на нф стоят цепочки д19-д22,может паставитЬ такие на холтон,пусть будет помехи-но не такие. чего то мы до конца недопонимаем
    mitya_stb-ну будь человеком-помоги
  19. #2778
    Россия, ЛНР
    так покажите схему коммутатора и как вы подключаете его к холтону.
    Мой холтон работает в клубе. помехи я не помню чтоб была. точнее она была пока коммутатор был от интерлавки, а с коммутатором от НФ я ее не заметил.
  20. #2779
    http://i004.radikal.ru/1105/6f/8df93c624508.jpg http://s42.radikal.ru/i096/1105/ad/604e07d428f9.jpg
    посматри пожалуиста ,если ничего неполучится попрашу сына зделать нормально а то сам полдня возился и такую хе-ю толЬко зделал
  21. #2780
    Россия, ЛНР
    Смотри, что нужно сделать - обязательно убрать электролит и пленку которые стоят по + и - возле выходных транзисторов. после коммутатора ёмкостей быть не должно.
    по питанию нужно поставить пленку в 1 мкф непосредственно возле подачи питания на коммутатор между общим и 1 этажем и между 1 и 2 этажем.
    Остальное у тебя все соответствует схемам???? Ничего не упрощал?
