Страница 140 из 182 Первая ... 130138139140141142150 ... Последняя
Показано с 2,781 по 2,800 из 3626
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #2781
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Добрый день Серж.
    Киньте пожалуста в личку цену на Ваш замечательный источник. СПасибо.
    ПС, В личку Вам писал, посмотрите.
  3. #2782
    Цитата Сообщение от SergVKS Посмотреть сообщение
    есть идея заменить его на новый (сравнимый по цене) с uSD-картами с поддержкой SDXC(exFAT),
    Сергей, если у тебя там FatFs, то учти - в первой версии где была добавлена поддержка exFAT были глюки
    Мы на работе с этим очень вплотную столкнулись и сами исправляли. Впрочем, уже почти год прошел, и в последних версиях уже Чен сам все испрвил.
  4. #2783
    Аватар для SergVKS
    Alex, у меня только чтение так что мне намного проще.
  5. #2784
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Хочу черкнуть Сергею маленькую хотелку (на будущее), чтобы обратный таймер при проигрывании отображался со знаком "-" (минус), как на большинстве сидюков.
  6. #2785
    Пора на Микромите всё делать )))
  7. #2786
    Видел упоминание требования к емкости в БП не менее 10мФ, это только для жесткого диска или для SSD/флешек тоже не меньше надо?
  8. #2787
    Аватар для SergVKS
    У жесткого диска на раскрутке шпинделя большая просадка, для SSD/флешек такого нет.
  9. #2788
    А ssd/флешкам сколько минимум можно, не проверяли? Емкость зависит от Ripple Current?
  10. #2789
    Аватар для SergVKS
    У флешек потребление порядка 100mа так что за емкостью нет смысла гнаться, c SSD не проверял.
  11. #2790
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    У меня флэшки при старте забирают всего 50ma, а вот HDD на 1терабайт, отформатированный в FAT32, при первом старте "ест" 900ma, а в процессе работы потребляет 320ma
  12. #2791
    Новичок Аватар для gmu69
    SergVKS, приветствия. У меня ваш транспорт самой первой версии. Не могу к нему найти доки, в теме доки уже для версии с дополнительными джамперами (s0-5,p1-5). Не сохранились доки для моей версии, без этих джамперов? И какая последняя прошивка? Спасибо.
    P.S: почту свою напомните, моя: gmu69@mail.ru
  13. #2792
    Новичок Аватар для sergejj2005
    Ростов н/Д
    Перевожу недоведенный проект управления по синезубу на новый стандарт 4.2, как мне видится в перспективе этот вариант индикации и управления должен стать основным. Дисплей сейчас максимальный 5" - его фото и размеры в первом посте.
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 15:19 ----------
    Транспорт стыкуется с ЦАПом только через I2S, USB в транспорте только для подключения флешек(винтов) или компа.
    Сергей, синезуб в разрабатываемом проекте будет управлять по принципу DLNA?
    Было бы здорово в новый транспорт прикрутить онлайн сервисы, например, Tidal, internet radio и управлять через планшет с приложения.
    А поток брать посредством Ethernet с ПК или интернета.
    Последний раз редактировалось sergejj2005; 13.04.2017 в 14:38.
  14. #2793
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    У меня 2Тб низкоскоростной, при старте жрет 1.9А. Пришлось на него ставить отдельный транс на 30вт, при работе вмего лишь 340ма кушает
  15. #2794
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Когда же у Сергея появится транспорт, который сможет воспроизводить DSD c носителей?
    Topping D90 Up, Noosfera Echo, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
  16. #2795
    Так это ноутбучный или3,5 дюймовый? Я вообще перешёл на флэшки, несколько на 32, несколько на 64гб, на больших неудобно с меню работать, пока из одного конца в другой доедешь, забываешь чего хотел . Вообще от музыки уже некое пресыщение, настолько огромен выбор, перебираешь с утра до вечера в поиске чего-нибудь, что зацепит, а его нет и нет, и измучившись вконец ставишь флэшку со старичками, и вот оно, есть
    ---------- Сообщение добавлено 18:15 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    А зачем вам DSD в транспорте Сергея? Уж наделали всяких DSD USB, у меня только три штуки, чего слушать то? Всё, что хотелось и так есть во всех видах и размерах. Единственный альбом, который не могу найти ни на чём, кроме как на DSD, это Keith Greeninger, и это всего одна проблема, на крайний случай можно попробовать перегнать в РСМ.
  17. #2796
    Шо, ОППА не воспроизводит?
  18. #2797
    Забанен (навсегда) Аватар для Altium
    Болгария
    Привет друьзя, где можно посмотреть схема етого девайса? Я скачал архивьй с первого поста, но схема как то не вижу...??
    Идея у меня такая - сделать компактньй проигрьйватель Lossless форматов через носитель USB флешка или SD карта.
    Последний раз редактировалось Altium; 19.04.2017 в 20:56.
  19. #2798
    Липецк
    А тема собственно не про сборку проигрывателя, а тема по готовому девайсу. К нему то еще и прошивка нужна.
    А схема то - одна микруха, стаб питания и десяток резисторов
  20. #2799
    Кто, где наделал? Не с компа же слушать а с плеера надо. С компа - не комильфо, ни какие обратные синхронизации не спасают от комповых помех.
    Хоть и говорят многие об ущербности формата DSD, но, IMHO, его звучание мне больше нравится, чем звучание PCМ. Правда ещё не слышал как звучит мой доработанный Lynx D78 с этим форматом, а хочется услышать.
    Воспроизводит, но выводит только через HDMI. Нужно чтбы по USB, чтобы Lynx поток скушал.
  21. #2800
    Ты до сих пор не понял, что делает "обратная синхронизация"?
    И что к "комповым помехам" - она не имеет ни малейшего отношения, тоже не понял?
