Страница 140 из 140 Первая ... 130138139140
Показано с 2,781 по 2,784 из 2784
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #2781
    Spb
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    А я уже и сам не помню, 20+ лет с тех пор прошло...
    По новым типам лучше скажи чего. Есть смысл их смотреть? Например:
    - Super Barrier (SBR) SBR20A200CT: 20/180A 200V 10V/ns 3A (O-ooo Peak Repetitive Reverse Surge Current (2μS-1KHz) ) 100/10000uA (25C/125C) Trr=25ns (If = 1A, Vr = 30V, di/dt = 100A/us, 25C)
    - Trench_MOS: VTS40100CT-E3-45 : 2x20A/250A, 100V, 0,61V, 70/22500uA, 3000pF(0V)/70pF(100V), про Trr не сказано
    - Oxide planar chip junction - LVB2560 - Low Vf Single-Phase Single In-Line Bridge Rectifiers 25/550A 600V 10uA 0,89V 2us (If = 0.5A, IR = 1.0A, Irr = 0.25A), 330pF (4V)
    - STEALTH Rectifier ISL9R3060G2-F085: 30/320A, 600V, 20mJ, 100/2000uA (25C/125C), 2V, Trr=23/18ns* (If = 1/30A*, dI/dt = 200 A/us,VCC = 390V), 48nC *) - guaranteed
    - ROHM RB228T100NZC : 30/100A, 100V, 200/30000uA(25C/125C), 0,85V, 500pF, 8,2ns,
    Брал "первые попавшиеся".
    "Лучше промолчать и показаться дураком, чем раскрыть рот и развеять все сомнения" Марк Твен.
  3. #2782
    Я диоды на такие большие амперы давным-давно в аудио не использовал.
    А из менее мощных, меня вполне обычные Шоттки и ультрафасты устраивают, главное снабберы не забывать.
  4. #2783
    Spb
    Обычные УМ не делаешь?
    Ну ... "будить живого мертвеца" и с ним бороться - это же разное!
    Кстати, по поводу снабберов: всю ветку изучил, и нигде не нашёл упоминания про основной кондёр - тот, который ставится без резистора и определяет частоту осн. резонанса с Ls, т.е. ограничивает СН напряжения. Все хотят поглощающими цепочками отделаться ОООоооо. ИМХО, он нужен! А без него получается резонанс с ёмкостью моста.
  5. #2784
    Давно не делал.
