Страница 14 из 33 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 648
Тема: Селектор входов
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    По умолчанию Селектор входов
    Вот начал соирать усилок на lm3886 и передо мной встал вопрос подключения к усилителю нескольких устройств. Схем такого рода достаточно много, некоторые из них сложны (для меня) о некоторых нет ни какой информации. Думаю собрать коммутатор на микросхеме tda1029(можно купить masterkit "http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=335"). Если кто-нибудь с ней сталкивался, скажите пожалуйста что она из себя представляет?
  2. #261
    Московская область
    Грустно Re: Селектор входов
    Цитата Сообщение от igorkuz Посмотреть сообщение
    Оригинальные 12 ти вольтовые стоят 2.5 бакса. Вот и считайте.
    Ещебы кто подсказал, где в Москве можно точно оригинальные взять RY12W-K.
    Брал пару в буром медведе и пару в КимКиме.
    Вот думаю, на работе есть Анализатор Состава метала (спектральная лабаратоия в плавильном цеху). Может разломать их и попросить пусть проверят. Если оригинал окажется, то поехать и еще купить.
  3. #262
    Регистрация не подтверждена Аватар для try
    Луганск.Украина
    По умолчанию Re: Селектор входов
    ситуация такая: есть вход 5.1 + есть вход 5.1 но после декодера + стерео вход(будет слушацо как стерео.), можно ли в кач-ве селектора использовать галлетник, если можно- то какой? заранее сенкс).(усь 6 каналов)
  4. #263
    Новичок Аватар для exellent13
    Саратов
    Посоветуйте какие реле из Эльфы лучше всего использовать для селектора входов?
  5. #264
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    exellent13, что мешает купить ту же такамисаву в россии ?
  6. #265
    Саратов
    А не подскажете где ее можно купить чтобы с доставкой в мою деревню?
  7. #266
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    И еще желательно,чтоб это была Такамисава,а не Такамиляо
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  8. #267
    RUS
    народ вы что
    да наберите в яндексе да позвоните по телефонам
  9. #268
    Видное, Моск.Обл.
    Исключительно то, что очень много "левой" и "Лицензионной"
  10. #269
    Прошу совета... Есть много релюшек от UPS ов , OMRON GR2 и GRUNER 7418. Вопрос : Пойдут ли они для селектора? Спасибо...
  11. #270
    полный песец
    Jerusalem
    Там силовые реле, для селекторов нужны малосигнальные.
  12. #271
    Частый гость Аватар для jn79
    Омская обл.
    имею TRS -5VDC -SB -L15 вроде бы контакты позолоченные..
    хочу коммутатор очень простой... желательно одной кнопкой без фиксации на 561 или 155 логике без дребезга
  13. #272
    Продолжительное обсуждение простого вопроса. Много раз и много лет использую РЭС49, РЭС60. Управление включением через транзисторы. Схема управления либо галетник, либо логические микросхемы с кнопками. Ввиду малых токов через контакты щелчки, хлопки и пр. отсутствуют как класс. Для устранения проникновения канал-канал свободную контактную группу лучше подключать к земле (РЭС60 удобнее). Обязательное шунтирование обмоток реле диодами. При использовании просто галетников ненужная борьба с щелчками и с местом его размещения (в смысле дизайна). Выполнено достаточно много конструкций, у пользователей никаких претензий. Вопрос о использовании хороших оптореле спорный, но спрорить не буду. Мое мнение - при грамотной схеме включения влияния на звук не будет ( по крайней мере в системе среднего уровня). Одно твердое правило - МИТИНСКИЙ РАДИОРЫНОК и HI-FI понятия несовместимые. Там дядьки продают именно то, что все ругают на этом форуме. С уважением к разработчикам.
  14. #273
    Вот моя печатка, вернее та на которой я собирал.
    а мона печатку в сплинте)))плиз))
  15. #274
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    В Спринте нету. Есть живьем и на картинке. Сколку делали с картинки.
    бальшое спасиба
  17. #276
    А если только 2 входа нужно, можно ли сделать на хорошем тумблере?
  18. #277
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Имхо хороший тумблер найти сложнее будет чем 2 хороших реле
    Хочу всё знать...
  19. #278
    А критерии хорошего тумблера?
  20. #279
    Иркутск
    А критерии хороших реле? тумблеры нужны все таки для бОльших токов чем надо в звуке и те что могу купить я совсем никуда не годны,а если заказывать так уж лучше реле,опять же это все имхо
    Хочу всё знать...
  21. #280
    Никуда не годны вследствии чего?
