Страница 14 из 14 Первая ... 4121314
Показано с 261 по 261 из 261
Тема: Причина плохого звука ЦАПов в китайском исполнении.
    Аватар для Floydoman
    По умолчанию Причина плохого звука ЦАПов в китайском исполнении.
    Приветствую! Чтобы не пилить печатную плату, ради экспериментов, была куплена вот такая попсовая китайская конструкция на ES9038Q2M.
    Из этой штуки, первым делом выпилил ОУ, и звук с ЦАПа подается на внешний усилитель. Сделал раздельное питание для всего. Звучит вполне нормально, если ничего другого не слушал. Но если сравнить с Apogee, у которой чип даже дешевле - на китайце будто бы в ушах вата. Детализация теряется весьма ощутимо.
    Вот я и не знаю, куда копать. Что еще можно улучшить по железу? Чем условия жизни чипа отличаются в Apogee и китайце?
    Что еще доделать, допаять, изменить? На что китайцы забили болт? Что сказывается на качестве звука?
    И еще, возможно причина не в железе? В ЦАПе куча регистров, и возможно китайцы оставили все по дефолту?
    Каким образом можно в режиме реального времени, сидя в наушниках и слушая музыку, давать команды по I2C, менять настройки регистров, и слушать, как это отражается на звуке?
    Чем это можно сделать? Ардуино сойдет, или программатор какой нужен? Даст ли это что-то?
    Спасибо за внимание.
  2. #261
    Новичок Аватар для alkam
    По умолчанию Re: Причина плохого звука ЦАПов в китайском исполнении.
    мешают?
    Не знаю, поэтому и спросил. Могут мешать, влиять негативно?
