Страница 14 из 14 Первая ... 4121314
Показано с 261 по 267 из 267
Тема: Foobar и звук.
    Аватар для minimalman
    По умолчанию Foobar и звук.
    Уже давно замечал - звук с фубара заметно хуже, чем в Саунд Фордже (другие программы-плееры пробовал давно: аполло, винамп, directory player - все на уровне фубара). Заметно и на вейве/флаке, и мп3. Побитово проверить сейчас нечем - в аудиофайле 2496 нет мониторинга (what u hear). В чём разница? высокие чётче, прозрачнее и немного громче, в фубрае всё замыленное какое-то. Индикатор уровне в микшере з/к разницы не показывает если что.
    Зв. карта (сейчас 2496, до этого СБлайв 24, до этого СБ128 - на них тоже было заметно) - регулятор громкости на 5532 - Симфония-003 стерео - 100АС 060.
    Ухи / опыт послушивания никакой, но вот недавно менял в преде 072 на 5532 - разницу заметил чётко даже на мп3. Разница, кстати, очень похожа на разницу в плеерах.
    Фубар 0.8.3 (более поздние кастрированы в плане настроек, а этот плеер только ими и выделяется), в 1.5.2 так же. СФ 6.0.
    Я бы списал на самовнушение - но я вот абсолютно не ожидал разницу в воспроизведении вейва, да и сам периодически забываю об этом и заново убеждаюсь.
    Ну вот как бы кто виноват и что делать? Сам уже давно отчаялся это решить, слушаю всё фубаром(( но мож олл что-то подскажет.
  2. #261
    Частый гость Аватар для Artik
    По умолчанию Re: Foobar и звук.
    Aleksandr_M, Все ясно, спасибо за разъяснения.
    Lynx D78 => Усилитель Л.Зуева v2.1 => АС851
  3. #262
    Подскажите, Foobar можно как то уговорить выводить DD/DTS без кодирования на внешнее устройство? VLC плеер это делает запросто (спасибо знакомому, подсказал, там есть кнопка "сквозной вывод звука HDMI/SPDIF), фубар никак не могу заставить. В настройках Advanced снимаю галку с Enable additional decoding (DTS, HDCD and etc.) - шипит, нихрена не понимает, причем сам Фубар. Галку ставим - фубар поет и пляшет, но только две дорожки, остальные мимо. Ну или хотя бы заставить его делать микс из DD/DTS, а не выбирать что ему нравится.
  4. #263
    АПлеер поставь, там точно можно.
  5. #264
    Новичок Аватар для Alen
    можно переконвертировать.
    вроде, foobar dd/dts выдает в виде шума на любом уровне громкости отличным от 100.
  6. #265
    Да, я это учел, уровни 100%, но все равно выдает шум и судя по виджету (Spectrum), сам фубар не понимает формат. Два состояния - либо декодирует, причем только с Asio Bravo-HD, либо шипит, но ничего не пишет, а с WASAPI event и push пишет, что типа, 6 каналов - не понимаю и не воспроизводит вообще.
  7. #266
    Сейчас попробовал купить альбом Сандры Логплэй в дтс в магазине, где все бесплатно и он у меня играет.
    Вы декодер ставили? Ну и foo_spdif Вам нужен, если насквозь.
  8. #267
    Спасибо, foo_spdif установил (физически занес в папку "components"). Foobar его видит в настройках "output", галки "Enable SPDIF for DTS file extensions" и "Enable SPDIF for AC3 file extensions" стоят, но Apply не работает, что-то блокирует.
