Страница 14 из 17 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 332
Тема: Технологичный УМ с улучшенными параметрами
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Технологичный УМ с улучшенными параметрами
    Данный концепт сделан для высокоскоростного УМ с номинальной выходной мощностью 100 Вт и полосой полной мощности 2 МГц.
    Это - не звуковой УМ, но идея, видимо, может быть использована и для УМЗЧ.
    При проектировании я преследовал следующие цели:
    1. Технологичность и отсутствие регулировки тока покоя при пром. производстве.
    2. Улучшенный PSRR за счет отсутствия "термо" узла в высокоомной части усилителя (на выходе УН).
    3. Простота реализации ограничения по напряжению затворов и току ВК (от последовательного датчика на выходе модуля). Этот узел на схеме не показан, чтобы ее не перегружать.
    Схема:
    Какие получаются дополнительные плюсы:
    1. Транзисторы УН можно брать в неизолированных корпусах, и монтировать на общую пластину, с нормированной конструктивной емкостью "пластина-общий".
    2. Транзисторы основной группы монтируются на двух брусьях без термопрокладок, что технологично.
    3. Есть возможность реализации дополнительного параллельного канала за счет введения управления токами Q3 и Q4. Например, "супер А" или коррекция искажений вперед.
    Основные недостатки:
    1. Плохое использование напряжения питания.
    2. Повышенная сложность.
    Пояснения к схеме.
    Q4 и Q4 - датчики температуры (и дополнительно нелинейные элементы, аналогичные Q13-Q18).
    - Полевиков в ВК показано три пары для примера (у меня в конструкции их другое количество).
    - В первом приближении R4-R7 имеют одинаковое сопротивление (порядка 300 Ом).
    - При необходимости увеличения тока покоя при сохранении равенства R4-R7 в истоки Q2 и Q3 можно ставить дополнительные сопротивления.
    - VD1-VD4 - ограничитель.
    - VD5 предназначен для уменьшения омического сопротивления между эмиттерами Q11 и Q12.
    - R1C1 и R2C2 формируют динамическую нагрузку, если необходимо использовать опцию динамического управления источниками тока I1 и I1. Если же этого не нужно, то R1 и R2 заменяются перемычками, C1 и C2 не устанавливаются, а источники тока I1 и I2 заменяются единственным резистором или источником тока, который в небольших пределах позволяет регулировать ток покоя ВК.
    - Постоянная времени цепей С3R5 и C4R6 может быть небольшая, от 0,3 мкс.
    - В моей конструкции Q5 и Q6 - не транзисторы, а ОУ в sot23-5 с обратной связью от R4 и R7.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 28.07.2020 в 03:50.
  2. #261
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Технологичный УМ с улучшенными параметрами
    и ИБП.
    Источник бесперебойного питания??
  3. #262
    ... импульсный блок питания)
  4. #263
    Иркутск
    Но на MC33262, как она там использована, корректор получается грязный. Нужно рулить порог ZCD
    bukvarev, "рулить порог" - поясни пожалуйста, что имеется в виду? Порог переключения ZCD у MC33262 =1,4V
  5. #264
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Подавать на вывод 5 дополнительное положительное смещение.
  6. #265
    Иркутск
    Спасибо
  7. #266
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Пришли платки выходного фильтра.
    Вот схема. Integral_out_board.pdf
    Концепция построения выходного фильтра была выбрана такая:
    1. Плата маленькая, на ней расположены два рэле (есть хорошая серия 16-ти амперных рэле от TE с позолоченными контактами, раньше они были на 12 В и назывались RT315012, сейчас они на 24 В (RT315024) ). Но можно использовать любые другие совместимые, разной ценовой категории (их выпускают все, кому не лень).
    2. На плате стоят две катушки, обязательно для горячего и холодного проводов.
    3. Сигнал с усилителя к плате подводится шлейфом.
    4. На плате установлен 6-ти пиновый разъем для присоединения к универсальному модулю микроконтроллера, который анализирует постоянку на выходе, оцифровывает сигнал для подачи на индикатор уровня, управляет рэле (можно и 12 В версию, можно и 24 В).
    5. На плате есть два отверстия с расстоянием 36 мм (расстояние между выходными клеммами), чтобы можно было эту плату "насадить" на контакты клемм.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 16.02.2021 в 19:41.
  8. #267
    МО Салтыковка
    bukvarev, Евгений, а сечение проводов не мало?
    Получается около 0,6 мм2.
    ---------- Сообщение добавлено 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
    Или можно всунуть 4х1мм2 на провод
    Андрей Константинович
  9. #268
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Там 2х4 провода диаметром до 1,2 мм каждый. Это для участка "усилитель-клемма", который имеет длину в районе десятка см. Я вообще поробовал обычный шлейф, и все норм. Площадь нужна, чтобы тянуть несколько метров от уся до АС. Внутри уся можно все делать проводом 0.5 мм^2, ничего не опасаясь.
  10. #269
    Насколько помню, вроде бы в сильноточке применяются контакты из серебра, может там сплав какой ...?
  11. #270
    МО Салтыковка
    Все реле этой серии с серебром, только одно золотое!
  12. #271
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Таким будет входной буфер.
    Схема: Integral_buffer.pdf
    Вход только балансный, использован ground sense, локальный источник питания.
    Конструктивно платка имеет малые размеры 30х36,5 мм, и крепление, совместимое с разъемом, что позволяет ee установку на стойках. При этом длина проводов, соединяющих разъем с платой, минимальна.
    Питание и выход платы буфера соединяется с платой усилителя одним 6-ти проводным шлейфом. Это достаточно удобно.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 17.02.2021 в 16:12.
  13. #272
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Конечно, можно было сделать и под такие разъемы, но:
    1. Больше площадь платы и меньше надежность при многократных перетыканиях;
    2. Плата менее универсальна, ведь ее же не обязательно крепить именно к разъему;
    3. Разные люди выбирают для себя разные разъемы.
  14. #273
    Ижевск
    Полностью поддерживаю.
  15. #274
    МО Салтыковка
ID:	391041 вот такой можно?
  16. #275
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    вот такой можно?
    Комбо разъемы достаточно удобные. Почему бы и нет, конечно можно.
  17. #276
    МО Салтыковка
    Да, у меня ЦАП, ЗК, и УНЧ с такими разъёмами. И кабели...
  18. #277
    К большому сожалению, и это факт - уже лет 20 тому назад выпускалось много некачественного левака, про сейчас вообще говорить не приходится ...
  19. #278
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    Вот схема
    у релюхи защиты контакты имеет смысл включить последовательно при аварии ( и возможном залипании ) есть вероятность того, что хоть один "отлипнет" и спасет акустику...параллельное соединение - просто способ упростить разводку платы, не более того.....
    делай что должно, и будь что будет...
  20. #279
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Там два реле.
    Потом, система организована так, чтобы защитить АС даже при залипании контакта.
    1. При возникновении аварийной ситуации, требуется время для микроконтроллера, чтобы определить сам факт аварии. Время принятия решения при катастрофической аварии (полное питание на выходе) ~0,17 секунды.
    2. Вместе с отключением рэле защиты АС (и возможным залипанием), микроконтроллер отключает еще и силовое питание, и проходит еще 0,14 с, за которое накопительный конденсатор емкостью 10000 мкФ разряжается на активную нагрузку 3,6 Ома.
    При залипании рэле и напряжении питания 48 V, на катушке НЧ динамика АС будет однократно рассеиваться энергия: ~48*48 В/3.6 Ом*(0,17+0,14) с = 198,4 Дж.
    А если рэле не залипнет, то выделится: ~48*48 В/3.6 Ом*0,17 с = 108,8 Дж.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 18.02.2021 в 16:31.
  21. #280
    Там два реле.
    вижу.....я имел ввиду, что у КАЖДОГО реле контакты включить последовательно, а не параллельно...
