Страница 14 из 23 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 458
Тема: CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, степень безнадежности:
    CEC CD3100 одномоментно перестал читать диски. Лоток ездит туда-сюда, лазер включается, линза ходит вверх-вниз, диск не раскручивается.
    Замена платы дисплея и управления (есть второй такой-же) полностью решает проблему, диски нормально читаются.
    Посмотрел осциллографом последовательную шину между lc6554 и ym7121c - обмен идет только в одну сторону (от lc6554 к ym7121c), в обратном направлении пусто.
    Есть-ли выход или это конец?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 04.06.2020 в 08:08.
  2. #261
    Рязань
    По умолчанию Re: CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    нет, не приклеены. Но на эту плату я буду новые ставить. Проблемно мне перепаивать такие корпуса, ибо руки кривые и глаза слабоваты.
  3. #262
    Такие корпуса паял паяльником с тонким жалом
  4. #263
    Рязань
    К сожалению паяльника именно с тонким жалом не оказалось, пришлось паять обычным.
    Плату удалось спаять за три недели.
    Сегодня подключил - и ничего... Странно было бы другого ожидать, хорошо что дыма не было.
    Пока что так:
    -напряжения питания в норме
    -серва отзывается и управляется.
    -каретка ездит в обе стороны.
    -лазер загорается.
    -Линза двигается.
    -После найденного непропая приходит FOCUS_OK!
    Диск не крутится. Готовлюсь к плотному обниманию с осциллографом.
  5. #264
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Dmitry2006, удачи в поиске неисправности!
    Касательно монтажа - немного смущает то, как криво впаяны трухольные резисторы. Нисколько не умаляю объёма проделанной работы, и на 100% уверен в том, что это не имеет никакого отношения к неисправности, но такое простое действие так нехорошо сделать, да ещё на фоне такой сложной работы до того - как минимум, странно.
  6. #265
    Рязань
    руки из жопы потому что. Я ранее даже близко ничего похожего не делал. А меня тут еще на SMD склоняли...
    а как я микросхемы паял - страшно вспомнить
  7. #266
    Пока что так:
    -лазер загорается.
    -Линза двигается.
    Не видел схему CEC CD3100, сигнал к включению мотора шпинделя может давать DSP после того как пройдены все тесты и на него придет сигнал play с проца. Например, в Техниксе так
    Это при условии, если все новые микросхемы приобренные Вами в указанных магазинах были не фэйками, и при условии исправности деталей, правильности разводки новой п/п.
    А с кварцевым генератором все в порядке? Такт от него есть?
  8. #267
    Ты не поверишь - смд паять намного удобнее и быстрее!
    Тут главное наличие инструмента (паяльник, пинцет, для некторых типов корпусов фен) и зрение (за неимением которого, понадобится еще хотя бы лупа на подставке или на голове).
  9. #268
    Особенно с феном или печкой! Хотя и без них получается быстрее, чем трухол.
    Микросхемы в TQFP-корпусах, кстати, легко и непринужденно паяются даже обычным ЭПСНом с медным жалом, главное - брать хороший флюс и не жалеть его, а паяльник вести медленно. Это, конечно, ещё не микроволна, но залипух будет мало и их будет несложно удалить оплёткой. При некоторой сноровке их не будет совсем.
    Трухольные резисторы просто вставляются в соответствующие отверстия и прижимаются большим пальцем до щелчка, если не идут (диаметр отверстий мал) то их можно до того же щелчка протащить за торчащие с другой стороны концы выводов иглодержателем (полезнейшая штука в хозяйстве, кстати!).
  10. #269
    Рязань
    ЗАРАБОТАЛО!!!!
    Но паял, конечно, безрукий инвалид. Заработало после активного прощупывания платы, поработало 10 минут и перестало.
    Но это я уж полечу как нибудь - проблемную зону примерно определил.
    SPDIF - огонь! шумы в питании сервы - 3мВ RMS (в стоке было 65мВ RMS)!
  11. #270
    Ну, печка это уже экстрим. Хотя у меня она есть
    Но к ней надо еще стенсилы заказывать на каждую плату, а самое главное - на вручную расставить делали уходит почти столько-же времени, сколько если их сразу и припаивать.
  12. #271
    ЗАРАБОТАЛО!!!!
    поздравляю
    как таГ можно паять?
    у меня было такое когда я паял цап припоем с серебром. т.н "холодная" пайка получилась на одном контакте iso150.
    но, потом я этот припой забросил.
    заметил, что до 90% криков на форуме "спасите!", "помогите!" "спаял, - не работает!" происходит по вине самих паяльщиков.
    ну, SPDIF-то, фиг с ним, я им не пользуюсь, а вот серва, это хорошо !
    а до 1мВ серву догнать, слабО?
    удивительно, что оно такую блямбу крутит ремешком. уж лучше тогда TEAC-VRDS !
    Кстати, Rigol не лучше 100МГц х 2 канала, чем 4-ре, но, на 50МГц?
  13. #272
    Alex, стенсилы - это да, а также приспособа для аккуратного прижима их к плате. Но я иногда паял в ней платы, положив детали на залуженные вручную пады, намазанные флюсом. Правда, сейчас так не делаю, ибо фен есть и тут, а печка - там, и это жуткий самодел из старого ростера
    ---------- Сообщение добавлено 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было 19:52 ----------
    Dmitry2006, предварительно поздравляю если не секрет, в чём дело, непропай или пресловутая залипуха, или что-то другое?
  14. #273
    Рязань
    поздравляю
    Спасибо.
    На самом деле это огромное облегчение. Выходит, что я -
    -правильно срисовал схему, исправив все ошибки (их было много)
    -не накосячил с питанием, которое я делал целиком самостоятельно.
    -не накосячил в разводке (по факту запайки, всего три модели подкорректировал в CAD-е), а это первый проект в easyeda.
    -не ошибся в номиналах (там были несколько несоответствий), при том, что я дальтоник и цветные полоски на элементах не различаю (часть деталей пришлось выпаивать)
    -микросхемы оригинальные и исправные.
    Да, но я, например, был к этому готов. Почти чудо, что все так быстро продвигается.
    Наверно можно, но и так неплохо. Там (в серве) какой-то процесс доминирует с частотой 85кГц, который создает красивый прямоугольник на шине питания. Для его нейтрализации надо ставить приличной емкости X7R, но не хочу. Сейчас у каждой ноги стоит 100мкФ+0,22мкФ МКТ+ 0,1мкФ NP0. Между собой развязаны индуктивностями в 0,47мГн.
    непропаяная нога номер 25 LA9200, непропаяный транзистор Q101. Серву (между ножками 0,8мм) паял полтора часа очень внимательно. LA-шку (между ногами 1,27мм) паял не так тщательно и еще вечером без солнца, вот и попался.
    Сейчас осталось ответить на вопрос "почему при старте линза зависает в одном положении, а на серву приходит ложный FOCUS_OK. Начну с того, что еще раз тщательно отмою плату (почему сразу не отмыл? - кончился спирт). Аналоговая часть местами очень высокоомна - сопротивления до 680кОм. Если не поможет, разберусь детально с тем, как линза ищет фокус, это не самая сложная часть.
    ---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 21:17 ----------
    когда я брал свой 1054z, вариант "два по сто" был совсем старый, с маленьким экраном. По опыту эксплуатации, можно сказать, что четыре канал использовал только вместо лог.анализатора, когда писал прошивку. При настройке сидюка три канала использовал довольно часто, там многие процессы синхронны. В остальном одного-двух каналов хватает. 100МГц лучше чем 50, конечно, но я и на таком медленном приборе, бывает, не догоняю метрологию, и получаю сущности вместо сигналов. Быстрые приборы для профессионалов.
    Успел протестировать плату на самом проблемном своем диске - прочитались нормально все затычные места, которые со старой платой полностью останавливали чтение.
  15. #274
    у меня яркая лампа буквой U 11Wt OSRAM, солнечный спектр, включаю ее при пайке.
    Очень хорошо освещает рабочее место и место пайки.
    Хорошо !
    Напомните, пожалуйста, вы, лазер меняли на новый или другой?
  16. #275
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    у RW длина волны уже другая.
    Нет, длина волны та же, просто отражающая способность RW намного меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 04:46 ---------- Предыдущее сообщение было 04:43 ----------
    В цифре достаточно хорошего качества 1% толстопленки 1206/0805, например, Yageo, AVX, ASJ и т.д.
    В аналоге надо использовать тонкопленочные резисторы, особенно, в LPF лучше 0,1%
    Искажения больше у 1% или что в аналоге ухудшится?
  17. #276
    Если имеется разница по каналам, ухудшается локализация виртуальных источников звука. Картинка размазывается.
    Поэтому рекомендуют использовать 1% элементы или подбирать в пары элементы с большим разбросом.
    Вероятно, допуски менее 1% тоже благоприятно на звук влияют.
  18. #277
    Рязань
    Лазер старый SF90.
  19. #278
    Шитхеппенз, ну в этой-то ветке тебя бредить кто просил? Здесь ничего не продаётся, или дальше дрочить на дорогие детальки и японский хлам у себя на сундуке.
  20. #279
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Да поздравляю,я почти не верил в успешность предприятия.
    После доводки,это уже можно продать китайцам )
    pyos поделитесь секретом,почему Вас не банит администрация ?
  21. #280
    4321, потому, что не высказываю о бредоносцах и торгашах, типа шлехтенпеза и тебя, всего, чего вы заслуживаете, а держу себя максимально корректно - насколько это вообще возможно в случае подобных бредоносцев и торгашей.
