Страница 14 из 19 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 362
Тема: Apex AX-17
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Apex AX-17
    Всем доброго дня.
    После успешного изготовления и АХ-14, решил продолжить дело и рассматриваю теперь АХ-17, как следующий вариант.
    Ниже схема, варианты буржуинских плат и мой предварительный набросок.
    Очень интересны мнения людей, повторивших данный проект и отслушавших результат.
    Также интересны мнения насчет данной схемы и варианты ее несложного (не влекущего полную переделку) улучшения.
    Вообще все мысли насчет него и мнения интересны, пишите.
ID:	348927   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	348928   Нажмите на изображение для увеличения.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  2. #261
    По умолчанию Re: Apex AX-17
    Цитата Сообщение от Aliens Посмотреть сообщение
    Поставил на 82пФ и силовые повторители MJL21194/MJL21193. Звук мягкий стал на слух. Это мне кажется С5 на 82пФ повлиял, может и MJL
    Зашунтируйте лучше коллекторный переход Q11, будет ещё мягче. А за место 21193/4 лучше попробовать Sanken 2SA1694/2SC4467.
    Ещё полезный момент обнаружил при макетировании подобных входов. Для снижения наводок на канал передачи полезного сигнала от источника до уся - лучше сделать вход низкоомным, т.е. ОБ. Для этого в данной схеме надо выкинуть вх. повторители Q1/2 (всё равно они неправильно сделаны), а вход завести в эмиттерные сопр-я R11/12, подняв их номинал от 100 Ом, а входное R1 пониже.
    Если уж так нравится сила в УН, то лучше, имхо, заменить MJE340/350 на 2SC3421/2SA1358. 2SC4793 лучше заменить на MJE15032/33 или их более низковольтные версии 30/31, 28/29. Они тоже поямгче звучат, чем 4793.
  3. #262
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    2SA1694/2SC4467 так то их найти еще оригинальные не просто совсем...
    MJE15032/33. Почему-то с ними апекс-20 в возбуд уходил, поменял на 2SC4793 (даже хз, китайские какие-то) резко перестал... С чего б это было... МЖЕ были присланы как семплы, то бишь оригинальными.
    ---------- Сообщение добавлено 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было 22:16 ----------
    А какая 100 процентно обкатанная и много раз повторенная схема такой конфигурации (параллельника) есть в мире? Чтоб отлично звучала, хорошо мерилась И чтоб комплектующие не нужно было методом с применением некромантии добывать?
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:19 ----------
    2SC3421/2SA1358 - а кsc3503/ksa1381 не лучше будут?
  4. #263
    Такое бывает когда частота работы каскада сильно падает, а усь высокочастотный и малостабильный. Бывает и наоборот, из-за слишком высокочастотных повторителей генерит, причём повторители могут генерить даже с разорванной ОС. Ну, а если всё равно чьего пр-ва транзисторы, то чего париться?... Тем более, что у 4497 вероятность подделки близка к 100% у нас, а вот 4467 можно поимкать пр-ва и Allegro, есть и в ЧиД.
    Попробуйте строить выхлоп по частотной формуле 100-120 МГц -> 60-30 МГц -> 3-10 МГц.
    Какого парал-ка? В этой схеме ничего парал-го нет, полная симметрия (комплиментарный двухтакт), парал-к относится к несимметричным комплиментарным двухтактным решениям.
    Смотяр для чего - сравните их возможные предельные токи и поведение Эрли от тока коллектора. А так лучше, наверное, 2SD1609/2SB1109 для каскадов с рабочими токами 10-15 мА.
  5. #264
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    . полная симметрия
    да, именно это и имел в виду. Неправильно назвал. Так есть такие не сложные, и хорошо зарекомендовавшие себя еще схемы?
    ---------- Сообщение добавлено 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было 00:13 ----------
    . Смотяр для чего -
    в качестве замены q9/q10
  6. #265
    Смотря какой там покоя, если 5-10 мА, то сгодятся. Если больше, то лучше помощней что-то (по токовым возможностям).
    Линукс 17 сложен? Или 9-й?
  7. #266
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    А вот еще подумал (клоне китайского клона маранц улучшило такое ситуацию с искажениями). Не лучше ли оторвать это место от ОС? Просто соединив между собой. Кто-то может просимулировать, лучше не станет?
  8. #267
    вроде пленка на эмиттерных повторителях снижает возбуд усилка. Странно что вообще у апексах эмиттерные резисторы высокоомные и нет пленки на них
    ---------- Сообщение добавлено 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было 12:21 ----------
    каким номиналом к примеру в 1uF хватит к примеру?
  9. #268
    Лучше.
    Соединив на общий проводник.
    Упадёт усиление каскада УН, уменьшится глубина ОС, усь стабильней чуток станет. Так же лучше сделать коррекцию по-другому. Из коллекторов УН завести кондей пик на 47 в инверсный вход ОС за место того кондея параллельно сопротивлению ОС.
    Ещё там и Цобель какой-то странный, 1 нФ на землю, его лучше бы довести до классики 100 нФ и 10 Ом последовательно - чистая ёмкостная нагрузка тоже способствует возбуду.
    Ну и коллекторные ёмкости каскада УН так же можно для гарантированной стабильности зашунтировать 5-ю пФ. А те нагрузочные по 100 пик уменьшить до 47 каждый и перенести с шин питания на ср. точку.
    Транзисторы Q1/2 можно выпаять и заменить красными/жёлтыми светодиодами с падением 1,8 В. По сути при таком напряжении питания коллекторы Q1/2 большую часть времени работают как просто диоды. Соединять их только между собой, не соединяя с точкой ввода ОС.
    Хватает и 10-100 нФ. Обычно увеличение не прибавляет качества, т.к. ёмкость коллекторного перехода 10-ки пик, а порой жаже и единицы. А вот C7 лучше на 1 как раз заменить, хотя и толку от него почти ноль, если не теоретизировать, а судить по пркатическим результатамм.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 03.01.2021 в 16:01.
  10. #269
ID:	387519 Не лучше ли оторвать это место от ОС? Просто соединив между собой.
    На всякий случай при этом стоит проверить на появление вспышек шума в момент включения/выключения питания усилителя. Имхо.
  11. #270
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Когда коту нечего делать... Возрастет усиление в УН, что потенциально может привести к проблеме с устойчивостью.
    Лучше уменьшить резистор в предвыходе до 50 Ом + зашунтировать его емкостью. См. Агеева, Зуева и т.п.
  12. #271
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    singles123, а Дизельбой сказал, что наоборот уменьшится...
  13. #272
    Я ошибся, не учёл этот момент, в коллекторе УНа будет в фазе то, что на выходе повторителей, значит ослабление (уменьшится разность потенциалов и соотв-нно нагрузка). Но я бы не сильно напрягался из-за этого, т.к. два сопротивления в параллель по 47 кОм это очень небольшая нагрузка для УН, обычно вообще ничего не ставят (в глубокоосниках). Но это тоже плохо, то, что есть сейчас, т.к. при увеличении громкости падает усиление (глубина ОС). Она должна быть по возможности стабильной, а не плавающей.
  14. #273
    центр вселенной
    Уберем резисторы- сопротивление коллекторной нагрузки УН на НЧ станет больше, соответственно и усиление на НЧ увеличится.
  15. #274
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Короче, малыми силами стабильности ему ( учитывая ваш (Дизельбой) график на емкостную нагрузку 1мкф) можно добавить только увеличив С5 в 2-3 раза уменьшив глубину ОС, так? По другому малой кровью не получиться, только перелопачивать всю схему?
  16. #275
    центр вселенной
    Никто не грузит усил на 1 мкФ. Ставьте катушку на выход. Но предварительно прокачайте повторитель(см. выше).
  17. #276
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Уберем резисторы-
    Ну я их не убрать хотел, а только от ОС отсоединить, оставив соединенными между собой
  18. #277
    центр вселенной
    Это не принципиально. Смещение задает Q11
  19. #278
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Думал искажения ниже будут от этого...
  20. #279
    На выход уся нет, а на вход ФНЧ АС - да, обычно это Г-фильтр, в полосе прозрачности которого и будет виден конденсатор усилителю (на басах т.е.). Да и на ВЧ обычно Т-фильтр, два конденсатора последовательно с динамиком и отвод из их (конденсаторов) ср. точки на минус, всё равно перезаряжать эти конденсаторы, помимо катушки динамика. так что от реактивностей не уйти, не перейдя на многополосное активное усиление.
    Уберем резисторы-
    Тогда вы их зашунтируете генератор тока, задающий смещение, но эффект будет небольшой, т.е. бесполезным, - надо землить их.
  21. #280
    центр вселенной
    Убрать или землить? Сложный выбор
