Страница 14 из 17 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 327
Тема: Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    Модернизация автомобильного усилителя первой версии(https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258)
    С переходом на среду DIPTRAСE и производство плат по процессу с допусками лучше 0,2/0,2 получилось скомпоновать усилитель без субмодуля управления питанием, и применить выходные транзисторы в корпусах ТО220-3. Кроме того, полноценно реализован модулятор, который полностью копирует схемотехнику NCORE 500OEM.
    Основные параметры:
    Усиление 26дБ
    Мощность 2х150Вт (1х250Вт). Ограничение по рассеиваемой мощности корпуса.
    КНИ+шум:
    -1Вт < 0.001%
    0.1Pmax < 0,0015%
    - 1/2Pmax < 0,006%
    ИМИ 18,5кГц+19,5кГц, 1/1, 10Вт+10Вт <0,0015%
    Ток потребления на ХХ, 14,4В - 0,75А.
    Частота несущей каналов на ХХ - 480кГц
    Остаток несущей менее 250мв СКЗ.
    На борту:
    - Блокировка включения при напряжении Vremote менее 11,6В, напряжении питания менее 11В;
    - защита от переплюсовки;
    - защита по току транзисторов источника питания. Скорость срабатывания менее 1/4 рабочего цикла ПН, Отключает ПН на 5с с переводом усилителя в ST-BY
    - защита от перегрева на 70С с гистерезисом в 15С;
    - защита по току выходного каскада УМ, отключает канал УМ на 0,2с;
    - защита АС от постоянного напряжения на выходе УМ. Блокирует оба канала УМ и блок питания. С защелкой.
    - защита от снижения напряжения во вторичном питании- переводит усилители в режим ST-BY если напряжение питания положительного плеча ниже 65% номинального.
    Что стало хуже:
    - в новой версии применяется общее питание каналов. От двойного моно пришлось отказаться...
    Что стало лучше:
    -одинаковые характеристики во всей полосе частот, нет ухудшения на ВЧ;
    - модулятор сделан полностью дифференциальным по сигналам ОС;
    - запас по пиковой мощности увеличен в два раза;
    - теперь усилитель может работать на нагрузку 2 Ом, в том числе мостом;
    - в питании ОУ применяются ИМС-стабилизаторы;
    - в источнике питания улучшена логика работы. Теперь после срабатывания защиты по постоянному напряжению на выходе УМ, блок питания выключается до перезапуска питания (защелка);
    - добавлена схема защиты от перегрева, 70С, датчик в районе БП. Гистерезис около 15С;
ID:	332111 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332102 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332103 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332104 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема в проекте ДИПТРЕЙС в приложении.
    Плата, аналогично первой версии, сделана под заводской корпус Uni-m, размеры корпуса по ссылке:
    http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=uni-m
    в качестве силового разъема используется клеммник DG55H-A-08P-13-00AH либо подобный.
    Схема модулятораMDR_.zip
    прошу за оформление. Иерархия немного усложняет.
    Список элементов основной платы:
    BOM _CAR_AMP MAIN 2_02.xlsx Список будет обновляться в плане номиналов некоторых элементов.
    Список элементов модулятора:
    Список CAR_AMP MDR 2_02.xls
    Коммерческие вопросы отражены тут:https://forum.vegalab.ru/showthread.p...10#post2558710
    Последний раз редактировалось sousmanster; 15.12.2018 в 01:18. Причина: наполнение
  2. #261
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    8066 по 7мА потребляют, что, конечно же, не является определяющим нагрев. Модуляторы потребляют около 25мА, предусилитель еще 30мА. итого 110мА по +12.
    падение на 7812 около 3В, итого 0,3*0,11+0,06)=0,48Вт. (0,06 собственное потребление)
    тепловое сопротивление около 50K/Вт, тогда дельта 0,48*50=24С. при температуре окр воздуха 25 корпус будет 50С, т.е. палец можно будет держать 2-3 сек
    Возможно, вы намотали 6 витков вместо 5 в обмотках питания.
    Кстати, чуть позже выложу термограмму.
  3. #262
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    1. Подскажите, пожалуйста, сабвуферная версия, графики которой выкладывали летом 2020 еще недоступна для покупки?\
    2. Поделитесь пожалуйста рабочей ссылкой на коммерческую страницу на обсуждаемые в этой версии платы. Интересно прицениться.
    3. Обсуждаемая в этой теме версия под какой уровень (диапазон от...до) входного сигнала рассчитана?
    Последний раз редактировалось Stream; 20.02.2021 в 15:00.
  4. #263
    Ивано-Франковск
    Сабвуферная версия основана на стерео плате. Т.е. железо аналогичное.
    сейчас понемногу собирается, но в основном только платы. готовые девайсы в корпусах делаю редко, так как очень трудоемкий процесс упаковки в корпус
  5. #264
    Ивано-Франковск
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2881535
    Вместе с указанной доработкой пришлсь уменьшить конденсатор мягкого старта до 4.7мкФ.
    В версии 2_141 еще получилось улучшить КПД. Сабвуферная версия потребляет на ХХ менее 0,55А.
  6. #265
    Ивано-Франковск
    Вариант с высотой платы менее 30мм.
  7. #266
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Цены где-то есть? На почту ответа нет...
  8. #267
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    Юрий, а как решается вопрос с взаимосинхронизацией каналов? При разнесении частот у меня одна несущая стабильна, а вторая частота немного "дрожит"
  9. #268
    Ивано-Франковск
    В стерео особого влияния не оказывает. На ХХ обычно происходит самосинхронизация.
    Для мостов подбираю доп конденсатор между выходами- от 10 до 100нФ.
  10. #269
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Пора переходить на планарные трансы и индукторы)))
  11. #270
    Ивано-Франковск
    гуд по просому изготовлению трансформатора.
  12. #271
    Ивано-Франковск
    Здравствуйте!
    Новости:
    Заканчивается пилотная партия плат 2_141 (20 шт), которая вышла после 2_14 (10шт).
    в 2_14Х в основном было 2 изменения: добавлена система сброса драйвера TL494 при снижении напряжения питания (UVP), отсутствие которой в версии 2_13 в некоторых случаях приводило к вылету ключей ПН при снятии ремоута. И увеличено сечение силовых проводников преобразователя. Понижен порог отключения аппарата с 10,6в до 9,8В, что дало прирост мощности в 10%. Остальные мелкие правки несущественны.
    На данный момент новых недостатков не выявлено. Заказаны еще 20 шт 2_142, в которой, в основном изменения коснулись настройки потактовой защиты в преобразователе напряжения.
    Анансирую выход через неделю нового модулятора для всей линейки аппаратов. Согласно моделированию- улучшение параметров на 18дБ во всех режимах.
    кроме того, сильно отличается поведение на ВЧ, спад АЧХ начинается с овер 25кГц.
    по поводу корпусов:
    появилось рабочее место для слесарных работ с корпусами. Существующие корпуса будут доступнее
    и протестирован вывод из САПР dfx файлов для лазерной резки алюминия. В перспективе дает возможность делать нормальные корпуса.
  13. #272
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    https://youtu.be/ZoKw722Hvec
    Странно мотать первой обмоткой вторичную.
  14. #273
    Ивано-Франковск
    В данном случае получается оптимальным с точки зрения заполнения окна, да и с точки зрения нагрева- первичная обмотка более горячая, с внешней стороны охлаждение лучше.
    Следующаясерия (доступ по ссылке)-установка платы на радиатор
  15. #274
    Обнинск
    С чего она должна греться? Только при ошибке в расчете/применении. 20А через первичку пускал- транс чуть теплый был.
    PS- про видео- дощечку можно было подложить под высверливаемую деталь, и не портить рабочий стол? Я бы руки оторвал за такое отношение к работе.
  16. #275
    Ивано-Франковск
    подложена, Семен-Семеныч. Желтая накладка на стол как раз из обрезков сделана для этих целей.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 12.05.2021 в 10:31.
  17. #276
    Обнинск
  18. #277
    Ивано-Франковск
    Следующая партия плат 2_143 (техническая версия, коррекция незначительная) пришла. Чуть позже покажу работу с пурифай модулятором.
  19. #278
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    Насколько я помню, на выходе преобразователя уже стоят дроссели (раньше в топике были схемы). Так почему бы не сделать стабилизацию хотя бы по первичному питанию, если 2-полярку контролировать проблемно. Питание в авто может плавать в очень широких пределах, а даже ±25% - это 2кратный разброс в Рвых.
  20. #279
    Ивано-Франковск
    Нет смысла в стабилизации, без неё работает лучше. Стабилизированный сложно сделать, чтобы он не шумел диода и выпрямитель.
  21. #280
    Интересно. Если будет час и натхнення(с) - расскажете мож подробнее.
