Страница 14 из 26 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 501
Тема: Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Круто! Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Акустическая система разрабатывалась как простая для повторения и доступная по комплектующим.
    Технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 80
    Сопротивление, Ом: 4 (минимальное 3Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 40-30000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 91
    Габариты, ВхШхГ, мм: 410х250х320
    Масса, кг: 12
    В АС WTM813 используются три динамика 8, 1 и 3 дюймов производства фирмы Dayton Audio. На НЧ применен восьмидюймовый динамик с двойной катушкой SD215A-88, катушки включены параллельно. На СЧ применен широкополосный трехдюймовый динамик DS90-8. На ВЧ применен дюймовый шелковый купольный динамик ND25FA-4. Динамики не дорогие, но хорошо сбалансированы и обладают высокими техническими характеристиками.
    Корпус пилить из 16мм МДФ. СЧ объём полностью заполнить синтепоном, в основной вложить кусок 30 на 30 см.
  2. #261
    Томск
    По умолчанию Re: Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Цитата Сообщение от shindaiwa Посмотреть сообщение
    в интертехнике. сначала по Германии трек бился как 6.2 кг, потом у нас 5.89.
    на почте при мне достали мешок, вскрыли бирку, там коробка. на коробке накладные в пакете. скотч магазина целый. в коробке 6 отдельных коробок с динамиками и пакет уплотнителя был. может у вас упаковано лучше было?
    Я заказывал в rumoh Нидерланды упаковано примерно так же коробка в коробке 6 коробок проложено пупыркой динамики все Тайвань качество отличное ни где не вылазит клей.
  3. #262
    Алексей Попов, ВЧ тоже Тайвань? у меня на наклейке "шина".
  4. #263
    Можно фоток в студию?
  5. #264
    У меня такие были:
ID:	297559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	297560 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #265
    Томск
    Блин я уже в сомнении! С работы приду точно посмотрю, просто у ВЧ и ВС коробки полностью идентичны.
    А у вас коробки одинаковые?
  7. #266
    все шесть коробок внешне похоже, кроме размера и артикула.
  8. #267
    Томск
    Да действительно ВЧ CHINA а СЧ и НЧ TAIWAN, коробки ВЧ и СЧ одинаковые сбили с толку /
  9. #268
    Выложите пожалуйста видео работы колонок на youtube. Хочется посмотреть.
  10. #269
    - да, и мне тоже надо, можно без звука.
    Всегда!!!
  11. #270
    Частый гость Аватар для minzurkamax
  12. #271
    Спасибо огромное за видео! На видео, звук записан или наложен поверх видео?
  13. #272
    на убогий телефон записан.
  14. #273
    minzurkamax, устраните провал пищалки в корпус, сделайте, чтобы фланец был вровень к передней панели, звук станет лучше и АЧХ ровнее.
  15. #274
    Alexsanderoff, ок. Сделаю.
  16. #275
    Подскажите пожалуйста, где плюс и минус у вч динамика?
  17. #276
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2349473
  18. #277
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Дабы не выкладывать одни и те же фотографии АС, сделаю просто ссылку на фото готовой АС вместе с другим проектом.
    Замечательная АС. Низкий поклон автору.
  19. #278
    МО Салтыковка
    Неужели нельзя поставить динамики, как обычно, НЧ , СЧ, ВЧ...
    Андрей Константинович
  20. #279
    MAXIM_A, Динамики в WTM813 расположены с учетом того, чтобы получить хорошую линейность АЧХ с симметричными горизонтальными внеосевыми и удобность для разработки простого фильтра.
    ---------- Сообщение добавлено 10:20 ---------- Предыдущее сообщение было 10:19 ----------
    frad, Спасибо.
  21. #280
    Где пленили Паулюса.
