Страница 14 из 41 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 807
Тема: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Описания пока нет, но загрузил схему фильтра, эскиз корпуса и фото в папку:
    http://krilovlab.com/2x1215/
    Фото с выставки РХЭ 2015 (не мои):
    http://s016.radikal.ru/i336/1511/c8/04d77f04dc48.jpg
    http://s020.radikal.ru/i719/1511/ce/fac7ed4c9a95.jpg
    Особенность данной АС - первые электрические и акустические порядки снизу и первый электрический сверху на СЧ.
    Появилась возможность подключить басовики без переполюсовки.
    Графики АЧХ и импедансов динамиков и системы:
    drivers_z - импеданс динамиков;
    tw_mid_spl - АЧХ пищалки и мида;
    woofers_spl - АЧХ верхнего и нижнего басовиков;
    sys_spl_1m - АЧХ системы по оси твитера и на 10см выше оси;
    sys_z - импеданс системы.
    Дополнение от 25.11.2015:
    Поправил еще фильтр. Там на пищалке стоял еще один гасящий резистор 0.82 Ом. Мне показалось, правда, что у меня дома верха чуть мало. На выставке с кафелем, вроде, играло нормально.
    Дополнение от 19.06.2018:
    Сделал еще одну пару, изменил (упростил) корпус, и немного поменял фильтр.
    Дополнение от 19.03.2016:
    Добавил последнюю версию фильтра - 2017 года.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 19.05.2018 в 09:20.
    Георгий Крылов
  2. #261
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Ломатель, спасибо что разъяснили. Четкий ответ на поставленный вопрос.
  3. #262
    Частый гость Аватар для dzrZ
    Почитайте определение добротности катушки и интерпретируйте измерения Георгия.
    Почитали, не только измерения Георгия и про добротность, но и всю тему, где это обсуждалось. Смысл в том, что на низах активное сопротивление меньше у проволочных, на верхах у ленточных, и это при одинаковом активном сопротивлении постоянному току. В принципе в нашем случае важнее низкое сопротивление на низах, хотя бы потому что основная энергия звукового сигнала сосредоточена там. ВЧ на самом деле можно вообще кроссовером не обрабатывать, выше 10 кГц можно мимо кроссовера на все динамики пустить, и катастрофы не произойдёт, многим аудиофилам может даже понравиться ), а вот если низы пульнуть без кроссовера, то эффект будет заметен даже не специалисту ). Бытует на 50% ошибочное мнение, что НЧ часть кроссовера работает с НЧ, а СЧ и ВЧ соответственно с СЧ и ВЧ. На самом деле все они обрабатыват ту частоту, которая приходит, поэтому если на фильтр АС подать 50 Гц, то абсолютно все индуктивности кроссовера будут в той или иной степени под воздействием именно этой частоты. Хотя по большому счёту все эти пляски в той теме вокруг низкого активного сопротивление на низких частотах не очень понятны, можно просто взять ленточную с бОльшим сечением, и она тут же уделает проволочную по активному сопротивлению на всех частотах, ну подумаешь заплатить придётся ещё немного побольше, но какого аудиофила это испугает ).
  4. #263
    Я даже в этой теме написал в постах 253 и 257 все, что может потребоваться для выбора катушки на бас, если прибавить пост 255, то там вообще про все катушки.
    Не понятно, что там можно интерпретировать. Именно поэтому я никогда не преподавал.
    Георгий Крылов
  5. #264
    Приглянулась очень данная АС. Хотелось бы получить ответы на несколько вопросов:
    1. В связи с отсутствием возможности получить представление о звучании данной системы( даже в Москве) можно ли каким-то образом приблизительно понять как она звучит. Может быть, есть фабричная акустика с похожим звучанием, и т.д.? А то только по видео на Ютубе не хочется принимать решение о повторении.
    2. У кого из повторивших в каких помещениях она работает? Будет ли она нормально звучать в 30 см от задней стены в комнате 16 кв.м (но с потолком 3м)?
    3. Можно ли браться за повторение как есть, т.е. без последующих измерений результата сборки?
    4. Есть ли еще какие-то похожие проекты (по стоимости, а главное по габаритам (столбики)), к которым также стоит присмотреться? Есть, например, какие-то преимущества конструкций с TL для моей комнаты?
  6. #265
    2. В 16 метрах нормально будет. 30см от стены - нормально, но дальше лучше.
    3. По-моему, никто из повторявших ничего не измерял. Мне известно о где-то десятке пар повторенных АС.
    Георгий Крылов
  7. #266
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    У меня в 20 м очень хорошо. Делал несколько проектов Георгия в основном полочники. Искал что то нового в звуке. Где то бас был глубокий но не хватало скорости где то наоборот. Где то не хватало разрешения на середине. А здесь все есть и скорость и глубина и отдача. Все же два динамика на н.ч. дают преимущество над одним . У меня многие слушали эту акустику. У всех только положительные эмоции.
  8. #267
    George Krilov , bogl
    Спасибо.
    Может быть, у кого-нибудь еще по пп. 1 и 4 какие-нибудь соображения появятся.
  9. #268
    А кто-нибудь данную акустику с усилителем Леонида Зуева (версии 2008г) эксплуатирует ?
    У меня сейчас данный усь играет с АС с номинальным сопротивлением 8 Ом ( 89 дБ). Хотелось бы прикинуть, насколько сильнее он будет греться с АС, обсуждаемой в данной теме.
  10. #269
    Мордовия.
    У меня сейчас играет только с последней версией. На нагрев ни как не влияет. Играет оченьььь.
  11. #270
    Ну то, что играет "оченьььь", я очень даже допускаю. Но насколько отличается новая версия усилителя от старой не вникал, поэтому не очень представляю, можно ли ваши наблюдения распространить и на старую версию.
  12. #271
    Я сам делал три пары. Во второй было 6.8, а в третьей 8.2.
    1. Георгий, так какой резистор R2 лучше ставить? В чем разница в звучании при R2=6,8 Ом и R2=8,2 Ом?
    2. Еще хотел бы уточнить. Резисторы R7=3.9 Ом и R5=2.7 Ом - пятиваттные, все остальные - 10W. Все правильно?
    3. Резисторы каких производителей лучше брать в эту АС? Стоит ли заморачиваться на доставание Mills, например?
    4. На фото ваших НЧ-кроссоверов конденсатор C7 (300 мкф) - это два по 150мкф Mundorf e-cap на 63 вольта, включенных параллельно?
  13. #272
    А также хотелось бы узнать у автора - что сейчас лучше ставить в качестве фазоинвертора? AH-4, указанный в описании, нигде в продаже не наблюдается.
  14. #273
    Если комната звонкая и много верха, то 6.8. Если глухая - 8.2
    Если громко слушаете и с мощным усилителем, лучше все резисторы 10Вт. У меня пятиваттные не грелись, когда я слушал АС с фильтром снаружи.
    R6 тоже можно 5Вт.
    Я использую десятиваттные зеленые Мундорфы, а 5Вт - или Мундорф или Джансен.
    Либо 270+33, либо 2х150.
    ---------- Сообщение добавлено 09:40 ---------- Предыдущее сообщение было 09:35 ----------
    Да - это был Сенон, их лет 10 назад завезли вагон, теперь они закончились.
    Можно PTUBE001 из мании или какой-то 70мм, если он один на пару 1215. Вроде, PTUBE001 - не требует удлинения и отпиливания.
    Георгий Крылов
  15. #274
    Георгий, спасибо за пояснения.
    По резисторам, все-таки, хотелось бы понять- для данной АС более дорогие резисторы чем Mundorf MOX покупать бессмысленно? В
    более дорогие проекты вы также их ставите?
    Можно PTUBE001 из мании... Вроде, PTUBE001 - не требует удлинения и отпиливания.
    А какой диаметр отверстия под него заказывать у изготовителя корпусов? Посадочный у него 72,6мм согласно чертежа в описании у Аудиомании. Как лучше сажать - с натягом или делать отверстие с зазором и на что-то сажать его?
  16. #275
    Зеленый Мундорф достаточен для всего, что я делал.
    Корпус можно заказывать, когда есть на руках все, что него ставится (Фазики, динамики, терминалы, бонки под шипы). Если потом окажется другой фазоинвертор - придется распиливать отверстие на 10мм...
    Георгий Крылов
  17. #276
    Ясно. Спасибо.
    Корпус можно заказывать, когда есть на руках все, что него ставится ... Если потом окажется другой фазоинвертор - придется распиливать отверстие на 10мм...
    Это понятно. Вопрос был о том, какое отверстие сверлить относительно реального посадочного габарита ФИ.
    ...терминалы, бонки под шипы
    Дарина, вроде бы, бонки сама ставит. Или рекомендуется что-то получше ставить?
    А какие терминалы подходят под размеры, указанные на вашем чертеже АС?
  18. #277
    По фазоинвертору: нужно померить штангенциркулем диаметр по ребрам и по цилиндрической части у горловины и дать им диаметр меньше диаметра по ребрам. Или выслать трубу, они установят сами. По Ptube 001 можно делать отверстие 71.5-72мм, но у вас может оказаться другой ФИ. Поэтому нужно все приобрести и потом заказывать корпус.
    То же самое с ВЧ Морель. У меня использовались и ЕТ3388 с фланцем 110мм и ЕТ338-104 с фланцем 104. Будет жаль, если корпу будет, как на картинке, а пищалка другая.
    Я во всех последних АС ставлю "Терминал акустический Audiocore LC0520DL" из Аудиомании. Диаметр сквозного отверстия 8, рассверливается до 10 на глубину 6.
    Бонки можно Дарины.
    Георгий Крылов
  19. #278
    Раздражение Re: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    У Аудиомании всего нужного, как обычно, нет в наличии. Ptube 001 обещают через месяц. Возможно, придется рискнуть и заказать корпуса с указанным вами отверстием 71.5-72мм под него.
    Audiocore LC0520DL обещают в августе.
    А вот такой, судя по предыдущим сообщениям, вы также держали в руках: https://www.audiohobby.eu/ru/jantzen...20d-gold-.html ?
    Он подойдет для стенки 20 мм? Чертежа на него нет, длина резьбовой части указана 25мм. У Audiocore LC0520DL она длиннее, судя по всему?
    Тут все нормально. Морель со 104 фланцем уже лежит.
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    Георгий, я смотрю, вы недавно выложили новую версию фильтра?
    Емкость конденсатора С6 с 10 до 12 мкф выросла и добавился еще один резистор R9 на 1Ом? Это все изменения по сравнению с версией второй пары? Почему R9, вроде бы R8 не присутствует?
    На что влияют эти изменения?
  20. #279
    Я написал вам в личку.
    Изменения немного влияют на импеданс, а на звук мало влияют.
    Георгий Крылов
  21. #280
    Георгий, если C6 уже куплен (10мкф) и останется, то имеет смысл ставить этот дополнительный резистор R9?
    Забыл спросить. А если слушать АС постоянно с надетыми грилями, то принимать это в расчет при выборе R2 между 6,8 и 8,2 Ом?
