Страница 14 из 22 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 423
Тема: Трех полосный громкоговоритель на динамиках с металлическими диффузорами
    г.Москва
    По умолчанию Трех полосный громкоговоритель на динамиках с металлическими диффузорами
    Наконец удалось доработать трехполоску как по части замечаний, полученных на 13 выставке, так и на предмет пригодности для повторения в домашних условиях без акустических измерений.
    К сожалению, опыт повторения показал ошибочность утверждения о хорошей повторяемости проекта в домашних условиях. Кроме того, специфика подачи звука, связанная с конфигурацией МТМ в совокупности с излучателем Хейла , устраивает далеко не всех любителей.
ID:	227135 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ измеренная.PNG
ID:	227136 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Диаграмма напр&#10.PNG
ID:	227137 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Зависимость Z от &.PNG
ID:	227138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227139 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Передаточные х-&#1.PNG
ID:	227140 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227141 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	схема кроссове&#10.PNG
    Менеджер, спонсор и аудио эксперт проекта В. Луханин, корпус изготовлен компанией Difton. Компания Эридан предоставила в своем офисе место, где громкоговорители можно послушать, прежде чем принимать решение о повторении http://eridanaudio.ru. Статья с подробным описанием конструкции будет размещена на сайте компании Difton. Так мы договорились на последней выставке.
    http://eridanaudio.ru/articles/127-trehpolosniy-gromkogovoritel-batti.html
    более подробно.
    С уважением, С.Бать.
    Последний раз редактировалось batti; 29.05.2016 в 18:03.
  2. #261
    flipper
    По умолчанию Re: Трех полосный громкоговоритель на динамиках с металлическими диффузорами
    Если повторятель слышит пару децибел, результат повторения практически любых конструкций его не устроит. Большинство счастливых повторятелей могут слушать кривоту дб пять и их это не парит. Видимо, из этого исходя и утверждается взаимозаменяемость головок.
  3. #262
    Частый гость Аватар для AndreyA
    Закоротил R3, уменьшил R5 на примерно на 0.5 ома. Стало гораздо лучше. Звук стал более артикулированный, не сказал бы что стало ярче, но музыка стала понятной, эмоциональной.
    Появился оптимизм )) Опыты продолжаются.
  4. #263
    Вашингтон Д.С.
    Эксперименты по доводке АС хороши, но надо понимать, что если у экспериментатора есть жанровые предпочтения и он на них ориентируется при настройке. АС может получится соответствующей. Любая Акустическая система это той или иной набор компромиссов. Возможно, АС С.Д. Была более всеядна, но при этом какие-то жанры музыки возможно отстроить лучше. Если слушать, к примеру, девочку и гитару, то АЧХ можно отстроить иначе чем, скажем, для дикого металла .
  5. #264
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Построй эти фильтры в майкрокэпе и увидишь как изменяется амплитуда и полоса пропускания в зависимости от твоих манипуляций с номиналами. Станет тогда все ясно
    ---------- Сообщение добавлено 21.20 ---------- Предыдущее сообщение было 21.18 ----------
    Закоротил R3
    Поднял середину, проверил микрофоном... и т.д до победы
  6. #265
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Несколько дней назад задавал такой вопрос Давно смотрю на эту акустику. Корпуса больше нравится делать самому.Самостоятельно сделать пирамиду намного тяжелее чем обычный корпус. Отсюда вопрос можно ли данную акустику собрать в обычном корпусе сохранив внутренний объем.На вч хочу поставить Малиновского по параметрам пищалки очень близки основная разница лишь в сопротивлении которую можно компенсировать резисторами.Очень важно мнение Сергея Давыдовича по этим переделкам. Получил ответ что это будет другая акустика. А здесь опять все сводим и доводим Получается что опять другая? А я просто хотел изменить
    форму корпуса сохранив объем и заменить дорогущую пищалку на
    Малиновско которая не хуже Так что хоть так хоть так все равно все сводить.
  7. #266
    Так давайте подождем ответа еще и о разных версиях СЧ-динамика
  8. #267
    г.Москва
    Мне известны справочные данные на динамики W4-1337SDF и W4-1337SD.
    Эти динамики согласно справочным данным отличаются сопротивлением звуковой катушки, подвижной массой, полной добротностью и чувствительностью. К моему удивлению измерения, выполненные с помощью LMS, не позволили выявить разницу в чувствительности и форме АЧХ для разных модификаций динамиков. Это дало основание написать о возможности использования в пирамиде той и другой модификации W4-1337.
    Мне пришлось принять участие в изготовлении трех экземпляров громкоговорителей, в двух использовались W4-1337SDF, в одном W4-1337SD. Громкоговорители имели одинаковые характеристики, на последней выставке демонстрировался громкоговоритель с W-4 1337SD.
    Многое из того, что написано в последних сообщениях этой ветки, я воспринимаю как претензии в мой адрес. В связи с этим я должен признать, что не справился с задачей создания громкоговорителя, который нормально воспроизводится в любительских условиях. Я сделаю соответствующие выводы относительно дальнейших публикаций.
  9. #268
    flipper
    На всякий случай замечу, что лично у меня претензий нет.
  10. #269
    Просто конкретные экземпляры динамиков отличаются от других, такое случалось и с более именитыми фирмами, например Ревелаторы с добротностью под 0,6 попадались.
  11. #270
    Ясно. Ну значит мы столкнулись с "китайским качеством", когда серьезные проблемы с повторяемостью изделий в серии с течением времени.
    Похоже, что эпоха беспроблемного повторения колонок по чертежам без измериловки подошла к концу, в связи с тем что даже некогда европейские производители перенесли свое производство в ЮВА.
    Надо это учитывать на будущее всем. В последние времена живем (((
  12. #271
    г.Москва
    форму корпуса сохранив объем и заменить дорогущую пищалку на Малиновско которая не хуже Так что хоть так хоть так все равно все сводить.
    Вы правы, придется сводить. Если Вы готовы этим заниматься, мне остается только пожелать Вам успеха. Предсказать, что получится не берусь, поскольку сам этого не делал.
  13. #272
    Вашингтон Д.С.
    Сергей Давыдович, так к слову, если вы спросите меня, просто человеку не понравилось такое звучание. У меня есть друг который тоже когда слушал одну из моих АС на 1337, сказал, что нет тела, жира и мяса. Он привык к бумаге и большим СЧ динамикам.
    Я не думаю, что там проблема с воспроизведением. Если посмотреть на последнюю АЧХ, она вполне соответствует вашей. Принимаем во внимание разные условия измерений в домашней обстановке.
  14. #273
    Пост закончился. Ищите в мясной лавке И попросите завернуть в бумагу))
  15. #274
    г.Ейск
    Здравствуйте, Сергей Давыдович. Уверен, что особенных проблем с повторением громкоговорителей нет. Просто повторяющие, часто, не готовы к такому звучанию. Мне тоже неоднократно писали "претензии" по поводу подачи звука металлическими дайтонами . Будет очень жаль, если посты из этой ветки станут причиной Вашего ухода с форума.
    С уважением,Алексей.
  16. #275
    Ну там если провал несколько дб на СЧ, то как к такому приготовишься? Половину музыки тупо не слышно. Потому и полезли мерять.
    Не надо никому никуда уходить и лезть в бутылку.
    Надо сделать из ситуации выводы (о проблемах со стабильностью изделий в серии у китайских товарищей, видимо) и жить дальше.
  17. #276
    г. Омск
    Поправили уже, ровненькую АЧХ получили
  18. #277
    Поправили уже, ровненькая АЧХ получили
    Хорошо, проверим при случае)
  19. #278
    Кросс с итоговыми номиналами покажите.
    ВейвКорп - это тоже я.
  20. #279
    г. Омск
    Если микрофон действительно нормальный, то фактически все свелось поднятием СЧ на пару дб. R3 поставили 2 Ом. АЧХ получили идеально ровную. Можно еще попробовать частоту раздела чуток снизить на сч увеличив номинал проходной емкости. Но надо проверять. Во времени ужаты были.
  21. #280
    Эффективная команда))
