Страница 14 из 65 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1283
Тема: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Саратов
    По умолчанию Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Эта тема призвана заполнить информационный вакуум, образовавшийся в старой ветке, посвященной драйверу ЛМЕ49810. Как показала история с нашумевшей эпопеей "ЛМ3886, второй заход" - форумчанам интересны ветки, где идет реальная работа, а не симуляторные мерянья пиписьками или теоретизирование, поэтому и появилась эта ветка.
    Итак, немного об истории проекта: после успешных экспериментов с ЛМ3886 мне захотелось двигаться дальше, и сделать усилитель, не уступающий A&R как по формальным показателям, так и по субъективному качеству звучания. В качестве консультанта согласился выступить Дима Андронников, за что ему огромнейшее человеческое спасибо! В результате недолгих обсуждений концепция выработалась следующая: использую ЛМЕ49810 в инвертирующем включении, с настолько низким Ку, какой получится без загрубления коррекции и снижения скорости. В качестве буфера перед ЛМЕ использую ОУ в неинвертирующем включении, выход ОУ умощняю транзисторным повторителем с динамической нагрузкой, как это сделано в ЦАП Lynx D29. В ВК используем старые добрые звуковые Санкены - они позволят использовать всего пару жирных 1216/2922 для работы на требуемой мощности в 60-70Вт на любую, даже самую мерзкую нагрузку с наикривейшим импедансом. Ну и как то само собой родилось название для проекта - "Волжская Рысь"
    Не буду утомлять читателя лишними подробностями, скажу лишь, что была разработана и изготовлена печатная плата первой версии усилителя, несущая на борту выпрямители, защиту и вообще вся из себя навороченная, как мне тогда казалось. Да, я старался, вкладывал душу и мозг, насколько он того позволял на тот момент.
    Получилось вот так:
    Мерялось оно так:
    Не впечатляет, правда?
    Тут то и пришла пора работы над ошибками. Началось чтение теории, макетирование, проверка прописных истин на пальцах и всякое такое. В результате, основная причина провала была выяснена, и я принялся за разработку второй (текущей) версии платы. Компоновка поменялась до невозможности, подход к проектированию был пересмотрен в корне, в результате получилось вот так:
    Понятно, что на фото не установлен еще ВК
    Макет второй версии усилителя выглядит на сегодняшний момент так:
    При работе от этого генератора УМ версии 2.0 показал такие результаты:
    Совсем другое дело, не находите?
    На сегодняшний день схемотехника выходного каскада и режимы немного изменились, текущая версия 2.3 показывает следующие результаты:
    Про звук - предварительное прослушивание одного канала выявило весомое преимущество "Волжской Рыси" над моим экземпляром A&R.
    Ремарка на полях: этот усилитель, в отличии от A&R, требует для своей сборки и настройки несколько бОльшую квалификацию сборщика. Это обусловлено, в частности, дискретным ВК на довольно шустрых транзисторах, который норовил засвистеть. Не имея хорошего генератора и осциллографа лучше за повторение не браться - будете разочарованы итоговым результатом
    Дополнение от 31.10.2013
    Проект полностью закончен, закрыт в корпус и прошел уже ряд прослушиваний в Саратове. Для набора статистики аппарат был передан в Москву, где сейчас ходит по рукам. Отзывы послушавших собираются в этой теме.
    Текущая версия проекта v.3.4, метрологически является точной копией финальной версии, описанной в этой ветке. Технически отличия от макета в том, что в аппарат добавлен софтстарт, селектор входов на 4 источника, защита от постоянки на выходе. Выглядит законченное устройство так:
    Последний раз редактировалось Romanoff; 14.04.2014 в 11:50.
  2. #261
    Саратов
    По умолчанию Re: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    MAHO, питание 45В в плече, двойная амплитуда на выходе 70В, она не зависит от нагрузки. Скорость нарастания я указывал - 50В/мкС, от нагрузки опять же не зависит.
  3. #262
    Цитата Сообщение от MAHO Посмотреть сообщение
    Выхлоп УСЯ 2х 250W. За 8 лет эксплуатации - проблем не обнаружено.
    А сколько раз за эти 8 лет в этом усилителе пробивались выходные транзисторы?
    А говорил - начинающий
    Дак, я чё, я ничё .
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.04.2013 в 11:22. Причина: Есть такой смайл :)
  4. #263
    Новичок Аватар для MAHO
    Спасибо. Это я себе необходимую мощность трансформатора под УСЬ 200W на 8Ом прикидываю. Думал КПД будет выше чем на мосфетах - получается одинаково.
    ---------- Добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее сообщение в 11:27 ----------
    Использование OMRON. 1 НЗ. переделан в НР. имеем 6 НР. пар контактов. Включены последовательно //. УСЬ всегда включается при -40 Дб. Какое стоит реле давно забыл - пришлось УСЬ открывать.
  5. #264
    Так а транзисторы все-же горели за эти 8 лет или нет?
    Или может имитировалось их сгорание?
  6. #265
    г.Орел
    любимый провод Radox 125 различных сечений
    Илья, а где ты его покупаешь?
    Нормальный монтажный провод - реальная головная боль.
    Денис.
  7. #266
    Саратов
    Ломатель, в Элкомаге. Буквально месяц назад я выгреб у них все запасы 0.75го, что были в наличии - по 50 метров примерно, трех цветов. И бухта 0.5го у меня еще есть
  8. #267
    Есть некоторые сомнения, в том что там написано, насчет "100А при 50В" - судя по расстоянию между контактам и отсутствию средств дугогашения.
    Ну, можно прямо и спросить у Николая (Nick) что за реле он имел ввиду.
  9. #268
    - Аватар для Olegyurich
    Ах вот кто это был!! Провод действительно отличный, сам его люблю.
    avtech@palabs.ru
  10. #269
    Зарегистрировался
    Ну не все, я там недавно 30 метров себе купил, было в наличии.
  11. #270
    Саратов
    Напомни свою акустику?
    MVV Клячина
    ---------- Добавлено в 15:58 ---------- Предыдущее сообщение в 15:56 ----------
    Ну может привезли... Я когда с менеджером по телефону разговаривал, то сразу спросил остатки на складе, и там было буквально по 50м красного, белого и желтого. Каких то цветов было больше, но не в разы. Да и не принципиально это, в Элкомаге купил, и ладно
  12. #271
    MVV Клячина
    Понятно. А щелчок при включении есть?
  13. #272
    да знаю я об этом, только вот ни mouser ни digikey ни newark/farnell его не продает да, а по указанной ссылке где его купить я не увидел.
    Может, здесь:
    http://www.ringkerntrafo.nl/product.php?id_product=401
    http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=4469
    http://www.europe-audio.com/document...mo\lsp-rel.pdf
  14. #273
    Я не уверен в том что это решение надежно.
    В даташите оно таки 100А при 50В DC. Я обычно верю даташитам, но тут как-то стремно - почему оно только для аудиофилитиков продается? Почему этих реле нет в том-же фарнеле/маузере/диджикее?
    Я бы бы весьма заинтересован в 100-амперном реле в таких габаритах и с такой ценой - пока мы вынуждены на LVLD ставить контакторы, существенно больших размеров, да и подороже. И есть огромный спрос на решение, умещающееся в 1U.
    Ну и, посмотри на контакты - оно для PCB, какие нафиг 100 или даже 50А через такие выводы? А вот попробовать их вместо G2R поставить на 48В, надо попробовать, ампер 10-15 мне там с головой хватит. Тем более, что они абсолютно совпадают с G2R по размерам и футприинту.
  15. #274
    не смотря на присутствие защиты, чуть было не спалил (не свои) АС в 3.5к после этого вопросы о надежности защитах стали приниматься всерьёз
    В параллельной ветке разговор и схемы.
  16. #275
    Джем
    Харьков
    там фокус якобы в том, что контактная группа двойная- первой замыкается силовая, потом дублируется позолоченной малоточной группой.
  17. #276
    НУ, это фокус для аудиофилитиков, а вот какой "фокус" там дугу на DC давит, при размыкании 100А 50В, да на реактивной нагрузке ? Никаких средств дугогашения (решетки, траектории движения контактов, магнитного ветра и т.п.) я на фотках не вижу.
  18. #277
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Преимущество этого реле по сравнении с обычными в том, что тугоплавкая пара контактов спокойно, не приходя в негодность, вытерпит дугу, пока перегорят предохранители(или громкоговорители)
  19. #278
    Саратов
    Друзья, какое отношение к теме ветки имеют последние пару страниц?
  20. #279
    Toronto
    почистил
  21. #280
    А пластик корпуса реле ее тоже вытерпит?
    ---------- Добавлено в 08:03 ---------- Предыдущее сообщение в 08:01 ----------
    Вообще-то самое прямое - ибо усилитель без естественной или специальной защиты АС усилителем не является, и пользоваться им не стоит.
