Страница 13 из 65 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 1283
Тема: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Саратов
    По умолчанию Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Эта тема призвана заполнить информационный вакуум, образовавшийся в старой ветке, посвященной драйверу ЛМЕ49810. Как показала история с нашумевшей эпопеей "ЛМ3886, второй заход" - форумчанам интересны ветки, где идет реальная работа, а не симуляторные мерянья пиписьками или теоретизирование, поэтому и появилась эта ветка.
    Итак, немного об истории проекта: после успешных экспериментов с ЛМ3886 мне захотелось двигаться дальше, и сделать усилитель, не уступающий A&R как по формальным показателям, так и по субъективному качеству звучания. В качестве консультанта согласился выступить Дима Андронников, за что ему огромнейшее человеческое спасибо! В результате недолгих обсуждений концепция выработалась следующая: использую ЛМЕ49810 в инвертирующем включении, с настолько низким Ку, какой получится без загрубления коррекции и снижения скорости. В качестве буфера перед ЛМЕ использую ОУ в неинвертирующем включении, выход ОУ умощняю транзисторным повторителем с динамической нагрузкой, как это сделано в ЦАП Lynx D29. В ВК используем старые добрые звуковые Санкены - они позволят использовать всего пару жирных 1216/2922 для работы на требуемой мощности в 60-70Вт на любую, даже самую мерзкую нагрузку с наикривейшим импедансом. Ну и как то само собой родилось название для проекта - "Волжская Рысь"
    Не буду утомлять читателя лишними подробностями, скажу лишь, что была разработана и изготовлена печатная плата первой версии усилителя, несущая на борту выпрямители, защиту и вообще вся из себя навороченная, как мне тогда казалось. Да, я старался, вкладывал душу и мозг, насколько он того позволял на тот момент.
    Получилось вот так:
    Мерялось оно так:
    Не впечатляет, правда?
    Тут то и пришла пора работы над ошибками. Началось чтение теории, макетирование, проверка прописных истин на пальцах и всякое такое. В результате, основная причина провала была выяснена, и я принялся за разработку второй (текущей) версии платы. Компоновка поменялась до невозможности, подход к проектированию был пересмотрен в корне, в результате получилось вот так:
    Понятно, что на фото не установлен еще ВК
    Макет второй версии усилителя выглядит на сегодняшний момент так:
    При работе от этого генератора УМ версии 2.0 показал такие результаты:
    Совсем другое дело, не находите?
    На сегодняшний день схемотехника выходного каскада и режимы немного изменились, текущая версия 2.3 показывает следующие результаты:
    Про звук - предварительное прослушивание одного канала выявило весомое преимущество "Волжской Рыси" над моим экземпляром A&R.
    Ремарка на полях: этот усилитель, в отличии от A&R, требует для своей сборки и настройки несколько бОльшую квалификацию сборщика. Это обусловлено, в частности, дискретным ВК на довольно шустрых транзисторах, который норовил засвистеть. Не имея хорошего генератора и осциллографа лучше за повторение не браться - будете разочарованы итоговым результатом
    Дополнение от 31.10.2013
    Проект полностью закончен, закрыт в корпус и прошел уже ряд прослушиваний в Саратове. Для набора статистики аппарат был передан в Москву, где сейчас ходит по рукам. Отзывы послушавших собираются в этой теме.
    Текущая версия проекта v.3.4, метрологически является точной копией финальной версии, описанной в этой ветке. Технически отличия от макета в том, что в аппарат добавлен софтстарт, селектор входов на 4 источника, защита от постоянки на выходе. Выглядит законченное устройство так:
    Последний раз редактировалось Romanoff; 14.04.2014 в 11:50.
  2. #241
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    По умолчанию Re: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Задачи на будущее:
    1. Добиться не худшего звука при использовании трансформаторного дежурного БП для РГ.
    2. Заменить диоды в БП на более высоковольтные, нынешние работают на пределе.
    3. Собрать и смонтировать платы защиты АС от постоянки (уже приехали).
    4. Спроектировать и заказать корпус.
    А как же проблема на 50 Гц? Решение не приводилось.
    Последний раз редактировалось ОРорин; 06.04.2013 в 20:59.
  3. #242
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Цитата Сообщение от ОРорин Посмотреть сообщение
    просто и как обычно -гениально!
    Ну, не совсем просто - а если до включения реле с источника сигнал уже идет и РГ не в нулевом положении?
  4. #243
    Серов
    Плохо, но не вопрос надежности и качества.
  5. #244
    Завсегдатай Аватар для dekko
    проволочка сгорит
  6. #245
    Саратов
    О какой проблеме речь?
  7. #246
    Серов
    Последняя картинка в первом посте. Если это соответствует финальному конструктиву, то 50 Гц явно вылазит.
  8. #247
    Toronto
    На мой взгляд, оптимальное решение это выходной фильтр + защита на отдельной плате, причем фильтр перед реле, чтобы не давать усилителю повода свистнуть при отключенной нагрузке. Такая плата, я думаю, появится в конструктиве с платами v.3.
    + 1 Xорошо бы предусмотреть вариант её крепления прямо на выходные клемы
    почистил флуд про защиту
    Последний раз редактировалось funny the rat; 08.04.2013 в 08:30.
  9. #248
    Геленджик - СПб
    На уровне менее -90 дБ? - так это не страшно (и не слышно).
  10. #249
    Саратов
    SAPR, то была наводка от трансформатора в генераторе и немного на макете. Пофикшено.
  11. #250
    Два реле впараллель катушками, защитное с NO контактами и проволочкой на них на выход, маленькое с NC контактами - на вход.
  12. #251
    только вот просто найти достаточно сильно-точное реле с контактами золото по серебру, ну или хотя бы золото/серебрo по никелю, проблематично. То что наxодится, как правило, с одной парой контактов, двумя парами, из доcтупных мне (AgAu/NiAu/NiAg), просто не встречались.
    (can switch 100A at 50V) http://www.s-audio.com/?page_id=341
  13. #252
    Саратов
    Значит так, пожил я с усилителем несколько дней, разрядил пару батареек на мозги аттенюатора, могу спокойно делать некоторые обобщения (все в сравнении с моим экземпляром A&R):
    1. Волжская Рысь звучит намного тише. Вчера я не выдержал, и полез выставлять уровень с осциллографом - и все равно тише, намного. Привлек сторонних наблюдателей в количестве двух экземплятор - мнение единогласное.
    2. У ВЛ значительно более глубокая сцена. Однозначно читаются планы "в глубину", более сфокусированные КИЗ. Сцена не привязана к колонкам, а распространяется значительно глубже линии их установки. В сравненни, A&R играет более кучно и плоско.
    3. Мое любимое - шипящие. Одним словом - ВЛ заметно меньше "шипит". За счет этого легче понимать тексты песен, слова становятся понятнее.
    4. Тарелки ВЛ задвигает на задний план. Конкретно так задвигает - там им и место. При этом соло ударных и всякие "взбивки" воспроизводятся без нареканий, с акцентами там. где они должны быть. При всем при этом тарелок стало больше по номенклатуре и они имеют более разнообразные послезвучия. Полноценно заиграл "Death Magnetic" Металлики, без ощущения перегруза и кривой записи
    5. Дядьки с низкими голосами поют увереннее, более рельефно обозначается "мясо" в СЧ диапазоне. В целом у ВЛ тональный баланс несколько темнее, чем у A&R, за счет этого голоса более наполненные. Подчеркну - при этом нет проблем с ВЧ диапазоном, слышно все.
  14. #253
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    а чего не с вольтметром ? ))))))))
    Кстати, может и с Питерскими Линксами сравнишь заодно?
  15. #254
    Есть некоторые сомнения, в том что там написано, насчет "100А при 50В" - судя по расстоянию между контактам и отсутствию средств дугогашения.
    Я много где на работе использую реле Омрон G-2R, очень похожее на то что там по виду и размерам. У них контакты на 16А 30В DC.
    Но при 48В - у них всего 3 ампера DC по даташиту, и при попытке разорвать ток в 5-6 ампер - весело зажигается дуга, пластиковый корпус прогорает, и дуга горит пока контакты не сплавятся. В общем - хана.
    На переменном токе ток можно разорвать чуть побольше, но защита АС она-то как раз от DC
    Последний раз редактировалось Alex; 07.04.2013 в 21:17.
  16. #255
    Новичок Аватар для MAHO
    У меня на выход стоят реле OMRON G7SA - 5A1B, с позолоченными контактами - стоят денег. Выхлоп УСЯ 2х 250W. За 8 лет эксплуатации - проблем не обнаружено.
  17. #256
    Я сейчас сильно смешную вещь скажу.
    Если у усилителя нет значительных переходных процессов при включении/выключении, эмаль проволочка диаметром 0,08 - 0,1 мм, приаянная параллельно контактам реле защиты, напрочь устраняеет "тонкие контактные сущности", а при более - менее серьезной аварии, тихо испаряется незаметно для динамика. При этом снимается проблема дугаобразования на контактах. Проволочка в тонком прозрачном кембрике, дуга начинается и заканчивается в нем.
    Хорошое предложение, лишь одно замечание. Защиты от переходных процессов включения/выключения при этом не будет.
    Правда она не всегда и нужна.
    А говорил - начинающий
    ---------- Добавлено в 10:03 ---------- Предыдущее сообщение в 10:01 ----------
    могу спокойно делать некоторые обобщения...
    В общем всё говорит за более качественное воспроизведение.
    Напомни свою акустику?
  18. #257
    BLR
    Илья
    Наконец-то победил "Исчадие Ада".
  19. #258
    Вопрос по ВК. Питание - 45V, R н - 6 Ом, U вых. - 24.5V, P вых. - 100 W, КПД - 55%. Скорость нарастания? Интерес к R н - 8 Ом.
  20. #259
    Саратов
    MAHO, сформулируйте вопрос как то иначе, ниче не понял
  21. #260
    У Вас питание - 45,+45V? Сопротивление нагрузки - 6 Ом? Выходное U на Rнагр - 24.5V? P вых -100W? Соответственно КПД ~ 55%? Интересует скорость нарастания вых. сигнала - о которой ещё не упоминалось ( или я проспал ). Интерес к этим параметрам при работе на Rн=8 Ом.
