Страница 14 из 87 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1736
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #261
    Частый гость Аватар для Дмитрий51
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    Цитата Сообщение от Алексей_Ш Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь попробовал новый софт для Аманеро, поддерживающий Native DSD?
    А где его взять? Ссылочку можно?
  2. #262
    Добрый день .
    Сдохла платка , причинои оказался стаб по питанию u2 adp151aujz-3.3-r7 и еще 2 резистора r5 и r6. Теперь платка определяеться компом как не известное устроиство драивер из тоолс не ставиться.
    Пробовал стирать память -результатов нет. Могут ли смд стабы давать такои эфект v1 v2 ? Можно без них и чем это грозит?
    Схема на саите http://amanero.com/
  3. #263
    Завсегдатай Аватар для aal
    Если на кортекс попало 5в - скорее всего он сдох - 3-х вольтовые они.... Да и сплд скорее всего 5В не пережила...
  4. #264
    Стаб был в обрыве( перепаял стаб не увидил нашел 2 не звоняшихся резистора , начал видить но не то... идеи закончились . Грешу на стабы если не он там сам чип походу ..
  5. #265
    Скорее всего нет - у почти всех кортексов почти все I/O 5V tolerant.
  6. #266
    И по питанию? Там sam3u атмеловский - можно даташит глянуть.
  7. #267
    Самое интересное если его вставить. цап видит сигнал pcm 44кгерца. Если поможет )
  8. #268
    CPLD выжила, а проц нет.
  9. #269
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Пробовали стирать память , т.е закорачивали два контакта , как на фото в описании?. После сброса об прошивку залили и в проц и в плис. ?
  10. #270
    и так на другом ПК получилось поставить драивер залить cpld 1080 и заного прошивку , но все еще дак не определяется может настройки другие надо ? собственно какие прошивки ставить ?
    цап es 9018
    Последний раз редактировалось dimmetrio; 16.01.2017 в 20:21.
  11. #271
  12. #272
    Походу кортексу борода , обнуляеться прошиваеться , но также винда не распознает. Как ком порт видит через раз( есть ли смысл искать микросхемку или сразу новую платку выписать ?
  13. #273
    Прошивка вроде защищена, посему в новой микрушке не будет загрузчика от аманеро Т.е. токмо новую плату.
  14. #274
    Попандос , попробую автору написать может че подскажет .. вот так стаб за 70р убил платку за 100 баксов ))
  15. #275
    г.Курск
    Купите китайскую ,а не оригинальную Аманеро , в два раза дешевле.
  16. #276
    Новичок Аватар для andreysk
    Екатеринбург
    На компе по usb питание всегда есть, даже когда выключен.
    После включения компа если запустить плеер то не работает asio, если включить ds или wasapi то играет.
    Передергивание шнурка помогает, но весьма неудобно это делать.
    Как можно вылечить? Запитать аманерку от цапа?
  17. #277
    На дайаудио моя версия была выкинута из темы аманерки, но смысл какой: у стаба есть разрешающий вход. Если развязки земель нет (адумка не стоит дальше), то можно какое-либо системное напряжениев ЦАПе, приведённое к 3В уровню туда подать. Если развязка есть, то можно оптотранзистор воткнуть между юсб питанием и разрешающим входом. Т.е. снимать питание с аманеро в случае выключенного ЦАПа. Проблем быть не должно, т.к. чипы делались с учётом сэлфповер - местного питания, то и юсб линии не должны пострадать без питания.
  18. #278
    Екатеринбург
    дорожку резать придется(
  19. #279
    Екатеринбург
    частично проблема решилась, но если поставить аманерку устройством по умолчанию, чтобы там на ютубе ознакомиться с новой музыкой то асио снова пропадает, пока не закроешь браузер и не перезагрузишь аманерку...
    если более новые асио дрова чем 1.03? на сайте только совсем старые лежат
  20. #280
    Всем привет. Имеется китайская плата аманеро. Решил перепрошить, чтобы принимала внешний клок. Скачал прогу с сайта аманеро, и прошил Slave2224 и firmware_1074 по инструкции из архива с программой прошивки. Прошивальщик написал, что все гуд. НО, комп теперь видит девайс только как COM порт. Стер еще раз и прошил то, что указано на сайте, как дефолтное. И опять же никакой реакции. Кто-нибудь сталкивался с таким?
