Страница 14 из 52 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1039
Тема: Мостовой на КП904
    тульская область
    По умолчанию Мостовой на КП904
    Есть усилитель,собранный в начале 90ых:
    Служил мне лет 13.Попалась модернизация:
    Прошу совета:стоит ли переделать по выше приведенной схеме,используя импортные детали не заменяя КП904-раньше звучание устраивало,нравится простота реализации,короткий тракт,не нужны защита от КЗ и термостабилизация тока покоя.Минусы-маленькие выходная мощность(за ней никогда не гнался) и КПД.
    Или бросить эту затею и собрать на КП904 ушной усилитель?
    Последний раз редактировалось kofe; 26.10.2013 в 11:39.
  2. #261
    По умолчанию Re: Мостовой на КП904
    Дмитрий, какова обычно ёмкость защитных цепочек в затворах 2П904А?
    Можно ли эти защитные цепочки заменить на 2 тумблера, которые размыкать после подачи всех питаний и замыкать перед отключением питаний?
  3. #262
    Завсегдатай был...
    Казань
    sewerin, Читайте https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%B8-Lynx-21
    Песец!
  4. #263
    Подайте в точку соединения диода и стабилитрона через резистор килоом так 200 плюс питания. И забудьте навсегда про емкость этой цепочки - диод будет заперт (конечно, при появлении опасных напряжений >Uст он откроется и цепочка спасет транзистор), и все емкость будет определятся емкостью диода (а она порядка пФ). Странно, что уважаемые конструкторы не применяют этот прием - в ВЧ технике это азбука...
  5. #264
    Инженер Аватар для Lynx
    20...100пФ в зависимости от типа примененных компонентов.
    само собой разумеется - нет.
  6. #265
    Здравствуйте, уважаемые почитатели творчества Lynx и Дмитрий! Буду очень признателен если кто-нибудь поделится информацией где доступны для заказа микросхемы THS4131 и OP42FJ, которые предполагаются к установке в Lynx PA21. Хотелось бы покупать платы у производителя с полной уверенностью что есть радиодетали, которые в эти платы встают. Заранее благодарен!
  7. #266
    Саратов
    Victor82, ОР42 раздают аж несколько человек в толкучке.
  8. #267
    Новичок Аватар для Linguist
    Симферополь
    Наконец то собрал усилитель. Схема как в предлагаемой модернизации со следующими отличиями: в каждом плече по 3 КП904А, ОУ-LME49710, буферный каскад как в PA-21, но собран на 2SC1815 и с током покоя 10 ма, цепь ЦОБЕЛЯ с номиналами как в PA-21.Для повышения входного сопротивления добавлен повторитель на ОУ LF355N(пробовал ставить LME49710 получал возбуждение). Питание драйверных ОУ 16.6 V, выходного каскада 31,5V. Никаких проблем со сборкой и самовозбуждением кп904а не обнаружил. Затворные резисторы 100 ом припаяны непосредственно к затворам КП904А, длина проводов к транзисторам 6-13 см. Стоковые и истоковые проводники свиты.Теперь что касается звука . Сказать, что звучит очень хорошо, значит ничего не сказать. Звучание детальное, с хорошей локализацией, и динамикой, но при этом совсем не утомительное. На многих композициях открылись новые детали.Сравнительных тестов пока не делал, но по памяти звучит значительно лучше бывшего у меня УМЗЧ ВВ И иеющегося Yamaha ax596. Теперь вопрос к знатокам- До какой максимальной темперутуры может нагреваться радиатор с КП904А, чтобы это было не в ущерб надежности, т.к в каком то справочнике видел графики зависимости максимального напряжения сток исток от температуры.Судя из графиков это нпряжение существенно падает при нагреве.
  9. #268
    Думаю, до 60...75С никаких проблем с надежностью не будет.
  10. #269
    Симферополь
    А чем обусловлен такой разброс температуры?
  11. #270
    Ничем. Только лишь моими примерными оценками температуры на ощупь.
  12. #271
    Украина
    1. Почему нежелательно применять два ОУ в одном корпусе?
    2. Имеется два одинаковых двухстержневых силовых трансформаторов с 2-мя независимыми обмотками по 23 вольта на кахдом стержне, как правильно включить 4 обмотки с одного трансформатора на каждый канал?
  13. #272
    1. Потому что они обычно хуже, чем два отдельных аналогичных ОУ. Хотя бы по банальной причине бОльшей тепловой нагрузки на кристалл.
    2. для каждого выпрямителя нужно включить параллельно согласно обмотки с одного и с другого стержня. Ни в коем случае недопустимо использовать обмотки одного стержня на один выпрямитель.
  14. #273
    Украина
    Cпасибо Дмитрий!
  15. #274
    Уточню. Если первички включены последовательно, что обычно для стандартных трансформаторов. Если же на каждом полная первичка, то можно использовать вторички по отдельности.
  16. #275
    Костя, спасибо! Именно этот случай я и имел ввиду.
  17. #276
    Симферополь
    У меня 2 канала усилителя питаются от одного трансформатора ТА-196. Каждый канал использует по 2 обмотки находящиеся на разных стержнях трансформатора-таким образом каждый выпрямитель питается от обмотки одного стержня.Никаких проблем с питанием не обнаружил.
  18. #277
    Это неправильно. При таком включении обмоток возможны и вынужденное подмагничивание железа и значительная взаимная индуктивность рассеяния. Поэтому обмотки должны быть обязательно и с одного, и с другого стержня на каждый выпрямитель. Очень рекомендую сделать более грамотное включение обмоток.
  19. #278
    Симферополь
    Дмитрий, спасибо, что просветили. Я таких тонкостей использования стержневых трансформаторов не знал. Теперь буду думать как переделать питание.
  20. #279
    Каковы межобмоточные емкости примененных в Lynx 21 тороидальных трансформаторов?
  21. #280
    Симферополь
    Что-то тема цирклотронов на КП904 затихла. А зря. Поистине выдающийся усилитель. При элементарно правильной сборке и подборе КП904 по крутизне и начальному току--вся настройка состоит в установке тока покоя. При ттакой простоте схемы и ее реализации на практике--качество звучания,не побоюсь этого слова изумительное. Как тут было кем-то сказано-это лучший усилитель(lynx-pa21) для повторения и домашнего прослушивания. Полностью с этим согласен и всем рекомендую.Тем более комплектовка к данному усю сравнительно недорогая. НЕКОТОРЫЕ СЛОЖНОСТИ ВЫЗЫВАЕТ БЛОК ПИТАНИЯ, ВЕРНЕЕ ТРАНСФОРМАТОР С 8 ОБМОТКАМИ. Но это решаемо--у меня например в усилителе стои 3 трансформатора.
