Страница 14 из 16 Первая ... 41213141516 Последняя
Показано с 261 по 280 из 302
Тема: MD-дека как внешний цап
    Давно не заходил
    По умолчанию MD-дека как внешний цап
    Есть такой аппарат- Sony MDS-JA20ES. Есть ли у кого информация о качестве цапа, установленного в нем. Можно ли его звучание сравнить с чем-то известным?
  2. #261
    По умолчанию Re: MD-дека как внешний цап
    Я в ХА50ES в I/U ставил AD826, звук мне сильно не понравился
    Я в MDS-JA30ES ставил ОРА2132 и 2604, мне тоже не понравилось, во всяком разе по шумам по сравнению со штатными NJM2114D. Хотя то что приехало с Ебея запросто может оказаться перемаркированным китайцами. А NJM2114 100% японские. Нагрузочная способность у них хорошая, её достаточно чтобы наушники 16 Ом подключать к линейному выходу
  3. #262
    Нагрузочная-то у Нью Джапан Радио хорошая, только искажух много супротив 2132. Я в ASUS XONAR ST заменил NJM2114 на ОРА2132, стало получше....
    Как думаете, есть смысл заменить японские диоды в БП XA555ES на Шоттки?
    Лишний раз туда лазить неохота, проводов дофига да и 2 раза разбирал и оба раза по болту исчезло. Чудеса - пакеты с замком полиэтиленовые, двойные, пощщупал, - дырок нет. Чудеса )))
  4. #263
    А разве там не Шоттки с завода? В MDS-JA30ES сразу ставили такие 2 штуки, а в MDS-JA50ES аж 4
  5. #264
    заменю эти
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...C/11EQS04.html
    на что-то типа этих
    http://www.mouser.com/ds/2/427/Visha...)-1-463239.pdf
  6. #265
    В вышеозначенных минидисковых деках установлены такие с завода http://www.datasheetspdf.com/datasheet/F10P10Q.html
    Даже не знаю хорошо это или нет
  7. #266
    Я буду менять их на быстрые Шоттки из-за скорости переключения. Ну и заодно они более LowDrop.
    Вам, полагаю, смысла особого нет менять эти диоды (графики, вроде, не самые плохие), хотя, из современных есть более быстрые Шотки и в таком корпусе.
  8. #267
    Это например какие?
  9. #268
    Это например какие?
    Выбирайте на свой вкус
    Rectifiers - Schottky - Forward current 1.1 to 2 A
    http://www.vishay.com/diodes/rectifi...-1-a-lteq-2-a/
    Rectifiers - Ultrafast Recovery - TO-220
    http://www.vishay.com/diodes/rectifi...covery/to-220/
  10. #269
    Мда, как-то глаза разбегаются. Сложно выбирать из того что не понимаеш какие параметры будут иметь решающее значение
    В пдфке к F10P10Q вообще ни слова о их быстродействии
  11. #270
    Moscow
    Лучше добавить токоограничивающие резики и демпферы в JA30ES (в 555ES они есть) на вторичные обмотки выпрямителей.
    А на цифровые вторички можно и синфазники добавить.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 29.02.2016 в 15:46.
  12. #271
    В MDS-JA50ES наоборот добавили на аналоговые вторички, там и в JA30ES под них дырки имеются
  13. #272
    И какой из этих лучше JA20ES JA30ES JA333ES JA50ES JA555ES?
  14. #273
    По соотношению цены\качества MDS-JA30ES конечно же. С MDS-JA555ES вопрос достаточно спорный, вроде там и ЦАП поновее, но входные цепи хз что из себя представляют, поскольку всё в одной DSP-микрухе CXD2656, а ценники невменяемые
  15. #274
    Давно не заходил
    Доброго времени суток. Товарищи, имеется такая связка(усилок Denon PMA 560, колонки HECO VICTA 301, Sony MDS S35, источник воспроизведения ПК( FLAC, оцифровки)). Реально ли как то Соньку использовать в роли внешнего цапа ?
  16. #275
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    Вполне, без минидиска нажать кнопку записи и должно появится DA на дисплее.
  17. #276
    abonent007, как качество регулировки звука у CXA8042AS в сравнении с PGA23xx и с регулятором Антекома? https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665
  18. #277
    А вот это хз, поскольку не юзал ни тот ни другой. Реализованное в TA-E9000ES управление на CXA8042 тоже имеет свои недостатки - слышны шорохи при повороте регулятора, поскольку цифровая управляющая микруха M62362P выдаёт не плавное напряжение(ток) а ступенчатое. Вобщем была даже мысль сделать управление CXA8042 через оптрон с лампой накаливания. Ну и там ещё надо придумать драйвер нити накаливания этого оптрона, который в свою очередь управлялся бы от M62362P
    зы. Хотел узнать время наработки в Sony MDS-JA30ES. Оказывается её сервисное меню просто не имеет такого подраздела "Service" как в более младших деках, в котором было видно данное время наработки
  19. #278
    К чему такие сложности? Можно простым резистором изменять на МК напряжение, а он будет подавать его (или код) на CXA8042В или на M62362P. В МК Антекома есть такая фенечка.
    Или Турбо_Мэн для вас такой код напишет в МК. )))
  20. #279
    Дык оно именно так и реализовано. Но CXA8042 не прощает ступенчатое изменение управляющего тока, даже 11-битное(М62362Р). Кодом CXA8042 не регулируется, всё аналоговое
    ---------- Сообщение добавлено 22.03.2016 в 19.44 ---------- Предыдущее сообщение было 21.03.2016 в 18.34 ----------
    Мне понравилась идея добавить эмиттерный повторитель для умощнения выхода ОУ в преобразователе I/U
    На Ебее готовая платка с буфером на полевиках продаётся, наверное получше будет чем просто эммитерный повторитель http://www.ebay.com/itm/FET-Buffer-P...4AAOSwDNdV5E1H
    Последний раз редактировалось abonent007; 23.03.2016 в 00:25.
  21. #280
    Там ценного только 2SK246 / 2SJ103 )))
