Есть такой аппарат- Sony MDS-JA20ES. Есть ли у кого информация о качестве цапа, установленного в нем. Можно ли его звучание сравнить с чем-то известным?
Я в MDS-JA30ES ставил ОРА2132 и 2604, мне тоже не понравилось, во всяком разе по шумам по сравнению со штатными NJM2114D. Хотя то что приехало с Ебея запросто может оказаться перемаркированным китайцами. А NJM2114 100% японские. Нагрузочная способность у них хорошая, её достаточно чтобы наушники 16 Ом подключать к линейному выходу
Нагрузочная-то у Нью Джапан Радио хорошая, только искажух много супротив 2132. Я в ASUS XONAR ST заменил NJM2114 на ОРА2132, стало получше....
Как думаете, есть смысл заменить японские диоды в БП XA555ES на Шоттки?
Лишний раз туда лазить неохота, проводов дофига да и 2 раза разбирал и оба раза по болту исчезло. Чудеса - пакеты с замком полиэтиленовые, двойные, пощщупал, - дырок нет. Чудеса )))
заменю эти
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...C/11EQS04.html
на что-то типа этих
http://www.mouser.com/ds/2/427/Visha...)-1-463239.pdf
В вышеозначенных минидисковых деках установлены такие с завода http://www.datasheetspdf.com/datasheet/F10P10Q.html
Даже не знаю хорошо это или нет![]()
Выбирайте на свой вкус
Rectifiers - Schottky - Forward current 1.1 to 2 A
http://www.vishay.com/diodes/rectifi...-1-a-lteq-2-a/
Rectifiers - Ultrafast Recovery - TO-220
http://www.vishay.com/diodes/rectifi...covery/to-220/
Мда, как-то глаза разбегаются. Сложно выбирать из того что не понимаеш какие параметры будут иметь решающее значение
В пдфке к F10P10Q вообще ни слова о их быстродействии
Лучше добавить токоограничивающие резики и демпферы в JA30ES (в 555ES они есть) на вторичные обмотки выпрямителей.
А на цифровые вторички можно и синфазники добавить.
Последний раз редактировалось Turbo_man; 29.02.2016 в 15:46.
Доброго времени суток. Товарищи, имеется такая связка(усилок Denon PMA 560, колонки HECO VICTA 301, Sony MDS S35, источник воспроизведения ПК( FLAC, оцифровки)). Реально ли как то Соньку использовать в роли внешнего цапа ?
Вполне, без минидиска нажать кнопку записи и должно появится DA на дисплее.
abonent007, как качество регулировки звука у CXA8042AS в сравнении с PGA23xx и с регулятором Антекома? https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665
А вот это хз, поскольку не юзал ни тот ни другой. Реализованное в TA-E9000ES управление на CXA8042 тоже имеет свои недостатки - слышны шорохи при повороте регулятора, поскольку цифровая управляющая микруха M62362P выдаёт не плавное напряжение(ток) а ступенчатое. Вобщем была даже мысль сделать управление CXA8042 через оптрон с лампой накаливания. Ну и там ещё надо придумать драйвер нити накаливания этого оптрона, который в свою очередь управлялся бы от M62362P
зы. Хотел узнать время наработки в Sony MDS-JA30ES. Оказывается её сервисное меню просто не имеет такого подраздела "Service" как в более младших деках, в котором было видно данное время наработки
Дык оно именно так и реализовано. Но CXA8042 не прощает ступенчатое изменение управляющего тока, даже 11-битное(М62362Р). Кодом CXA8042 не регулируется, всё аналоговое
---------- Сообщение добавлено 22.03.2016 в 19.44 ---------- Предыдущее сообщение было 21.03.2016 в 18.34 ----------
На Ебее готовая платка с буфером на полевиках продаётся, наверное получше будет чем просто эммитерный повторитель http://www.ebay.com/itm/FET-Buffer-P...4AAOSwDNdV5E1H
Последний раз редактировалось abonent007; 23.03.2016 в 00:25.
