Страница 14 из 72 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1428
Тема: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Улыбка Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Решил создать ветку посвященную данной схеме для удобства, чтобы не искать отдельные сообщения по разным веткам. Вот собственно схема. и файл cir. И пояснения от автора:
    верхние две- это входной ФНЧ в 2х версиях. 3 нижних- это разные вариации оконечника. входные делители опять же в 3х вариантах Отрабатывалось несколько вариантов для разных задач. Комбинации регулятор-ФНЧ-оконечник можно выбрать на свой вкус.
    параметры ФНЧ- у одного Ку5, у другого Ку2, далее- версии оконечников не взводятся, различие в номиналах- были собраны вначале по одной схеме, потом 22пФ кондёры закончились, пришлось менять цепочки коррекции, на слух разницы нет, в одном случае было нужно входное сопротивление 10кОм, так появился 3 вариант оконечника. А вот тип входного конденсатора на слух ОЧЕНЬ слышен...
    От себя хочу задать несколько вопросов:
    1. можно ли вместо кондера на входе прикрутить интегратор на opa132? Правильно ли я расчитал номиналы резисторов?
    2. Принципиально ли использование инвертирующего ФНЧ? Можно ли сделать вариант II? (просто имеется качественный кондер на 1000 пик, хочется его туда пристроить)
    3. Есть 2 шт. LM318. Будут ли они лучше во входном фильтре, чем opa132?
    Или ставить сдвоенную 2132 на все нужды и не париться
    4. Если сигнал ООС снимать после контактов реле защиты, то как быть с задержкой при включении, ведь цепь ООС будет на некоторое время разомкнута?
    Заранее благодарю за помощь
    Собираюсь делать такой усь, детали закуплены, пока готов только БП, разводку планирую на smd 0805
    Последний раз редактировалось YurOK; 26.02.2010 в 15:59. Причина: Проставил финальные номиналы на схеме
  2. #261
    Завсегдатай Аватар для quinine
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    как активный элемент может вибрировать? это может только транс, ну или в крайнем случае катушка на выходе
  3. #262
    Завсегдатай Аватар для dekko
    ANHO, на моих АС слышна на малой громкости, при условии хорошего источника сигнала, детализация выше, субъективно баса больше. На самом деле просто разрешение по звуку выше и слышны ньюансы бас-гитары, ударных, фронты ударов отрабатываются явно лучше. А три шт. дали худший результат, думаю земли виноваты, но на доводку нет ни желания, ни времени.
  4. #263
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Спасибо за подробный ответ. Раз на малой громкости тоже лучше играет, то видимо не в защите LM3886 дело.
    А питание у Вас стабилизированное?
  5. #264
    Нет, я вообще не преследовал цель выжать максимум из ЛМки, это бюджетная версия, изначально задумывалась для замены потрохов в дешевых (6-15 тыр) сгоревших ресиверах для домкино, и с этой задачей схемка успешно справилась.
  6. #265
    flipper
    А получилось недалеко от этого
  7. #266
    flipper, а последняя версия мне нравится гораздо больше, правда, немного дороже и чуть сложнее
    ---------- Добавлено в 09:32 ---------- Предыдущее сообщение в 09:27 ----------
    такая структура фнч-лм318+ЭП, РГ , буфер ЛМ318+ЭП, 2*лм3886.... без интеграторов.
  8. #267
    Дай посмотреть
  9. #268
    quinine, приезжай, посмотришь, послушаешь
  10. #269
    а куда ехать-то?
  11. #270
    flipper
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    Дай посмотреть
    Ага
  12. #271
    А чего? Коммерческий проект что ли?
  13. #272
    quinine, нет, схемы нет общей , не было надобности... лень рисовать, проще собрать. Ехать далекова-то, в Краснодар
  14. #273
    Краснодар
    У меня командировок много
    ясно короче )
    неясно что такое ЭП?
  15. #274
    неясно что такое ЭП
    Эмитерный повторитель с источником тока
  16. #275
    ясно
  17. #276
    Нда, как я и предполагал изначально - при включении одного из каналов (второй пока не трогал) - пошел дым от платы усилителя (откуда конкретно не понял пока что). Ох уж эти двойные моно. Кто сможет помочь с тестированием данной схемы, откуда что тестить тестером можно начать ? И еще, jp1 на данной схеме он же замкнут должен быть ?
    Может это как-то связано с тем, что у меня один трансформатор, а не два ? К одной вторичной обмотке я подключил две платы и от этих двух плат провода к усилителю повел согласно схеме ? Транс кажется нагрелся несколько и что могло сгореть на самом усилителе ?
    ---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее сообщение в 22:19 ----------
    Понюхал поочериди полупроводники на платах - кажется пахнут LM317Т, ну и не везет же им со мной Будем надеятся плата усилителя от КЗ не пострадала, ток же он по пути наименьшего сопротивления идет, т.е. потек в пределах плат БП надеюсь.
    Последний раз редактировалось msgkras; 30.03.2011 в 18:36.
  18. #277
    Частый гость Аватар для Wladimir_67
    Молдова Тирасполь
    дак отцепи усик и включи, если они згорели дак сразу и увидишь прибором
  19. #278
    Ага, отцепил, сгорела одна из 4 плат блока питания, умер LM317Т и возможно транзистор там же, т.к. эта плат не стабилизирует теперь, но с завидным упорством выдает на выходе выпрямленные 38В, как там все остальное не погорело от КЗ и почему сгорела только одна из двух плат БП. Диодам так похоже вообще пофиг на КЗ и на все остальное - работают ! Меня больше усилитель волнует, пострадал ли он от такого счастья или нет...
  20. #279
    от того что транс один точно проблем не будет кроме повышения шумов и искажений! так что где - то накосячил. Проверь полярности конденсаторов. Транс гудит сильно когда включаешь?
  21. #280
    Когда включаю просто платы питания 4 штуки, то транс гудит чуть-чуть, еле слышно. Когда 2 платы блока питания подключаю к одной плате усилителя, то транс не гудит, но валит дым
