Страница 14 из 66 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1302
Тема: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Собственно по ряду причин решился наконец то собрать фоловер вместо zen4
    помучил немного родную печать.
    все конденсаторы на плате 50v (зачему у Чиуфолли -63в указаны не совсем понятно) при напряжении 33в до банок 33*1,41 46в (при условии что в розетке у нас 220 и не более (стабилизированное))
    печать и схема в атаче.
    есть несколько вопросов
    1)собственно не совсем доходит смысл фразы
    Цитата:
    in order to reduce the circuit complexity to be handled by this kind of implementation it is possible to leave the regulator, obviously increasing the Filter Capacitor from 3300 uF to a minimum of 22 mF.
    вопрос в том достаточно ли етих 3300мкф ? насколько я понимаю
    Андреа как раз пишет про увеличение до 22000мкф
    2)вопрос номер 2 у андреа указано что трансформаторы можно использовать от 25в до 33в. я так понимаю для достижения максимальной мощности нужно 33в как раз. на какой ток рассчитыват трансы?
    3) выбор преда к фоловеру.
ID:	56806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56807   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 07.07.2009 в 02:44.
  2. #261
    из преисподнии
    По умолчанию Re: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    ...написал по резикам ....
    см. вложение:
    ...и вопрос не пробовал ли кто то пленку 30мкф заменять електролитом...
    Делал один раз - из-за экономии места (в корпусе), поставил электролит 100х25(Jamicon)...
    Цитата Сообщение от Dima Shinberg Посмотреть сообщение
    ...Геннадий[/B], за пред спасибо. По возвращению домой соберу...
    Dima Shinberg, рад был помочь. Схема действительно дает "интересное" звучание...
    ...а то мне фолловер что-то с лампой на входе как-то не очень все-таки...
    полностью согласен.
  3. #262
    Украина Николаев
    а если не место економиться просто от своего товарища слышал что сравнивая wima mkp-10 и nichikon es ничик был лучше..
    а к ничику я думаю попробовать сделать еше шунт вимой мкс-4
    за миниатюру спасибо остался один вопрос можно ли применить електролиты 80 и 24в транс он есть у меня хороший р-коре
  4. #263
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    При использовании выходного конденсатора высокого качества, каким является nichikon es, шунт совершенно не нужен, его присутствие/отсутствие на звуке никак не скажется....
    При использовании трансформатора 24+24 переменки на первом конденсаторе фильтра будет 67,7 вольт; другое дело, что общая рекомендация для конденсаторов - запас по напряжению в 1,5 раза...
  5. #264
    Украина Николаев
    шунт влиять будет только на вч... все же мкс - слюда даже а не пленка
  6. #265
    Нет такой "рекомендации".
  7. #266
    из преисподнии
    ...При использовании трансформатора 24+24 переменки на первом конденсаторе фильтра будет 67,7 вольт....
    Следовательно, можно использовать конденсатор с максимальным рабочим напряжением(постоянным) не ниже 67,7 вольта, т.е. 80вольт или 100 вольт...
  8. #267
    Украина Николаев
    Hennady, а по поводу конденсаторов на выходе что скажете? вы только за пленку?
    24 достаточное напряжение?
  9. #268
    из преисподнии
    Каких либо "рекомендаций" численного характера(в 1,5 раза) я также не встречал. есть только предположение, озвученное Костей Мусатовым, что конденсаторы с завышенным рабочим напряжением предпочтительнее для звучания - возможно это касалось только определенной схемной реализации...
    Хотя при примении конденсаторов на рабочее напряжение в 100вольт, для схемы в 67,7 вольта невольно получается запас в ~1,5 раза
    Hennady, а по поводу конденсаторов на выходе что скажете? вы только за пленку?...
    Я пробовал разные - даже лавсан, и бумагу в масле , но пленка дает чистое звучание, поэтому да - я за пленку.
    ...24 достаточное напряжение?
    Для чего достаточное? у меня стоят СВВ6 30мкфх450вольт - весьма габаритные цилиндры, если была бы возможность поставить пленку на меньшее рабочее напряжение, поставил бы, но не было нигде в продаже были только на 450 вольт их и поставил
    Последний раз редактировалось Hennady; 24.11.2009 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение
  10. #269
    Украина Николаев
    для трансформатора в плече
    меня инетересует максимально качественное звучание...
    джастен супериоры обойдуться по 45 евро за штуку дороговато... исел у меня нет такого номинала ставить же 3 по 10мкф места займет массу...
    как вариант могу взять епкосы B32678G3306K http://www.epcos.com/inf/20/20/db/fc...B32674_678.pdf
    но как они по звуку черт его знает...
  11. #270
    По рекомендации Hennady поставил точно такие-же, хотел купить 100мкфх450вольт, но габариты оказались "слишком габаритными" даже для довольно просторного корпуса...
    Кроме того, номинал 30мкф для выходных конденсаторов - это минимум, озвученный Hennady при выкладывании первоначальной версии стереодрайвера на дарлингтонах:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19199&page=26 посты 503-509
    Последний раз редактировалось S.K.; 24.11.2009 в 21:07.
  12. #271
    Украина Николаев
    понятно но этого вполне достаточно.
  13. #272
    В одном из вариантов стререодрайвера ставил Epcos B32654 на вход, вполне "благозвучные" ( ничего не привносящие в звук ) конденсаторы...
  14. #273
    из преисподнии
    для трансформатора в плече ...
    да, вполне достаточно.
    Более высоковольтные схемы имеют и более высокое выходное сопротивление - в этом случае, ее главным кокурентом становятся уже ламповая схема. А с этой схемой лампе тяжело конкурировать...
    Линейность этой схемы на полевиках определяется больше начальным током, а он, ни много ни мало, 180мА...
    ...меня интересует максимально качественное звучание......
    понятно.
  15. #274
    Казань
    Не совсем по теме, но в рамках подготовки к сборке Фолловера.
    Никак не найду цоколевку IRFP150. Даже в даташите, удивительно, нет!
    http://lib.chipdip.ru/144/DOC000144421.pdf
    Ткните пальцем, пожалуйста.
  16. #275
    Украина Николаев
    http://skory.gylcomp.hu/alkatresz/IRFP150.pdf
    первая же дата с цоколевкой ищите гуглом.
  17. #276
    Казань
    Спасибо!
  18. #277
    Как это "нет"? На первой-же странице нормального даташита нарисовано.
    Кроме того. у всех полевиков за исключением некоторой экзотики, цоколевка совершенно одинаковая, слева направо - Gate-Drain-Source, если смотреть на него сверху, ножками к себе.
    Добавлено через 2 минуты
    Это какой-то огрызок даташита.
    Последний раз редактировалось Alex; 28.11.2009 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение
  19. #278
    Казань
    Этот да, другого не было. На то, что отсутствовала цоколевка ножек поначалу внимания не обратил.
  20. #279
    Новичок Аватар для Д_е_н
    Здравствуйте.
    1)Такой вопрос а никто не пробовал ставить в схему 99 года (классический follower) irfp150A ставить?
    2)Фолловер у меня есть на irfp150 (вроде). Уже 2.5 года стоит без преда. Не было возможности сделать по определенный причинам.
    Доделываю сейчас пред к нему СРПП на 6н23п (250В анод). Камнями не кидаться просто спаянная плата с питанием и всеми деладия лежит также 2 года! Сейчас доделают трансы к нему и в путь. Потом планирую в этот корпус запихнуть 6Э5П(6с4п)+6С19П. Повозможности возьму трансы от негоже))
    Так вот делалось это все на студенческие БЕЗСТЕПЕНДИАЛЬНЫЕ деньги, так что стоит там не бог весть что. Потому делаю сейчас заказ на нормальные детали для фолловера а заодно и для преда. Решил и транзуками запастись, а то было у меня - один уже сгорел, потому как отстойно был прикручен к радиатору.
    Посмотрел на mouser.com транзистор irfp150 стоит 6.2 Евро (кусается, я два года назад у нас их по 130 рублей брал новенькие ), а irfp150A стоят 1,56 Евро!!!!! По даташитке глянул не нашел подвоха. Емкость даже ниже, тепловые коэффициенты лучше. Вот и подумал может их взять.
    Спасибо.
  21. #280
    Украина Николаев
    Hennady, наконец то начал сборку,
    и фоловера и преда...
    вроде как все деталюшки приехали окромя злополучных бузов (UPS ни разу больше не свяжусь)
    вопрос в чем , если исходить из емкости и латеральности, какие полевики лучше всего поставить?
    упоминали какие то sk с 35pf но 40в и 2а всего...
    может есть что то подходящее и интересное
