Страница 13 из 66 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 1302
Тема: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Собственно по ряду причин решился наконец то собрать фоловер вместо zen4
    помучил немного родную печать.
    все конденсаторы на плате 50v (зачему у Чиуфолли -63в указаны не совсем понятно) при напряжении 33в до банок 33*1,41 46в (при условии что в розетке у нас 220 и не более (стабилизированное))
    печать и схема в атаче.
    есть несколько вопросов
    1)собственно не совсем доходит смысл фразы
    Цитата:
    in order to reduce the circuit complexity to be handled by this kind of implementation it is possible to leave the regulator, obviously increasing the Filter Capacitor from 3300 uF to a minimum of 22 mF.
    вопрос в том достаточно ли етих 3300мкф ? насколько я понимаю
    Андреа как раз пишет про увеличение до 22000мкф
    2)вопрос номер 2 у андреа указано что трансформаторы можно использовать от 25в до 33в. я так понимаю для достижения максимальной мощности нужно 33в как раз. на какой ток рассчитыват трансы?
    3) выбор преда к фоловеру.
ID:	56806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56807   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 07.07.2009 в 02:44.
  2. #241
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    По умолчанию Re: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Hennady, можно наглядно увидеть схему с изменененным смещением? А парочку IRF610 могу выслать...
  3. #242
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от S.K. Посмотреть сообщение
    Hennady, можно наглядно увидеть схему с изменененным смещением?...
    Топологических изменений не будет, необходимо подобрать номиналы, и определить по оптимальности звучания...
    ...А парочку IRF610 могу выслать...
    Было бы интересно , так как я бы мог сделать макап, настроить и переправить далее готовый пред cka3o4nukу...
    По тому, куда передать, я тебе напишу в личку - только позже, потому как я сейчас в Турции, куда прибыл из Финляндии, а далее лечу в Китай и только потом буду дома - это будет в конце сентября...
  4. #243
    ОК, договорились
  5. #244
    Украина Николаев
    господа на повестке дня несколько вопросов...
    1-е выбор разделительного конденсатора
    кандидаты 10000*50 nichikon kg
    bhc split foil alc10s 10000*63
    и вопрос номер 2
    какие резисторы критичны к качеству в схеме 2007 года
  6. #245
    В Фолловер"99 я поставил RIFA РЕН169 6800*63,
    звучат очень достойно, на макете пробовались SAMWHA 2х4700*63, звучали похуже, но тоже ничего... При применении изначально качественных конденсаторов - RIFA, BHC, и др. достойный звук гарантирован, это априори...
  7. #246
    Hennady,
    предвака Зен
    каким образом можно уменьшить выходное сопротивление предвака Зэна?
  8. #247
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от paster Посмотреть сообщение
    Hennady,
    Для случая высоковольтной реализации, вот по этой ссылке пост 72:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=28309&page=4
    Для относительно низковольной - пост 140:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=25940&page=7
    при этом КП922 можно поменять на IRF610...
    P.S. низковольтный вариант повторен неединожды - мнение у всех хорошее, можешь также обратиться к S.K. у него уже есть практический опыт по реализации "Стереодрайвера" и особенностях его звучания...
  9. #248
    Украина Николаев
    появилось все же желание сделать буффер для трансформатора...
    хотелось бы что то максимально качественное и по возможности однотактное..
    отсекающее постоянку и согласовывающее транс с цапом..
    конечно попробую и без буффера но все же
    Добавлено через 1 минуту
    Hennady если не сложно напомните пожалуйста последнюю схемку... для фоловера с ку гдето 7-8
    и желательно без переменников хотя можно и с ними, непомню уже какие вы транзисторы советовали в пару к бузам в оконечнике
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 13.10.2009 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение
  10. #249
    из преисподнии
    ....Hennady если не сложно напомните пожалуйста последнюю схемку... для фоловера с ку гдето 7-8...
    Вид схемы по второй ссылке в предыдущем посте.
    Если на словах , то получаем следующие номиналы резисторов в истоках по 12 ом , далее резисторы по 43 и 43 ома...
    Этот вариант прорисован в посте #230 стр.12 в этой теме...
    ....и желательно без переменников хотя можно и с ними...
    Нагрузочные проволочные переменники в стоках можно заменить на обычные проволочные резисторы мощностью не менее 20вт.
    При этом можно заменить неполярный выходной конденсатор на полярный емкостью не менее 50мкф ( - к катоду, + на выход)
    .... непомню уже какие вы транзисторы советовали в пару к бузам в оконечнике
    Примени теже "бузы" что и в оконечнике.
    P.S. радиатор к ним в "стереодрайвере" поставить не забудь...
    Последний раз редактировалось Hennady; 13.10.2009 в 15:25.
  11. #250
    ... получаем следующие номиналы резисторов в истоках по 12 ом , далее резисторы по 43 и 43 ома...
    Мощность резисторов по 12 ом не менее 5Вт, по 43 ом не менее 15Вт (желательно)... в моем варианте реализации "стереодрайвера" - 7,5Вт и 15Вт соответственно ( марки ПЭВ ).
    В одном из моих вариантов реализации 2П922А (корпус ТО-3) установлены на отдельных радиаторах по 150 см2, в другом - IRF610 (ТО-220) установлены на общем радиаторе 350 см2...
  12. #251
    Украина Николаев
    спасибо добрым людям перерисовали схемку
    вопрос господа какое питание должно быть для ку 8?
    в отличии от использования с зеном(у которого родное ку 4.75) я планирую использование с фоловером... у которого ку четь меньше единицы..
  13. #252
    В нскольких моих варианов реализации этого "стереодрайвера Hennady" питание было от от 22+22 до 30+30 переменки (исходя из имевшихся в наличии трансов)... был вариант и 27+28 , т.е. небольшой дисбаланс напряжений не страшен... конечно. в разумных пределах...
  14. #253
    Украина Николаев
    а каков ку?(коефициент усиления)
  15. #254
    ку определяется соотношением номиналов стокового к истоковому резистору: 100 / 12 Ом = 8,33 ( для схемы из поста #251 ). У меня в схемах ку выбран 100 / 16 = 6,25, этого вполне достаточно, когда источником будет только CD ( в моем случае ). Необходимо только помнить, что сумма сопротивлений всех истоковых резисторов должна быть равной сопротивлению стокового ( 100 Ом ): 12 + 43 + 43 ( пост #251 ); 16 + 75 + 9,1 ( у меня ) и т.д. и т.п... и сопротивление в БП между конденсаторами не следует делать менее 2 Ом ( по рекомендациям Hennady )
    Последний раз редактировалось S.K.; 22.11.2009 в 16:09.
  16. #255
    Украина Николаев
    а питания для такого ку достаточно?
    Добавлено через 4 минуты
    хотелось бы еше уточнить какие конденсаторы помимио выходной пленки критичны.. и сильно влияют на звук.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 22.11.2009 в 12:19. Причина: Добавлено сообщение
  17. #256
    Достаточно, нижний предел - 18+18 переменки ( сам такое напряжение не пробовал в "железе, моделировал Hennady )
    Добавлено через 2 часа 23 минуты
    Критичными оказались конденсаторы С9, С10 по 1000пф параллельно стоковым выходным резисторам. Т.к. на резисторах рассеивается довольно большая мощность, конденсаторы следует брать с маленьким ТКЕ, я применил слюдяные К31-11 с точностью +-2%. Требования к входным конденсаторам и в цепи питания - стандартные для звука "высокого конца" ( входные я ставил К71-5 и WIMA MKP10, в питании обычные SAMWHA, на 22000 - BHC)
    Последний раз редактировалось S.K.; 22.11.2009 в 14:47. Причина: Добавлено сообщение
  18. #257
    Украина Николаев
    S.K., я вам еше в личку написал по резикам
    и вопрос не пробовал ли кто то пленку 30мкф заменять електролитом хорошим скажем - ничиконом ес.
    не даром же в фоловере нету пленки на выходе.
  19. #258
    Это как у кого...
  20. #259
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    cka3o4nuk,
    Почему это нету пленки на выходе? У меня бутерброд из банки, электролита поменьше, и пары плёночников..
    Геннадий
    , за пред спасибо. По возвращению домой соберу, а то мне фолловер что-то с лампой на входе как-то не очень все-таки...
  21. #260
    В одной из реализаций с постоянными стоковыми выходными резисторами были поставлены ELNA Cerafine 100х25, ухудшения ( впрочем, как и улучшения ) не замечено, ничикон ес тоже gut Но напряжение электролита на всякий случай надо бы взять повыше, чем 25V...
