Страница 14 из 53 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1047
Тема: Мой паяльник
    Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Мой паяльник
    Вот, удалось отремонтировать и сфотографировать чудо отечественного паялостроения, коим пользуюсь, если правильно помню, где-то с 1991 года
    С уважением
    Евгений Балакин
  2. #261
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Мой паяльник
    Цитата Сообщение от Serrgikk Посмотреть сообщение
    В ремонт пока на гарантии?
    Таки да.
  3. #262
    г Москва
    Vovk,
    Спасибо за ответ! Получается нужно было проверять в магазине не только на нагрев но и попробовать паять? Обидно купил себе подарочек, и две недели уже прошло, обменять не получится.
  4. #263
    руки не оттуда растут или неисправен
    Припой не плавит, так я понимаю?
    Андрей
  5. #264
    Частый гость Аватар для ZeReX
    А может жало нужно поменять?
  6. #265
    г Москва
    Припой плавит, но судя по описанию 90Вт мощности и датчик в жале - он должен строго поддерживать температуру не зависимо от диаметра провода, а он ведет себя как паяльник на 10Вт, жало пока не менял стоит комплектное тонкое под конус - на конце диаметр примерно 1мм, думаете стоит попробовать поменять жало? Есть диаметром миллиметров шесть в основании овал. Я купил с паяльником штук 5 разных. А материал жала из чего сделан как у него с теплопроводностью?
  7. #266
    Конечно, попробуйте поменять жало.
  8. #267
    г Москва
    ZeReX,я уже заглядывал в паяльник, видел датчик, он должен быть чем либо смазан для улучшения теплоотвода типа КТП?
    И какую температуру лучше задать?
  9. #268
    Для паяльника такого класса ничего не нужно смазывать. Просто поменяй жало на "побольше" и работай.
  10. #269
    г Москва
    Спасибо всем! Похоже я рано поднял панику, есть-ли ссылки на статьи по технологии пайки паяльной станцией? Заменил жело на побольше смог нормально облудить провод но спаять не получилось, похоже теплопроводность жала намного меньше меди, но возникает вопрос как паять например материнские платы - кондеры - толстым жалом не очень удобно работать с маленькими элементами? И какие использовать температуры? Придется заново переучиваться - пайка для меня не основная работа - а скорее хобби. Я по глупости взял несколько жал и все почти тонкие - еще предвкушал удобность работы!
  11. #270
    Зеленьій клин
    Так вы раньше пытались облудить провод жалом для СМД?
  12. #271
    Частый гость Аватар для scsml
  13. #272
    г Москва
    Vovk,Я пробовал облудить тем жалом которое стояло на паяльнике по умолчанию, я не думал что для пайки 90Вт паяльником нужно жало толще чем жало 40Вт старого советского паяльника. В первом сообщении я написал паять паяльной станцией пробую первый раз.
    Жало было примерно такое как на рисунке выше только немного потолще.
  14. #273
    Зеленьій клин
    1. Не, не нужно толще, конечно. Может оно недокручено (недотянуто) было?
    2. С первого раза, может быть очень непривычно, может потому у вас не получилось. 90-ваттная паяльная станция с жалом среднего размера (не под СМД), должна легко лудить все провода. Смысл тот же - набираете побольше припоя на жало, провод в канифоль, и - вперед.
    Греть провод, начиная от кончика (это на всякий случай, вдруг нас еще кто читает).
    ---------- Добавлено в 15:02 ---------- Предыдущее сообщение в 14:58 ----------
    По фото, размер можно и не угадать - сейчас делают и паяльные микростанции, размером как пачка сигарет, паяльник - как шариковая ручка (т.е. все размеры пропорционально в два-три раза меньше ).
  15. #274
    Частый гость Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Смотря еще какой припой. Я к примеру, очень плохо дружу с бесвинцовкой и стараюсь ее разбодяжить всегда другим припоем. Т.к. она дико тугоплавкая и хрупкая, особенно когда паяешь массивные части, а китайские припои это отдельная тема... Хотя на моей станции написано что предназначена для бесвинцовки.
    Поэтому припой тоже имеет большое значения при пайке!
  16. #275
    г Москва
    Обычный старый советский припой, в диаметре 1-1.5 мм с канифолью в нутри, паял хоть и не много но вроде получалось, раньше студентом немного халтурил то телевизор, то магнитофон, сейчас только для себя - последнее конденсаторы на мамке перепоял, после Нового года планирую видеокарточку оттюнинговать.
    Зарядил в паяльник самое большое по диаметру жало 4-5мм в диаметре с ним без проблем соединил телефонную лапшу с витой парой - меняю проводку от щитка (ремонт).
  17. #276
    Тема, наиболее часто посещаемая Вегалабовскими девушками
  18. #277
    Киров
    Похоже, что пасты под жало, все таки, не хватает, или посадочное место на нагревателе с дефектом
  19. #278
    Одесса
    Паяльник же индукционный. Зачем туда паста еще?
  20. #279
    Киров
    Ну тогда стабилизация температуры глючит (если она вообще есть )
  21. #280
    г Москва
    Добрый вечер!
    По инструкции с тестером проверил состояние паяльника, смутил один показатель - сопротивление датчика температуры(типовое) меньше 10 Ом у меня получается 2Ом - это говорит о проблеме с датчиком или о торжестве китайской технологии и разбросе параметров. Владельцы если не затруднит сообщите какие у вас значения?
