Страница 14 из 114 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #261
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Конечно. Было все собрано и подключено, кроме защиты.
  3. #262
    СПб
    Charlez, питание подключай через резисторы ом по 20 (1-2 Вт). При неправильном подключении они возьмут нагрузку на себя и это должно будет спасти драгоценные выходники. У меня с резисторами еще не одного не вылетало
    В случае неисправности резисторы начинают дымиться и сигнализировать о неполадках
  4. #263
    Shok, Значит завтра заменю транзюки, повешаю радиатор и буду через резисторы питать.
    [ADDED=Charlez]1123876684[/ADDED]
    Так, решил сейчас попробовать. Сгорели только 5200 и 1837. Но почему такая комбинация?
    [ADDED=Charlez]1123879054[/ADDED]
    Проблема решена заменой 5200 и 4793. Тперь ничего не грееться... Непонимаю, как в прошлый раз могло произойти такое...
    Последний раз редактировалось Charlez; 13.08.2005 в 00:37.
  5. #264
    Мск
    кроме дросселя. 100мГн небыло, прилшось взять ДПМО 0,1 120мГн.
    необходимо не мГн - милли, а мкГн - микро!!!.
    впаял то верно? может ноги перепутал.
    ведь говорил же, включай первый раз через лампочку в первичке транса!!! ничего бы не сгорело.
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 15.08.2005 в 07:05.
  6. #265
    Евгений Верис, Да, именно мкГн, извиняюсь.
    Все впаял верно. Ничего не напутал.
    Первый канал пока гоняю, а второй собираю. Очень доволен звуком! Отпишусь подробно когда будет стерео
  7. #266
    Мск
    Charlez, а почему выходник сдох то хоть нашел?
    или может просто левый какой брак попался?
    ток покоя нормально выставил?
    какой канал собрал, левый или правый?
  8. #267
    Почему выходник сдох даже и незнаю. Просто поменял на другой и все хорошо стало. Возможно левак попался.
    Ток покоя еще не выставил, жду пока ответишь по аське.
    Собрал правый канал.
    Скоро еще придут кондеры:
    Panasonic FC 2200*50 - 4шт.
    Matsushita FC 470*63v - 16шт.
    Arcotronics P42 MKP 0,1uF 63v 1% - 7шт.
    BCC (Philips) MKP479 1uF 250v - 2шт.
    А вот какие на 1000мкф поставить, еще не знаю. Есть у меня дома Elna, но они на 35в. Хотя на первое время пойдет, т.к. питание +-30в. Потом планирую +-45в
  9. #268
    Мск
    вот фотка усилка по последней печатке.
    фотка не очень - темновато было.
  10. #269
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    Итого, для одного канала уся ВП, вам надо расковырять одну Вегу-122С и один блок питания от компа
    Последний раз редактировалось Ty3uK; 19.08.2005 в 06:48.
  11. #270
    Аватар для Finder
    А что, в блоке питания вполне удобные радиаторы. Я тоже раньше их использовал.
  12. #271
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Кстати про вегу 122с, а она пойдет как база для сабжа, в смысле питание, корпус...?
  13. #272
    Я думаю что не влезит. Даже если с плат убрать защиту. Просто по ширине радиатора не влезит. Ну и транс там около 150Вт. Вот если бы второй такой транс и радиатор, было бы неплохо Заодно и корпус.
  14. #273
    Есть ли смысл ставить в этот усилитель резисторы С2-29В ?
  15. #274
    Краснообск
    Charlez, я ставил С1-4 подбирая их менее процента . Смысл был ... наверное.
    С2-29 это высокоточные металлопленочные. Лучше чем VKN/
  16. #275
    Тимурыч, привет.
    Ты где пропал.
    Загляни в технологию.
    Я тебе подарочек приготовил.
    Николай.
  17. #276
    Gajdar, Пишут что С1-4 больше шумят, и дают более мягкое звучание. Вобщем больше аодходят к ламповым усилкам...
    А как импортные С2-23 1% будут смотреться?
  18. #277
    Харьков
    Цитата Сообщение от Charlez
    импортные С2-23 1%
  19. #278
    Что? Вот здесь www.tcfactor.ru они там позицируються как точные резисторы. Сегодня их набрал. Все синим цветом, качественные на вид.
  20. #279
    Charles, раз они голубые , то у них
    ориетация не та.
    Ставь и ничего не бойся .
    Нормальные парни, тобишь
    резисторы.
  21. #280
    Да я заново решил сделать. Как можно лучше. А старые платки поставлю своей девушке
