Страница 14 из 184 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 3668
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #261
    flipper
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    sia_2, спасибо
  3. #262
    Киров
    Не умирать или слушать эмпэтрясию? Я за первое!
    Конечно, не за оМеРЗию же выпивать
    Кстати, у угольных то же нелинейность имелась, однако некоторым нравилось...
  4. #263
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    А кто, кроме Виши? Каддок?
    японская Альфа и немецкая (ЕМНИС, то ли SRT, то ли Isabellehutte, то ли родерштейн) но на них свет клином не сошелся, есть еще несколько более мелких (wilbreht, micro-ohm, неплохую металлофольгу делали и в СССР).
    Последний раз редактировалось sia_2; 14.01.2011 в 03:35.
  5. #264
    А чем эта металлофольга отличается от проволочных резюков?
    Почему металлофольга бешено дороже?
    А танталовые - это металлофольга, или что-то другое?
  6. #265
    Тантал - обычная металлопленка. В производстве тонкопленочных резисторов есть три основных сорта - NiCr, Ta/TaN и SiCr.
    Их также любят использовать при производстве прецизионных микросхем, особенно последний, поскольку SiCr очень стабилен во времени и при прочих равных позволяет получить бОльшие сопротивления на квадрат.
    Фишка metal foil в том, что это - фактически проволочный резистор, но без паразитных индуктивности/емкости и при этом с коррекцией ТКС второго порядка (параболическая кривая ТКС).
    Дороги из-за сложной подгонки ТКС и необходимости остаривания до финишной подгонки номинала.
    Последний раз редактировалось sia_2; 15.01.2011 в 03:37.
  7. #266
    Ну должен же ты хоть что-то делать правильно!
    Дедуля Алекс нас заметил,
    И снисходя, благословил!
    sia_2, большое спасибо за подробности по резисторам.
  8. #267
    Тантал
    Спасибо, Сергей, за ценную информацию.
  9. #268
    ИГВИН, было бы интересно узнать примерные уровни этих гармоник.
    Вот для неверующих, что выводные резисторы качественнее SMD, привожу графики нелинейности и токовых шумов для топовых (все производства Vishay) металлоплёночных выводных (файлы mmb1\2, если кто не знает, номера указывают на округлённый размер корпуса резистора, причём первые две цифры это диаметр в мм, а вторые длина), тонкоплёночных SMD (файлы tnpw1\2) и толстоплёночных SMD (файлы thick1\2), думаю теперь коментарии излишне. Из графиков видно, что для ООС наиболее подходят металлоплёночные выводные 0.5-1 Вт резисторы.
    Ну так маломощные всегда немагнитные - у них же выводов нет!
    Вы не правы, не только выводы могут магнитить. Вот посмотрите на пдф специально сделанных для аудиоприложения немагнитных SMD от Vishay (кстати, там прямо указано на улучшение звука при отсутствии намагничивающихся материалов). Так что большинство SMD в ООС лучше не ставить.
ID:	110729   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110730   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110731   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110733   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    sia_2, а насчёт популярных и недорогих susumu 0.1% серий RG и RR у вас нет данных?
    Из широко распространённых SMD имеют верхнюю границу коэфф. напряжения по даташиту 5Е-7 welwyn wrm0204 wrm0207 (melf-ы)
  11. #270
    которьіе, если внимательно почитать, сделаньі отнють не для аудио, если только к аудио приложениям не относятся "MRI magnetic resonance imaging machines" цитирую ДШ, а дописка гласит што-то вроде "ну и для аудио они очень неплохи".
  12. #271
    Верно, Vishay по-моему специально для аудио ничего не производит, так что не правильно написал (не всё перевёл), это был больше пример для Alex-а, который уверен, что все SMD автоматически немагнитные только потому, что у них нет выводов.
  13. #272
    Да, у них процент выхода большой - отбраковки мало, не на чем лейбу "For Audio" ставить
    ---------- Добавлено в 18:38 ---------- Предыдущее сообщение в 18:37 ----------
    во 1-х. я не говорил "все", во вторых - аудиофилитиков в основном магнитность выводов интересует
  14. #273
    flipper
    Вот эти Е96 - http://smd.ru/katalog/ip5/index.khtml
    Хлам?
  15. #274
    С-Петербург/ Вырица
    Самые обычные ершсл ашдь, применяются в 99% случаев в серийной продукции.
  16. #275
    flipper
    Это же толстопленочные, в РГ никитина не стоит ставить?
  17. #276
    Упомянутые резисторы хорошо себя зарекомендовали в измерительной аппаратуре.
    Метрологических проблем с ними не было.
    Конкретные цифры оценок нелинейности/шума у меня есть лишь для нескольких экземпляров RG одного номинала, так что это не статистика.
    Нормальные резисторы. Но неудобны в производстве, особенно мелкосерийном - катаются. Наши монтажники более-менее охотно берут mini-MELF только с квадратными концами.
    И еще у WRM стальные чашки - типа некошерно .
    И вообще, что касается "звука" резисторов - это дело крайне субъективное и зависимое от слишком большого числа привходящих факторов. Лет 5 назад был свидетелем предпочтения углеродного "эзотерического" резистора перед металлофольговым в IU преобразователе. Интереса ради этот резистор был померен на предмет нелинейности и токового шума - 0.17% интегральной нелинейности на 10 кГц (что соответствует 3 гармонике около -77...78 дБ), плюс избыточный токовый шум при напряжении 3В - более чем на 30 дБ выше теплового, плюс заметный эффект "последействия" токовой нагрузки (аналог абсорбции в конденсаторах). Все хуже, чем даже у диффузионных (полупроводниковых) резисторов в ИМС или ширпотребных толстопленочников. Тем не менее, несмотря на почти явное ухудшение разборчивости, звук с этим резистором в IU был охарактеризован в целом конкретным человеком как "более живой и эмоциональный" по сравнению с металлофольговым ("стерильный"). Но это - его личное предпочтение, никаких обобщений.
    Хлам?
    Толстопленка с лазерной подгонкой. Существенно лучше, чем 2 последних страшилки в посте Misha88, но отнюдь не идеал.
    Вот для неверующих, что выводные резисторы качественнее SMD.
    Выводные резисторы на данный момент - морально устарели, ибо плохо совместимы с современным производством и имеют совершенно неконкурентоспособные габариты, особенно с учетом монтажа. Соответственно, "штыревые" резисторы относительно малой мощности выпускают "по инерции", и развития в этом направлении давно нет и больше не будет.
    Поэтому сегодня ориентироваться на их применение в неединичных изделиях не стоит, независимо от параметров. Тем более что в SMD исполнении есть не только тонкопленочные, а и металлофольговые резисторы. Дорого, но параметры много лучше.
    Мир давно ушел вперед - даже в измерительной технике точность сегодня, как правило, обеспечивается изощренной математической обработкой, автокалибровкой и тщательной программной коррекцией погрешностей, а не "лобовыми" решениями. Для справки, выпуск даже SMD резисторов типоразмера 1206 сейчас практически прекращен (менее 2% рынка), 0805 скоро станет экзотикой, а основной объем производства сегодня - в типоразмерах 0402 и 0201.
    и толстоплёночных SMD (файлы thick1\2), думаю теперь комментарии излишне.
    Явно страшилка - или взят самый брак, или приведена "гарантируемая с большим запасом граница", а не реальные (типовые) значения. Видимо, это взято из чего-то типа рекламы тонкопленочных резисторов.
    Искажений порядка -60 дБ на просто нормальных толстопленочных резисторах я никогда не видел, самое худшее было -80...86 дБ. И то, зависит от схемотехники - к примеру, переработав конструкцию, удавалось на порядок улучшить линейность.
    Кроме того, чтобы получилось 0.1% третьей гармоники, интегральная нелинейность должна быть больше одного процента.
    Последнее для исправного "однопроцентного" резистора невозможно по определению.
    Последний раз редактировалось sia_2; 15.01.2011 в 04:40.
  18. #277
    Сколково
    А если побольше мощность надо отвести, как быть? Параллелить кучу 0402? Гребаные маркетологи.....
  19. #278
    flipper
    Да уж, скоро резисторы не легче ламп достать будет. 0402 руками особо не попаяешь..
  20. #279
    Ну, да, лампы и винил морально устарели еще больше...
    А для звука выпускаются специальные ЗВУКОВЫЕ резисторы, причем несколькими фирмами, причем в основном выводные, и использовать непредназначенные для звука и заведомо незвучащие резюки поверхностного монтажа можно только для удешевления конструкции.
    Еще надо сказать, что, поскольку есть деление элементов на специализированные - звуковые, промышленные, морозоустойчивае, военные, высотные, пр., велосипед изобретать не надо, и в своей специализации надо пользоваться предназначенными именно для этого деталями.
    Никто не предлагает хранить данные на виниле или делать компьютеры на лампах, но если есть области, где эта техника работает лучше - надо ее там и применять.
  21. #280
    Киров
    Всего то ? - в какой то древней книжке видел кривулину зависимости R / U углеродных, её на глаз было видно, значит явные единицы процента (хотя там и напруги были ламповые - сотни вольт). Всё таки уши не прибор, а мосК самый луЧЧий улучшайзер
