Страница 14 из 545 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 10891
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #261
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Цитата Сообщение от Beggins Посмотреть сообщение
    SergioT, мысль такая не дает покоя: На украинском форуме была конструкция SPDIF-ASRC-DF-DAC с возможностью синхронизировать транспорт от внешнего ЦАПа. Запомнилось что автор отметил значительную заметность положительного влияния ASRC при тактировании транспорта от собственного гена и негативное влияние при тактировании от внешнего ЦАПа. В свой транспорт пока не смогу подлючится по I2S, будет только SPDIF c тактированием транспорта от DAC6v2. Можно ли в нем(DAC6v2) реализовать обход ASRC? и как?
    можно я?
    єсли речь об вот єтом? http://www.diyaudio.org.ua/viewtopic.php?f=5&t=541
    то там сказано буквально обратное
    " Хорошо слышно, как помогает 1896 в несинхроне- и как душит в режиме с синхронизацией."
  3. #262
    Частый гость Аватар для Beggins
    можно Wired.
    ну я это так и понял что синхрон - это работа траспорта в режиме тактирования от внешнего ЦАПа, несинхрон - работа от встроенного гена.
    - заметность положительного влияния ASRC при тактировании(синхронизируется) транспорта от собственного гена
    -негативное влияние при тактировании (синхронизируется)от внешнего ЦАПа
    или я неправильно понял?
    Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
  4. #263
    можно Wired.
    да . шото я стормознул
  5. #264
    а... ну бывает. Не беда.
  6. #265
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Можно спросить, что мешает вытащить I2S?
    Я спрашивал Сергея, почему он не предусмотрел режим синхронного SPDIF. Ответ был резонным и убедительным: Если уж делать что-то внутри аппарата, то следует доставать I2S, нет смысла возиться с добавлением внешнего клока.
    Есть конечно транспорты с возможностью подачи внешнего клока, так их по пальцам сосчитать можно..
  7. #266
    Мариуполь
    Это мой ЦАПик
    Если транспорт синхронизируется от ЦАПа, то включен или выключен ASRC практически не слышно вовсе, переключал на лету предусмотренной для этого кнопочкой. Так что можно оставить включенным, тем более- как я понял- это временный вариант.
    зы. внешний ЦАП должен быть с СПДИФом, так считаю
  8. #267
    город у моря
    Я тоже так считал, но постепенно пришел к выводу, что для себя другого интерфейса, кроме I2S, не надо совсем.
  9. #268
    да, чисто техническая неполадка сервоконтроллера в плеере, убитые буфера I2S, а СПДИФ функционирует нормально. На замену контроллера пока не решился, ибо: 1) вариант смены транспорта возможен. 2) в даташите на этот серво в блок схеме имееца квадратик с надписью "SVROM" - беспокоит сомнение, не зашивают ли туда буржуины что-нибдь чего у меня может не оказацца на форуме тему поднимал, но на сегодняшний момент пока не ясно. Сервоконтроллер uPD63711 в СЕС CD3300. А клок то внешний подать для меня не проблемма. Тем более в сабжевом ДАКе это можно довольно элегантно решить.
    Это мой ЦАПик
    Ага, твой ЦАПище меня заинтриговал
    ну раз так,
    то в общем то вопрос снимается. Да, как временный вариант предполагался.
  10. #269
    Это мой ЦАПик
    ну вот, так душит или нет?
    я уже блондинкой ся чувствую.
  11. #270
    Мариуполь
    Если синхры нет- лучше с ASRC, чем без него.
    Если синхра есть- то получается, что ASRC, включенный 1:1 работает синхронно без пересчета данных, и наличие его практически не слышно. Серьезно этот момент я не отслушивал, ввиду его глупости (при включении синхронного входа ASRC переводится в байпас схемой управления, включить можно принудительно кнопкой), но при переключении на лету- разницу не уловил.
  12. #271
    ок asrc в качестве ЦФ, в случае СПДИФ без синхрьі - рулит форева?
  13. #272
    Мариуполь
    Не в качестве ЦФ (у меня он включен 1 к 1му), а в качестве подавителя джиттера- да, однозначно, рулит форева. Но с синхрой намного лучше.
  14. #273
    гм,тогда еще вопрос, что делает срц включенньій 1-к-1-му.
    по сути он все равно дату пересчитьівает.так? почему его не использовать в таком случае и как фильтр
    про синхру пока умолчу т.к. и так понятно...
  15. #274
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Весь смысл применения ASRC подключится не разбирая транспорт. Если уже тянуть такт в транспорт то почему бы не подключить по I2S все равно ведь вскрывать.
  16. #275
    Мариуполь
    Все должны делать свою работу Фильтр там есть, 5847. ASRC применен только для работы с источниками, в которых нет возможности прицепить синхру, и как подавитель джиттера он себя оправдывает. Не вижу смысла делать на нем ЦФ, тем более, что основной источник с обязательной синхронизацией.
  17. #276
    Сан-Марино
    В данной конструкции я это не предусматривал так как в этом нет смысла в связи с вышеприведенным. При желании конечно можно сделать.
  18. #277
    я не про конкретную конструкцию а вообще о сферическом ЦФ в вакууме
  19. #278
    Сан-Марино
    У меня есть такой транспорт, правда клок там странной частоты, при том что кварц на 16 внутри, а что бы привязать этот клок PLL похоже стоит ...
    Добавлено через 8 минут
    Главная задача ASRC, о чем упоминалось уже не раз, это привязка несинхронных с ЦАПом данных по I2S от SPDIF приемника к мастер клоку генератора ЦАПа. Для наименьших потерь данные желательно с 1896 выдать в сетке кратной входным данным, повышать частоту дискретизации нельзя, так как ее не прочитает ЦФ (1700). Фильтр с подмешиванием дизеринга в 1896 работает всегда (кроме режима "бипас"). Я использовал 1896 в качестве ЦФ с 4-х - так себе, 1700 заметно лучше. В любом случае окончательный результат очень хорош, хотя разница между таким SPDIF и I2S конечно есть.
    Последний раз редактировалось SergioT; 03.02.2009 в 16:08. Причина: Добавлено сообщение
  20. #279
    Мариуполь
    Не вижу причин делать ЦФ на базе ASRC, когда ЦФ продают на каждом углу
  21. #280
    т.е. дизеринг есть, чистьій 1896 в 4Х хуже 1700, спдиф без СРЦ хуже однозначно.
    Остался один вопрос. Сравнивалось: I2S+1896(1х)+1700 - лучше чем I2S+1896(4х)...?
    или СПДИФ+1896(4х) хуже чем I2S+1700?
    т.е. фильтр лишним не будет? т.е. мало что дата в СРЦшке ровняется(?) потом еще и через отдельньій фильтр ее ? ну если так, то оно конешно да...
    Последний раз редактировалось Wired; 03.02.2009 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение
