Страница 14 из 35 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 698
Тема: Расширение широкополосности 4ГД-36.
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Расширение широкополосности 4ГД-36.
    Здравствуйте!
    Есть замечательные советские широкополосники 4ГД-36 (диам. 20 см). Поскольку никогда ничего лучше не слышал, то когда-нибудь буду делать АС на них. Концепция системы следующая. 4ГД-36 воспроизводят диапазон от 200 Гц до 20 кГц, в НЧ звене стоят 6ГД-2 или 10ГДШ-1. Оформление 4ГД-36 – открытое.
    Основной вопрос заключается в том как «поднять» АЧХ 4ГД-36 на ВЧ, т. е., например, добиться на 18 кГц спада не более чем на 9 дБ.
  2. #261
    Харьков
    По умолчанию Re: Расширение широкополосности 4ГД-36.
    Чистые 30 Гц вибрируют необшитой дверью в прихожей и заставляют выбегать женщину из ванной в еле-еле накинутом полотенце и с вооот такими глазами: "Что ты делаешь?! Что это?!.
    чем это Вы так?
  3. #262
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Чистые 30 Гц вибрируют необшитой дверью в прихожей и заставляют выбегать женщину из ванной в еле-еле накинутом полотенце и с вооот такими глазами: "Что ты делаешь?! Что это?!"
    Гы-гы, Nagema, я почему-то подумал про чистые 30 см . И чем это, думаю, он там вибрирует
    С уважением, Сергей.
  4. #263
    Ради этого одного уже можно ЭМОС делать.
  5. #264
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Хехе, приколисты. :)
    В моем случае дверь легкая, потому и трясется в прихожей от 25ГД-26 на ЭМОСе.
    Остальная эротика -- по рассказу Наиля.
    Давление на уши при закрытии всех дырок в комнату я испытал сам, дискомфортная штукенция, угнетающая. Мне было достаточно. Как там люди терпят 5-10-15 Гц инфраниза, вообще не представляю.
    Последний раз редактировалось Nagema; 12.01.2009 в 14:49.
  6. #265
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Nagema, оно так и есть. Мама спрашивает регулярно: ты что, хочешь, чтобы дом развалился?
    А то, что их слышно на фоне музыки, так это, я думаю, из-за того, что усилок ламповый.
    Опять же, говорю, что по сравнению с ЗЯ 30 Гц больше. И это точно 30 Гц, смотрел запись в CoolEdit - они.
    АЧХ приведена в этой ветке. Посмотрите.
    Для проверки методики измерения сначала я проверил АЧХ других ЗЯ с полностью известными характеристиками и измеренными ТС параметрами. Всё было как по учебнику. И это несмотря на стояк в комнате. Хотя, для исключения его влияния специально подбирал положение АС и микрофона и использовал импульсный метод измерения в ближнем поле.
    По поводу фотки с радиолой. Там размеры корпуса меньше и у динамиков резонансная частота больше 60 Гц, наверное. У моих - около 32.
    Даже если не верите, что есть 30 Гц, то пробовать всё равно стоит. ЗЯ по сравнению с ОЯ уже слушать не хочется. Хотя бы из-за одних бочек и бас-гитары. А есть же и виолончель, и пианино.
    BLACK HI-END
  7. #266
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Ниже приведены результаты испытания открытого ящика сигналом типа Tone Burst. Частота 40 Гц. Что сказать. По началу действительно удивился первому периоду синусоиды, но потом вспомнил что звуковое давление это вторая производная от напряжения, провёл эксперименты на закрытом ящике и успокоился.
    В архивах приложены wav-файлы с испытаниями на различных частотах для рассматриваемой открытой АС и малогабаритного ЗЯ с другими динамиками.
    Анализируя результаты экспериментов, я не могу сделать вывод, что открытое оформление затягивает колебательный процесс. На частотах 30 Гц и 60 Гц колебания существуют довольно долго, но нельзя однозначно сказать, что в этом виновато оформление. Во-первых, 32 Гц – резонансная частота динамика. Во-вторых, это могут быть стояки комнаты, от которых полностью избавиться не удастся (Измерения, естественно, проводились в ближнем поле). Кроме того, в ЗЯ результаты измерений на этих же частотах не лучше.
    По поводу тестового сигнала. Не понимаю, чем он лучше импульса или ступеньки. По импульсным воздействиям точно также можно определить затянутость переходных процессов. Эксперимент занимает меньше времени и тут же позволяет определить АЧХ.
    BLACK HI-END
  8. #267
    Казань
    Hrun,
    1. Какова была экскурсия диффузора от пика до пика;
    2. На каком расстоянии находился микрофон;
    3. Почему не привел картинку 30 Гц.
  9. #268
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    1. Не смотрел, но судя по работе на 30 Гц, видимо, на пределе.
    2. От пылезащитного колпачка сантиметров 8, от края диффузора около 5.
    3. Там же искажения дикие, зачем народ пугать. Вообще, взял первую поповшуюся нормальную картинку, а она оказалась лучшей.
    BLACK HI-END
  10. #269
    Казань
    Насчет искажений эт*ты прав.
    Вот 20 Гц в ЗЯ 46 литров без коррекции электроникой -- и с оной.
    Экскурсия диффузора от пика до пика -- чуть более сантиметра.
    Текст читать там не надо, просто любуемся на двадцатигерцевый взрыв.
    Так что подумай ишшо раз, нет ли у тебя желания послушать истинные барабаны и виолончели.
    Добавлено через 8 минут
    PS. А вообще, не кокетничать надо, а давать посмотреть то, что попросили. Сказал давай 30 Гц -- значит давай его на обозрение. То, что он страшный будет, это очевидно. Но мы тут не носики пудрим, а решаем другие задачи.
    Последний раз редактировалось Nagema; 16.04.2009 в 20:25. Причина: Добавлено сообщение
  11. #270
    Ох и гaвно же там с ИТУНом...
    А ведь говорили - ИТУН это не для НЧ.
    (а по хорошему - вобще ни для чего )
    Ja ja, заклинание №3
  12. #271
    Казань
    Совершенно верно, ИТУН "параллельно" ЭМОС делается для помогания системе по фазовому запасу. /Если бы у меня была возможность показать поведение динамика и без ЭМОС, и без ИТУН, там вообще был бы дикий ужас. То есть я бы хотел продемонстрировать еще более хреновую картинку без обратных связей, но ИТУН у меня неотключаемый, он попросту не позволил увидеть то настоящее говнище, котрое чудесно правит ЭМОС./
    Заклинание же Номер Три, как ты совершенно верно понял, эт*чьтоб статистику набрать, раз уж бодаемся именно на этой частоте, с твоей подачи. Я-то и на пятнадцати герцах готов пободаться.
  13. #272
    Что-то я никакого "помогания" не заметил, скорее наоборот.
    Добавлено через 59 секунд
    Вот в этом я сильно не уверен, что ИНУН без ЭМОС был бы хуже чем ИТУН без ЭМОС.
    Последний раз редактировалось Alex; 17.04.2009 в 10:24. Причина: Добавлено сообщение
  14. #273
    Германия
    ну эт просто: из 15 делаем 30 и 45 ( 2 и 3 гармоники ) и ухо 15 Герц само "нарисует". И без
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  15. #274
    Казань
    Дык как раз наоборот. Но у меня, боюсь, нет картинок на тему "ИТУН на НЧ". А жаль.
    Серый Мыш, не понимаю юмора. :) Я ж про честные 15 Гц, которые суть первая гармоника.
  16. #275
    "Такой большой, а в сказки верит"(с)?
  17. #276
    Казань
    Оставим до результатов тестов, согласен. Неаргументированность как-то полегоньку достала. Моя -- от отсутствия знаний, твоя -- от "надоело бисер перед свиньями, нечитающими книжки, метать", видимо. :)
  18. #277
    А просто "подумать" - не ?
    Диффузор динамика - инерционная штука, после активизации, какое-то время колеблется. Величина этих "паразитных" колебаний зависит от демпфирования, электрического и механического.
    С ИНУН - колебания кроме механического Д., еще демпфируются выходным сопротивлением усилителя.
    С невжно_что+ЭМОС - колебания кроме маханичесоаго Д., демпфируются ЭМОСом.
    С ИТУН - только механическим демпфированием.
    Из чего следует, что демпфирование будет всегда в таком порядке:
    ЭМОС* > ИНУН > ИТУН
    *при правильной настройке ЭМОС, разумеется.
  19. #278
    Казань
    Александр, если говорить о "нечистокровном ИТУНе", который на вот этой схеме, то всякое ошибочное электрическое напряжение на стыке динамика и резистора R4 -- послужит командой убавить или прибавить тока на динамике. /Хоть ЭДС-ное, хоть противоЭДС-ное./
    Убавить или прибавить, понятное дело, для соответствия входному сигналу.
  20. #279
    Tartaria
    ЭМОС* > ИНУН > ИТУН
    Ты неправ, Алекс. Глубина ЭМОС с ИТУН выше -> демпфирование сильнее.
  21. #280
    Во 1-х, речь шла про ИТУН без ЭМОС.
    А что там," нечистокровного" ?
    Ну да, диффузор будет болтаться как гавно в проруби, на резонансной
