Страница 14 из 81 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1603
Тема: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Ленточные твитеры Fountek electronics
    Тема о ленточниках Fountek electronics.
    Вопрос в самом деле не простой. что то к ШП подойдет, другое - для 2-х, 3-х полоски. какие будут соображения?
    На данный момент линейка состоит из следующих моделей:
    Классическая линейка
    Neo Cd 1.0 12W 5 ohm 2.0-40 kHz 90dB/1M/2V
    Neo Cd 2.0 20W 7 ohm 1.2-40 kHz 98 dB
    Neo Cd 3.5H 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 95.5 dB
    Neo CD 3.5M 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 94 dB
    Neo Cd 3.0 17W 7 ohm 1.4-40 kHz 93 dB
    Neo Pro 5i 60W 7 ohm 0.85-40 kHz 100 dB
    Новая линейка NeoX. Широкая лента - 12 мм
    Neo X 1.0 20W 8 ohm 1,2-40 kHz 92 dB
    Neo X 2.0 25W 7 ohm 1,2-40 kHz 94 dB
    Neo X 3.0 30W 7 ohm 1,2-40 kHz 95 dB
    Канал youtube Depo196
    Страница Facebook
    Последний раз редактировалось artmaster; 06.09.2016 в 13:07.
  2. #261
    Старый знакомый Аватар для Живой
    По умолчанию Re: куда бы это вставить?!
    я думал горб вылазит - где то в голосовом диапазоне. т.н. кричалка, что есть в той или иной мере у всех ШП. от 600 до 1200 Гц. вот там и приходится 3ю полосу прикручивать иногда. хотя тему это ИМХО убивает.
    Сам динамик очень ровный, если его привалить катушкой. Но тогда он валится примерно на 6к, а там меня его звук уже не устраивает. А горб вылазит именно из-за фильтра, когда режу 2м порядком.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
  3. #262
    хмммм. можно подбором катушки привалить его пониже первым порядком, можно к катушке доставить конденсатор, соизмерив добротность получившегося контура с появлением этого артефакта, можно через резюк конденсатор добавлять для этого и даже через катушку дополнительную, если избежать появления высокодобротного горба не удается. короче привалить - не выпятить - всегда найдется резак. успехов.
  4. #263
    Юрий, спасибо. Впереди неделя отпуска, попробую.
  5. #264
    Юра, а можно про ваш успешный опыт скрещивания с шириками рассказать.
    Уверен, это будет уместно и поучительно.
  6. #265
    дык он небольшой. я для себя так не нашел еще нирваны. так штаааа. одни эмоции, мечты и теоретизирование. вот с Монакором SP-200X CD3.0 ладненько собрал когда то, к каким то Гудмансам удачно прикручивал.... больше 9" не поддавалось.
    важно, чтоб не было большой разницы по весу подвижки. в противном случае и происходит нелюбовь к ленточникам.
    а удача, это такое дело, что может произойти только вдруг. может и ожидаемо, но не подсчитано на бумажке. повторюсь, что для себя любимого я твитеров не пользую совсем. но это отношение к ВЧ - возрастное, так что не факт, но и индивидуальное тоже. никогда не любил акцентированные ВЧ.
  7. #266
    Интересно с 1152 смакетировать. Там 6 грамм подвижка.
    Сейчас вифой на 5 килогерцах хорошо играет.
  8. #267
    Iona
    Вот тут имеются измерения и совмещенные графики СД2 с другими ленточниками. Хотелось бы коментарий от заинтересованных лиц..
    http://www.zaphaudio.com/nondomes/
  9. #268
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
  10. #269
    И сколько она децибел на 125 герцах выдувает?
  11. #270
    это Крутке писал, с него и спрос. если вы думаете, что я прогнусь после фразы: "But if I had to choose one, it would probably be the Fountek NeoCD2.0 because of it*s durable ribbon, smooth response and clean top end performance", то я нет. я вообще не всегда понимаю, что он делает и зачем. наверно потому, что он биолог, а я иненер-акустик по образованию.
    это старый обзор. тогда, после появления новых возможностей и технологий для создания твитеров все эти штуки радовали нас как стекляные бусы папуасов. за год до этого я ненароком попал на встречу -тестирование риббонов в Германии и сразу стал сторонником Фунтика. с тех пор -заинтересованное лицо. но на вкус и цвет фломастеры разные и надо самому делать выбор. тут у многих людей хобби без лимита по бюджету - пусть накупят этих Бохлендеров-Гребендеров и расскажут нам свое мнение.
  12. #271
    Iona
    Он так утверждает, что дивайс только с 4 кГц нормально работает и резонанс ему поднял в два раза, против вашего. Мне его Фунт не подходит)) Я хочу приделать СД3Н к динамику 6ГД-1РРЗ, у которого крики на 3.5 кГц. По сути, вообще не представляю как это будет звучать.
  13. #272
    я про резонанс СД2 вроде не писал, а у него http://www.zaphaudio.com/nondomes/NeoCD2.0-FR.gif все прилично в этом смысле вроде. сшивка с 6ГД-1РРЗ может быть довольно удачной на 2500Гц, и думаю что сд3.5Н должно хватить. а СД2 можно использовать много ниже, но это отдельная история.
  14. #273
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    тут даже дело не сколько в частоте раздела, а в массе подвижки дина, с которым шьется фунтик. из моих опытов с фунтиками, да и приятелей тоже масса не должна превышать гдето 7, максимум 8 грамм
  15. #274
    может и так. мне тоже хочется попасть в анналы истории (вот блин сказал... не путать с аналами). в этой связи хочется формулу сварганить, связывающую Mms, Fs и порядок фильтра наверно тоже, а еще ввести бы такой параметр, как жесткость. но - пока не судьба. не вводится и не прикручивается. но строго говоря 7-8 гр мне видится малореальным весом, а в общем случае, практически бОльший вес может гармонично сшиться с разделом пониже.
  16. #275
    Usa
    Не думаю, что фунтики нужно резать низко и применять в двухполосках ( но это как вы выражаетесь вопрос религии и фломастеров
    я в вобщем их третировал начиная с 3.5 кило
  17. #276
    в мануале к каждому Фунтику есть его параметры, с которыми я не советую спорить, обсуждать или перемерять , а так же рекомендованные частоты раздела, при указании порядка фильтра. несложно пересчитать другие частоты раздела к другим порядкам, при этом как реально работает первый порядок - я посильно показал картинкой выше, поэтому обсуждать такое применение тоже смысла не вижу. истинно для стоящих под стрелой и переходящих на красный свет решение.
  18. #277
    Iona
    С такими выводами можно пойти очень далеко...потребовать от басовых инструментов соответствия по весу сопрановым, итд;
    Даже, если взять 7 грамм, то это во сколько раз больше ленточки?
  19. #278
    я смотрю на такой параметр как "плотность в г/см 2" т.е. делю вес подвижки на площадь диффузора. Иначе сравнить головки разного размера нельзя. И еще смотреть на сотношение БЛ\ММс . Что бы они были хоть соизмеримы. Смотрите в ветке "опять об ОЯ" где обсуждали средник для открытого НЧ.
    см закрытую ветку 2006 года:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-(Dayton-PT-2B)
    Последний раз редактировалось Spodin; 03.10.2011 в 10:33.
  20. #279
    Однако на главном сайте фунтиков появились новые модели ленточек.
  21. #280
    Украина Николаев
    Интересно жалко без рупорка, ждем коментариев
    artmaster,
    ---------- Добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее сообщение в 14:33 ----------
    Хотя и так все видно
    более одомашненная лента
    тянет ниже с более низким порядком
    ленты больше она тяжелее - и больше мощности выдерживает
    в 2-3 полосы возможно интересно
