Страница 138 из 154 Первая ... 128136137138139140148 ... Последняя
Показано с 2,741 по 2,760 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #2741
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    А должна была?
    Вообще то до переустановки системы была.
  3. #2742
    Александров
    Решил собрать ЦАП на PCM1794 с применением Фламенко лайт.
    Возникли вопросы: Имеет смысл использовать SRC4192?
  4. #2743
    Завсегдатай Аватар для aal
    ИМХО Нет. Фламенко и делался для опоры на генераторы ЦАПа. А ваша идея: "масло-масленное" .
    Хотя с другой стороны: чем чёрт не шутит пока бог спит .....
  5. #2744
    если сможешь ответить на вопрос "Зачем?"
    получишь и ответ на "Имеет смысл использовать SRC4192?"
  6. #2745
    Крым
    К сожалению не хватает знаний, чтоб разобраться Можно ли подключить фламенко к этому ЦАПу? http://pdf.datasheetcatalog.net/data.../136972_DS.pdf И как это правильно сделать?
    ЦАП стоит на плате, так что весь обвес есть.
  7. #2746
    Александров
    Фламенко нужно внешнее тактирование, значит если в обвязке вашего цапа есть генераторы нужной сетки частот то его можно приколхозить.
    Вам нужно крупно сфотографировать вашу плату. (Поправьте если я ошибся)
    ---------- Сообщение добавлено 18:55 ---------- Предыдущее сообщение было 18:54 ----------
    aal,
    Wired, спасибо)))
  8. #2747
    Александров
    Попробовал изменить имя Фламенко Лайт. Не получается, остается в системе также Flamenco Lite
  9. #2748
    energy audio
    Россия, Тула
    удалите его в диспечере устройств, и обновите конфигурацию оборудования там же - название автоматически обновится так-же.
  10. #2749
    Александров
    energetik, Алексей, спасибо, быстро доехало.
    Не получается и так, но и не особо нужно, Раз он Фламенко то и будет пусть Фламенко в системе
  11. #2750
    energy audio
    Россия, Тула
    Если не получается - возможно в конфигураторе забыли нажать кнопку "write config" когда меняли название?
  12. #2751
    Александров
    Не забывал. Кстати, Алексей скажите, прошивка в девайсе последняя?
  13. #2752
    energy audio
    Россия, Тула
    Да, 212-я.
  14. #2753
    Йыхви/Эстония
    Собрался с силами и снес WinXp x64 на домашнем компе.
    Эхо войны же.
    Сперва воткнул win7 x64 и все тот же Плойтек 2.8.40
    Сказать, что звук относительно XP стал другим - не сказать ничего.
    Не став отчаиваться, снес семерку и поставил восьмерку(тоже х64).
    Но вот демо драйвер версии 2.8.45 не встает на систему хоть ты тресни.
    Может чего подредактировать в драйвере необходимо? Не из - за муйРуса же грабли?
    Дело обстоит с ea_multiface
    Последний раз редактировалось pautinqch; 29.12.2014 в 20:05.
  15. #2754
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Информация для использующих Фламенко в качестве цифрового интерфейса для АЦП:
    Без использования ASIO (asio4all) сам интерфейс (Фламенко) пишет в файл шум. Без подключенного АЦП в файле должны быть только нули. Я проверял на Win XP, 7, 8 - на всех без ASIO пишется шум.
  16. #2755
    Одесса
    Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, проблема с Flamenco Lite, а может с компом, скорей всего!
    На 24/96-работает не продолжительное, не определенное время,
    если работать паралельно на компе. Особенно в Layout, на зуме! А может Realtek конфликтует?
    Потом пропадает звук, но светики показывают правильную битность и семпл -
    24/96.
    В панели АСИО4алл, фламенко активен ,в фубаре настройки выбора каналов
    Flamenco не видят.
    Жму на стоп, начинает
    видеть Flamenco, в настройках выбора каналов.
    На лету переключаюсь 16/44,1, все в норме, битность и семпл переключаются правильно, музон ОК!
    Возвращаюсь на
    24/96, когда подхватит воспроизведение, когда нет((
    Фубар 1.1.7., АСИО 2.10. Подскажите пожалуйста, в чем проблема?
    С Уважением!
  17. #2756
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    Вопрос energetikу:скажите Алексей,на толкучке в вашей теме пропали все Flamenco.Значит ли это,что вы прекратили их выпуск?
  18. #2757
    energy audio
    Россия, Тула
    Выпуск фламенко пока временно приостановлен.
  19. #2758
    Хабаровск
    Владельцам фламенко для информации. Данный транспорт используется в DAC6V2 с гальваноразвязкой от ПК. Питание фламенко от USB ПК. Попался неисправный монитор с USB хабом. Разобрал, снял хаб. На входе используются только данные. Питание отдельно. Решил попробовать запитать от линейного источника питания. Схема подключения такая:ПК-USB хаб-ЦАП. Включил...Каково же было моё и жены удивление пока не смогу описать словами.
  20. #2759
    Новичок Аватар для audionote
    Саратов
    Вы ещё больше удивитесь, если поставите гальваноразвязку USB ADUM4160 и запитаете Фламенко от отдельного источника
  21. #2760
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Цитата Сообщение от audionote Посмотреть сообщение
    ADUM4160
    Нет времени прочитать pdf, буду благодарен, если расскажите, что в 4160 выгодного. Спасибо
    пс. сравнительно 1401
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
