Страница 137 из 154 Первая ... 127135136137138139147 ... Последняя
Показано с 2,721 по 2,740 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #2721
    energy audio
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    при подключении фламенко конфигуратор показывает табличку, первые четыре столбца как раз и относятся к нужным Вам пинам.
    XT_LED
  3. #2722
    Это я понял, но вот какие пины нужно снять так и не понял.И почему то битность наоборот показывает.Проверку на битперфект проходит.
  4. #2723
    energy audio
    Россия, Тула
    Попробуйте обновить прошивку до последней.
    ---------- Сообщение добавлено 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
    посмотрите скрин в первом посте.
  5. #2724
    Изначально все стоит как в скрине.
    Прошивка вроде бы последняя(кнопка в конфигураторе затенена).
  6. #2725
    energy audio
    Россия, Тула
    для того, чтобы обновить прошивку, нужно её сначала открыть.
  7. #2726
    Открыть с помощью чего?Извините, возможно я чего-то недопонимаю.
    Все понял, с помощью конфигуратора.Но новая прошивка не помогла.
  8. #2727
    energy audio
    Россия, Тула
    как у Вас подключены светодиоды?
  9. #2728
    Каждый светодиод через резисторы 390 ом, светодиод зеленый.Минус с 3 пина.
  10. #2729
    energy audio
    Россия, Тула
    эти светодиоды нужно подключить так:
    +3,3В - резистор - анод светодиода - катод светодиода на нужный пин.
    Потому что, выходы представляют из себя открытые коллекторы.
  11. #2730
    Понятно, видимо в этом проблема, спасибо за советы.
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 21:38 ----------
    Все заработало, вопрос закрыт.
    Последний раз редактировалось Doy4e; 05.10.2014 в 22:16.
  12. #2731
    Появился другой вопрос.Проверку на битперфект проходит только на 24, на 16 выдает ошибку.Фубар и asio4all последних версий.Систему переустановил заново(семерка 64).При проверке на Аплеере загораются оба светодиода и светодиод битперфекта(вообще непонятная ситуация).
  13. #2732
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    проверяйте по светодиоду на битперфект. Он не даст соврать. А индикаторные скорей всего не так подключены.
  14. #2733
    Так он загорается только на 24, на 16 не горит.Может быть дело во Фламенко,т.к. брал с рук.
  15. #2734
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Нет, нужно разбираться с компом, с виндой.
  16. #2735
    Если не секрет, с чего начать?
  17. #2736
    С проверки настроек, в т.ч. и плеера.
    Что и как смотреть, полно статей в сети.
  18. #2737
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Сообщение от Оллема
    Такой вопрос: компьютер может выдавать либо только 16 бит (виндовыми дровами), либо только 24 бит (asio4all), но не может выдавать именно той разрядности, что и воспроизводимый файл?
    ASIO4ALL выводя в конфигурации 24 бита выводит то, что в файле - 16 бит, значит 16, 24 бит, значит 24.
    Алексей, я правильно понял, что при настройке RJ24 Фламенко выдает поток с разрядностью исходного сигнала?
  19. #2738
    energy audio
    Россия, Тула
    да.
  20. #2739
    И снова здравствуйте.В свойствах звука Виндоус 7 пропала поддержка 24 бит.Т.е. 16 битные режимы есть, а 24 битных нет совсем.В фубаре 24 битные треки воспроизводятся.Систему переустанавливал с нуля, версия прошивки Фламенко последняя.
  21. #2740
    flipper
    У меня ее никогда и не было
    А должна была?
