Страница 136 из 149 Первая ... 126134135136137138146 ... Последняя
Показано с 2,701 по 2,720 из 2967
Тема: Новый усилитель Петрова
  1. #2701
    Завсегдатай Аватар для Валет
    По умолчанию Re: Новый усилитель Петрова
    Цитата Сообщение от Vlad Zhdanov Посмотреть сообщение
    Как раз на низких частотах амплитуда напряжения на входе ВК максимальна, ток потребляемый ВК от УН минимален.
    Бездоказательно и ошибочно (относительно потребляемого тока). Поэтому дальше не смотрел.
  2. #2702
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Чтобы были доказательства нужно переходить к обсуждению конкретной схемы.
    Я считаю что например у ВК построенному на двойке комплементарных биполярных транзисторов по схеме эмиттерного повторителя входное сопротивление с ростом частоты будет падать.
    Ну и хорошо.
  3. #2703
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Частый гость Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Валет, почему Вы не использовали схему с общей базой в УН для чисто токового выхода егоного?
  5. #2705
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Согласно вашей религии, УН с ОБ в схеме с ООС превращается в источник напряжения, токового управления не видать, тогда зачем Валету терять в Вст раз петлевое усиление, ведь у схемы с ОБ входное равно Ree=Rbb/ B , примерно 1 Ом для транзистора КТ632-638.Искренне ваш ,бабосов нет , но вы там держитесь(С).
    ---------- Сообщение добавлено 01:39 ---------- Предыдущее сообщение было 01:32 ----------
    Для сравнения , входное сопротивление УН с ОЭ в схеме Валета- единицы килоом, потеря петлевого может составить 60 дб, что лично меня пугает до усрачки, как говорил генерал из кино " Горячие головы".
  6. #2706
    Разве у Валерия в уне не каскод ОЭ_ОБ ?
    С уважением Максим.
  7. #2707
    Екатеринбург
    Г-н Петров благодаря своему злонравию показывает в дифтесте Рубальского вовсе не коммутационные искажения, растянутые на полпериода, а искажения удвоения проводимости, когда плечи ВК путаются друг у друга в ногах. Бороться с этим можно, тупо расширяя полосу петли ООС, но диванному анал- итику это невдомек. Первейший долг исследователя- правильная интерпретация, а не подтасовка фактов. Увы, увы....
    ---------- Сообщение добавлено 01:54 ---------- Предыдущее сообщение было 01:53 ----------
    Это Сталин предлагает, у Валета каскод.
  8. #2708
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    искажения ВК при *управлении от ИН не п*ревышают 0,2...0,5%
    при управлении от ИТ *уже при Ri=10 кОм дос*тигают 10%
    Последний раз редактировалось alnikst; 28.01.2017 в 11:24.
  9. #2709
    Просмотрел новую статью Петрова. Автор показал в ней свое непонимание базовых основ схемотехники (не конкретной схемы, а именно схемотехники). Полученные им результаты не соответствует измеренным параметрам. Я проводил самые жесткие испытания усилителя, проблем, которые «обнаружил» Петров не было. Если у форумчан есть вопросы по моему усю или какие-то сомнения, попробую дать пояснения.
  10. #2710
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Валет,выл*ожити реально измерен*ные входные токи ВК Ш*иклаи в тех же режима*х работы и на тех же *частотах, раз мои не *соответствуют действи*тельности
  11. #2711
    Ну по усилителю Валета тоже есть вопросы.это и коррекция и выбор ВК двойки.Ну ладно ,главное автору нравится
    офф
    На сталкер лабе старый выкладывал давненько так года так четыре назад вариантик раскачки амфитона ,да и тут тоже. Схемка думаю сможет стать альтернативой этого токового решения .Проста до неприличия и дешевая в реализации. эскиз на картинке
    офоф
Название:	амфитон   альтернатива.GIF
    Последний раз редактировалось .Васильев; 28.01.2017 в 18:06.
    С уважением Максим.
  12. #2712
    Я не измерял входной ток ВК. Могу дать формулу для его расчета:
    I = Uвых / (β1 x β2 x Zнагр)
    I – комплекс усиливаемого тока входа ВК
    Uвых – напяжение на выходе УМЗЧ и одновременно оно же напряжение на входе ВК
    β1 и β2 - коэфф усиления 1-го и 2-го транзисторов ВК соответственно
    Zнагр - комплекс сопротивления АС
    Ток, отбираемый от УН входными емкостями транзисторов ВК в формуле не учитывается, (т.к. не усиливается), он является балластом для УНа, понижающим его выходное сопротивление.
    В чем конкретно вопросы?
  13. #2713
    Вопросы по коррекции.График АЧХ
Название:	AMP_Valet_Rout коррекция ачх.GIF
    С уважением Максим.
  14. #2714
    А вопросы-то в чем?
  15. #2715
    Каков сдвиг фазы на 0дб усиления и на 0 усиления. Вот эти два значения интересуют
    С уважением Максим.
  16. #2716
    Я не задавался этим вопросом. Когда я разрабатывал усь, еще не были широко известны симуляторы и модели транзисторов. Я знал только, что 2-я часть имеет на частотах до нескольких МГц два полюса и компенсировал их методом тыка цепями опережения, чтобы устранить генерацию с хорошим запасом, т.е. иметь, примерно, однополюсную АЧХ до частоты единичного усиления. Потом при подключении 1-ой части проводил дополнительную коррекцию цепей опережения так, чтобы коррекция в ДК и УН была максимальной, опять же при хорошем запасе устойчивости, а коррекция в ООС 2-ой части, наоборот, - минимальной. Запас устойчивости проверял подключением в нагрузку чистой емкости с Хс = 4 Ом и индуктивности, а также увеличением усиления в петле ООС.
    Может быть, будет к месту то, что я писал ранее https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1253909 пост 20
    PS. Симуляторами до сих пор не пользуюсь, уже нет необходимости.
  17. #2717
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Валет, если Вы не измеряли входной ток ВК,
    так зачем же тогда пишете: "полученные результаты не соответствует измеренным параметрам."
    или Вы можете построить осциллограммы по своим формулам? которые если и действительны, так только на постоянном токе
  18. #2718
    Екатеринбург
    Ж. Радио как то внезапно опубликовал Новый Усилитель петрова, где ВК двойка был сделан на КП954- КП960. Это поистине чудесные БСИТ транзисторы, бета у выходного падает до 20 при токе 3,5 А, а у КП959 падает при токе 7 мА!!!! Это говорит о том, что творчество г. Петрова в 90 годы также носило виртуальный характер.
    ---------- Сообщение добавлено 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было 23:43 ----------
    Поздравляю Вас, гражданин соврамши!
    ---------- Сообщение добавлено 23:55 ---------- Предыдущее сообщение было 23:44 ----------
    Это я к тому , что нормальный ВК -двойка, например на MJE 243/ 2SC4467 имеет Rвх=2*40000*4=320кОм, а в усилителе Петрова Rвх=2*400*4=3,2 кОм. Налицо вопиющая инженерная безграмотность и незнание элементной базы.
    ---------- Сообщение добавлено 29.01.2017 в 00:01 ---------- Предыдущее сообщение было 28.01.2017 в 23:55 ----------
    Указанные мной транзисторы были широко доступны на всем пространстве СНГ и в 90 годы , и у нас на Урале, где медведи ходят по улицам пьяные и играют на балалайках , а г.Могилев- цэ Эуропа.
  19. #2719
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    vladimir sim, Полностью поддерживаю Вас в этом вопросе. КП959 и КП960 не являются комплементарными парами, хотя есть ссылки на это http://www.radioman-portal.ru/sprav/...sfet/kp959.pdf Ну автору статьи некогда проверять всё им же сказанное, печататься быстрее и только печататься. Лично приобретал в разным местах по десятку транзисторов и ноль совпадений даже по коэффициенту усиления.
  20. #2720
    Идея измерять входной ток ВК могла появится только у непонимающего смысл параметров транзистора (в данном случае коэффициента усиления по току) и не знакомого с измерениями и измерительной техникой.
    Когда пишут и измеряют параметры УМЗЧ, имеют в виду потребительские параметры, т.е. параметры УМЗЧ как «черного ящика». Мало кого интересует то, что происходит внутри. Именно такие потребительские параметры я и приводил. А измерение многих внутренних режимов просто не имеет смысла. К ним относится и входной ток ВК. Я не занимался мартышкиным трудом и осциллограммы смотрел только те, которые были необходимы для анализа и отработки УМЗЧ.
    Когда я писал, что "полученные результаты не соответствует измеренным параметрам" я имел в виду именно параметры «черного ящика». Не соответствует измеренным, например, скорость нарастания.
