Страница 136 из 143 Первая ... 126134135136137138 ... Последняя
Показано с 2,701 по 2,720 из 2847
Тема: PVF refined sound system (ПОС в референсной звуковой системе)
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию PVF refined sound system (ПОС в референсной звуковой системе)
    " Второе дыхание " транзисторных усилителей реализовано по заявлению А. Медведко в его изделиях MEDAN - Lab
    Автор утверждает " Возможно, новый подход, изложенный в этой статье, изменит некоторые взгляды радиолюбителей, занимающихся высококачественным воспроизведением, на принципы построения усилителей звуковой частоты."
ID:	204087   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВК _Медведко.png
ID:	204088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213718   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alnikst; 31.05.2016 в 01:24.
  2. #2701
    По умолчанию Re: PVF refined sound system (ПОС в референсной звуковой системе)
    Так вот эта "отдельность" и приводит к полному "замыливанию" ответов на вопросы: что нужно головке от усилителя и какова реакция усилителей с различной топологией при работе на реальную нагрузку.
    Как горох об стену. Людям объясняешь как надо решать задачи, они в ответ: уж лучше мы все усложним и выдадим частное решение.
  3. #2702
    Петербург
    Да это "решение" давно известно: нулевое выходное сопротивление УМ - и ты, как бы, в шоколаде. Только вот уши не обманешь.
    Не хотите двигаться дальше - Ваши проблемы.
  4. #2703
    Для тех, кто в танке - уши обманешь.
    Вы двигаетесь не вперед, а назад.
    Проблемы у вас, но вы упорно не хотите этого признать.
    Вопрос натуральности звучания уже решен с низким выходным сопротивлением.
    Только много кто называет правильным звучанием - кривое, которое больше нравится, а не которое точнее передает.
  5. #2704
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Действительно! Правильней обсуждать звучание вглухую, или по МС гадать. Тут гадальщиков много.
    ---------- Сообщение добавлено 12.02 ---------- Предыдущее сообщение было 12.00 ----------
    .... что люди тут толкутся, обсуждают.
  6. #2705
    Результаты прослушивания, не подтверждаемые измерениями - не имеют практического значения.
  7. #2706
    Петербург
    Т.е. Вы нашли те объективные параметры, которые определяют качество звука. Алилуйя! Наконец-то! (Только не рассказывайте про Кг или полосу частот, не разочаровывайте.)
  8. #2707
    Тут Вам важно определиться, где лошадь, а где телега. .., И зачем телега, если лошади нет ?
  9. #2708
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Пока суть да дело реализовал частотнозависимую ОС по току в осном усилителе. Пока эмпирически, ещё ничего не мерил, но звук великолепен. Низ осника, середина, верх как по мне так нормальной лампы. Звук ясный, детальный и открытый.
    Последний раз редактировалось Rova; 24.01.2016 в 19:14.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  10. #2709
    1. Современные измерительные приборы способны измерить все, что нам необходимо. Их точность и чувствительность многократно превосходит человеческие органы чувств.
    2. Если слышно что-то в звуке, это может и должно быть измерено и подтверждено - иначе это вкусовщина и пустая болтовня.
    В том, что именно должно быть измерено, моя позиция сходится с позицией Букварева, Гапонова и Ко -
    надо измерять абсолютное отклонение воспроизведенного сигнала от исходного.
  11. #2710
    Все верно, но это только в контексте источник-ум. В контексте согласования с нагрузкой воспроизведенным сигналом является сигнал с микрофона.
  12. #2711
    т.е. с ушей . Юра, правильно идёшь. , но другой дорогой. ПОС необходима, но в разумных конечно, пределах. Скоро закончу усилитель на чистовую, выложу. Осталось дня четыре-пять, переднюю панель прикрепить.
    ---------- Сообщение добавлено 19.35 ---------- Предыдущее сообщение было 19.32 ----------
    Так где измерения правильного звука?
  13. #2712
    Тут веточка их есть, про методику измерения с преобразованием Гильберта.
  14. #2713
    Да Саша я. И ПОС я не делал, незачем. Я реализовал ООС по току выше частоты основного резонанса. То есть увеличил линейность тока через катушку динамика. Выходное сопротивление в этой области по прикидке соизмеримо омическому акустики.
  15. #2714
    Прошу извинить меня Александр.
    Согласен с твоим решением, оно,видимо, самое доступное и эффективное. Надо слушать.
  16. #2715
    На слух устраивает, разница до и после в сторону нормального звука очень существенная. Теперь надо бы все обмерить - импеданс нагрузки, импеданс выходной, линейность тока, линейность звука, афчх. Если удосужусь, то стоит создать новую ветку. А может просто буду слушать.
  17. #2716
    Петербург
    Пустая болтовня - это делать такие вот заявления.
    Вот пример из жизни. Усилитель имеет Кг на уровне тысячных долей %, с АЧХ всё в порядке - ровная до 100 кГц. Но звук имеет различимые сибилянты (которых нет в источнике). Чем будете их измерять? Только без увёрток и общих фраз.
    Что характерно, при работе того же источника на другой по топологии усилитель с Кг порядка 0,5% сибилянты не отмечены. АС, естественно, одна и та же.
  18. #2717
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Более того, два усилителя по одной схеме, но в разном конструктивном исполнении (корпус, взаимное расположение блоков/проводов) будут звучать по разному. В экстремальном варианте одинаково плохо
  19. #2718
    Не увертывая, скажу, что с большой долей вероятности, виноваты АС. Другой усилитель просто скрывает недостатки АС своими недостатками.
    Однако, это один из моментов, которые надо проверять.
    Причина может быть и в "линейном" усилителе, поскольку одним тысячным Кг сыт не будешь. Надо еще измерять кроссмодуляции, работу на нестационарном сигнале и т.д.
    Но, по практике, чаще всего проблема именно в АС и лампа просто очень хорошо ее замазывает, позволяет сэкономить на работах по улучшению АС.
  20. #2719
    А если подумать, может и фраза по другому выглядеть будет? Например: - Ламповый каскад с трансформатором, очень хорошо согласовывается с АС, при этом появляется детальность, глубина сцена, естественность музыкальный образов. А разве не это нам надо?
    Я понимаю, что известная, устоявшаяся теория учебников, не объясняет такие результаты, вот и пишем : - «размазывает, маскирует, вкусовщина и другие подобные вывески навешиваем». Понятно, что в первом классе зазубрили: 2х2=4, а в институте научили: - никакого инакомыслия в жизни АС, душить её надо и ООС в помощь! Что вошло в УНЧ, то и выйти должно! Действительно, как это можно опровергнуть? И даже теорию подогнали в оправдание! Вроде, всё и сошлось. Как можно это опровергнуть !? А что с АС? А это её проблемы!
  21. #2720
    Петербург
    Возможно. А возможно дело в усилителе, в его топологии или ещё в чём-то, что трудно выразить языком общепринятых параметров.
    Другой пример. В одном и том же усилителе меняем, допустим, конденсатор. Измерение спектра или Кг не показывает значимых изменений, а слух улавливает различие. И как это измерить?
    Очевидно, что принятая методика испытания усилителя синусоидальным сигналом не улавливает что-то важное, влияющее на звук. И копать нужно в сторону нестационарных процессов.
