Страница 136 из 326 Первая ... 126134135136137138146 ... Последняя
Показано с 2,701 по 2,720 из 6515
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25660)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22437)
  2. #2701
    Германия
    Цитата Сообщение от Pag232 Посмотреть сообщение
    Увы не вариант
    тогда динамик с двумя обмотками
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  3. #2702
    Ивано-Франковск
    в параллель при синхронной работе можно (навенрно) запустить, но лучше другой чип УМ взять, так-как х.з, что там с ним будет после нескольких месяцев работы.
  4. #2703
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    условия работы достаточно жесткие, так что в параллель не факт что нормально работать будет. А вот вариант с 2 обмотками на динамике это вполне вариант, тем более что динамики все равно заказные
    Серый Мыш, спасибо за идею!
  5. #2704
    Ивано-Франковск
    На таких мелких динамиках две обмотки-не очень, к тому же УМ без выходного фильтра наверно.Может получится связь через индуктивность, без синхронизации опасно.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 23.09.2014 в 16:01.
  6. #2705
    Ивано-Франковск
    Смотрел сейчас в прайсе TAS5152 всего 7,5$. Блин, знал бы прикуп-не связывался бы с 20957.
  7. #2706
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    А на вход ему тоже надо деталек.
    С уважением,
    Михаил.
  8. #2707
    Ивано-Франковск
    Модулятор надо, но зато экономия по блоку питания, транзисторам, драйверам. У нас сейчас irs20957 по 3$, и irfi4212 gj 1,4$. итого стерео-8,8$, да и еще на конденсаторах можно сэкономить в БП и диодах, а про место на плате я уже и молчу.
    В следующий раз сделаю буст с 12 на 30В, БП еще проще будет, может на плату 90 на 95 влезет.
  9. #2708
    г. Пенза
    Ну чтобы собрать усилитель 2*50...2*80Вт, irs20957 как-то не интересно использовать, поэтому с TAS5152 её как бы сравнивать ни стоит.
    Для IRS транзисторы можно помощнее поставить и побольше мощности снять.
  10. #2709
    а что кто скажет об IR4301 - полньій усь на 100ватт в габаритах кредитки, без радиаторов и с искажениями в пределах парьі-тройки нулей после запятой?
    Предолжите снять розовьіе очки ?
  11. #2710
    "Дак у него фильтр вне цепи ООС" ©®
  12. #2711
    а что может помешать включить фильтр в ОС?
  13. #2712
    Ну причин много... И это уже будет не IRAUDAMP...
  14. #2713
    то я для примера ссьілку дал, первую попавшую.
  15. #2714
    Ивано-Франковск
    этот чип нормально работать с ОС после фильтра не будет, как и ир2092.
    Что плохого в ОС до фильтра?
  16. #2715
    не знаю, что там с ОС.
    вообще стоит возни єта микроба или нет?
    неа, не стоит она возни, Noise Floor на фиг.10 плохой. Из личного опьіта такую полочку уже отчетливо сльішно
    Последний раз редактировалось Wired; 24.09.2014 в 18:46.
  17. #2716
    Ну плохого ничего нет, зато есть свои особенности, о которых не стоит забывать...
  18. #2717
    Владимир
    ...... о которых не стоит забывать...
    Интригующе..... еще бы прокомментировал столь сокровенное....
    Ежели про качество дросселей , то делал я исследования - http://forum.cxem.net/index.php?show...0#entry1335735
  19. #2718
    О! Спасибо, знал бьі, не поназаказьівал кучку дросселей, а мотал бьі сам на совецком колечке
  20. #2719
    А АЧХ на разных нагрузках меряли? Тоже особенность, про которую как минимум не стоит забывать...
  21. #2720
    Нижний Новгород
    Собственно сам фильтр особо и не гадит, если мерить Кр на резисторе. Другое дело реальная нагрузка. Тут конечно оос после фильтра делает свое дело.
    Надо заметить, что подобные оос работают по напряжению. Не помню уже кто поднимал вопрос на этой ветке о возможности ИТУН на классе D.
    Собственно и сам режим токового управления несколько под вопросом. Опять-же субъективизм правит балом. С точки зрения инженера, это ни о чём.
    Если-бы были однозначно выработаные требования к унч, то и результат был-бы однозначный. С другой стороны и так видно по измерениям, что это
    всё ловля блох. Коэффициент гармоник унч даже D класса уже давно находится за пределами возможностей слухового восприятия.
    Касаемо окраски и привычек, современный дсп сможет воссоздать любое звучание, к которому прикипел слушатель.
