Страница 135 из 154 Первая ... 125133134135136137145 ... Последняя
Показано с 2,681 по 2,700 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #2681
    energy audio
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от alex71 Посмотреть сообщение
    Это Вы говорите про случай когда в фубаре оутпут дата установлена 24 бит,а воспроизводится 16 бит материал?
    нет, это правило безотносительно проигрывателя и способа вывода.
  3. #2682
    flipper
    Говоря проще - при конфигурации ЦФ и фламенки в 24 бит проблем с выводом 16ти битного потока нет никаких, правильно?
  4. #2683
    energy audio
    Россия, Тула
    конечно.
  5. #2684
    Куда интересней другая постановка вопроса,что лучше оставить с нулями или включить дсп в фубаре.
  6. #2685
    Частый гость Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Возникла маленькая проблемка у меня с Flamenco. Может быть кто-нибудь встречался с такой проблемой. При просмотре видео по сети HD фильмов частенько прерывается звук если его воспроизводить через Flamenco. Использую плеер media player classic. При использовании Wi-Fi звук часто прерывается. Когда подключаю гигабитное подключение по витухе, то прерывания звука все равно есть, но не такие частые. Когда копирую файл на локальный диск прерываний нет. Если использовать встроенные звуковые карты прерываний тоже нет. На другом ноутбуке прерывания тоже есть. Если видео открыто в окне то прерываний нет.
    Хотя это больше похоже на какую-то программную проблему, но странно что она повторяется на разных ноутбуках.
  7. #2686
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    Прерывается т.е. фрагментируется аудио поток ? или обрывается на совсем ?
  8. #2687
    Великие Луки
    Фрагментируется, такое бывало иногда в играх, на слабых машинах, когда проц сильно загружался. Но тут ноутбуки относительно мощные, таких проблем быть не должно. Кстати, даже в играх с хорошим звуком, заметна разница звучания между встроенной звуковухой и фламенко.
  9. #2688
    Череповец, Russia
    Увеличивайте размер буфера в настройках плееров, и драйвере АСИО если используется.
    Так же в АСИО есть настройка смещение буфера, что благотврно влияет на это.
    На обязательно в таких случаях влияет процессор. Возможно, с диска идет активное считывает информации, или трек сильно фрагментирован на не сильно быстром винчестере.
    У меня и сейчас бывает такое, если на этом же компьютере (а он современный, 4x cpu core, 4.5ггц) запущено ресурсоемкое приложение. При чем нагрузка процессора небольшая. Тут влияет скорее файл подкачки,и очередность приложений для доступа к диску.
    Помните - самое узкое место в производительности любого ПК - его винчестер.
    В норме, у меня стабильно работает вплоть до DSD (88-16) при 50мс в foobar 2000, и 288 семплов в асио.
    Перечитал ваше сообщение. В принципе, суть в том же. не обеспечивается нужная пропускная способность канала, что то отнимает и прерывает бит-перфект, результат - отсутствующие семплы. Проблема чисто в ПО.
    Последний раз редактировалось rumsol; 14.06.2014 в 16:05.
  10. #2689
    Великие Луки
    У меня проблема при просмотре фильмов. Да и я сомневаюсь что при подключении гигабитного провода не хватает пропускной способности. При прослушивании музыки все нормально. Бит перфекта при просмотре фильмов нет. Хотя ради интереса, надо поставить ReClock и попробовать воспроизводить через WASAPI.
    А настройки буферов надо смотреть в кодеках, в самом плеере я такой фишки не нашел.
    Хм, при проигрывании через WASAPI Exclusive никаких проблем нет даже через вай фай.
  11. #2690
    Череповец, Russia
    В одном я был прав! проблема чисто программная.
    Предлагаю двигаться в этом направлении. Возможно потребуется установка новой ОСи.
    Без разницы гигабит или сколько, это лишь пропускная скорость в теории. Тут дело в другом. Если линия используется другим приложением, то аудио поток обрывается на мгновения, этого хватит для подобного проявления - при очень маленьком буфере.
    прошу учесть, все говорю по собственному опыту. Знания точной теории у меня нет.
    Тут проблема может крыться и в клоке,и в потоке и2с шины, и в управляющих сигналах цап, но раз проблема только в кино, и только с DS кодеком то...
  12. #2691
    Частый гость Аватар для Grundig
    Возник вопрос при установке АСИО Плойтек .При запуске программы установки комп не видит Фламенко. Пишет-истекло время ожидания (Тайм-аут).
    АСИО4АЛЛ встало без вопросов. Ось-Вин7(32бит).
  13. #2692
    Череповец, Russia
    Grundig, Да, истекает... В этой теме это обсуждалось как минимум 2 раза. Повторюсь.
    Драйвер плойтек довольно старый, и естественно поддержку фламенко даже первой версии в нем было бы странно видеть. Но это не проблема.
    В диспетчере устройств надо узнать PID и VID устройства, и добавить их в драйвер плойтека на место любого другого устройства. В какой именно файл - найдете сами.
  14. #2693
    а на виндовс 8.1 х64 плойтек не встаёт? У меня не получается((
  15. #2694
    Может скинуться на современный Плойтек ?
  16. #2695
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Может тогда уж скинуться на доработку Линукса для восприятия им внешнего мастерклока выдачи данных...
  17. #2696
    Челябинск
    Надо отключить проверку подписи драйверов, как это сделать спрашивайте у гугла
  18. #2697
    дык отключал..
  19. #2698
    Какой максимальный втекающий и вытекающий допустимый ток выходов OUT7- OUT10 ?
    Последний раз редактировалось Grundig; 23.07.2014 в 16:50.
  20. #2699
    Очень желательно не превышать 5 мА
    Андрей
  21. #2700
    flipper
    Сделайте ключи и хоть ампер коммутируйте
