Страница 135 из 550 Первая ... 125133134135136137145 ... Последняя
Показано с 2,681 по 2,700 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #2681
    Ульяновск
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Цитата Сообщение от колбасыч Посмотреть сообщение
    Реально ли сейчас в РФ купить Гагарина в собранном виде?
    Тоже интересно... Можно только платы -KIT.
  2. #2682
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Со мной недавно связывался Сергей. Говорит. что у него появился вариант выхлопа: Гагарин-2. Я ему заказал. Скоро должен сделать и выслать мне.
    Он долго не выходил на связь т.к. лежал в больнице, как он мне сказал.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  3. #2683
    Частый гость Аватар для Soundfile
    momitko,
    В чем отличие?
  4. #2684
    г. Кемерово
    Я точно не знаю. Это надо Сергея спрашивать.
  5. #2685
    Вопрос всем по джамперам: есть "правильные" положения, как они должны стоять(деэмфазис и т.д.) , или можно как угодно ставить- на слух?Я естественно проверил, но никаких изменений звука не заметил.
  6. #2686
    Частый гость Аватар для Termik
    ну Демфазис не услышать сложно, сильный завал на ВЧ будет следствием его включения, а вот Дизэйринг да, можно не услышать.
    Да и надо это редко т.к. записей с преобработкой в виде демфазиса я не встречал (как то похоже не прижилась технология), а вот дизэйринг как я понял - это подмешивание определенного шума в сигнал, для удаления шума квантования, по сути слегка поднимает шумовую полку, да и при мастеринге он почти всегда уже использован и нужен скорее если брать сигнал с АЦП.
    Мне интересно другое, мне плата 6v2 досталась с впаянной пленкой на С70-С73, стояла Vishay MKP1837 100нф, она заметно задирала и красила ВЧ.
    Ну я взял и послушал разные варианты, послушал np0 100нф, пока остановился на Wima FKP 22нф, вот интересно, будут ли улучшения если дальше улучшать качество пленки, и что поставить?...
  7. #2687
    У меня именно не было слышно изменений.Наверное файл был такой, что изменений и не должно было быть.
  8. #2688
    Частый гость Аватар для А.К.
    Какой именно файл был? Включенный деэмфасайз не услышать практически нельзя (если он действительно был включен когда он не требуется). Какой именно цифровой фильтр в ЦАПе?
    С дизерингом, по моему мнению, лучше.
    Последний раз редактировалось А.К.; 07.06.2014 в 13:45.
  9. #2689
    pyos, та я даже не знаю что думать, после такого... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1898086
    Вы можете думать что угодно, но другой экземпляр Раптора привозили, на этот раз хозяин был способен признать все плюсы и минусы.Позже думаю отпишется в соотв. теме.
  10. #2690
    Pitterson, да тут, как бьі не о рапторе речь, а скорее о всем вашем аудиохозяйстве
    Это вы спецом в каждой теме оффтопите, вместо того, чтобы в соответствующей теме писать?
    О моем хозяйстве мне писать не корректно, подождем мнения хозяина Раптора.По технической причине я джамперы на одном треке сравнил и разобрал ЦАП, надо будет еще проверить.
  11. #2691
    Так я и пишу в соответсвующей, прежде чем давать оценки чужим устройствам, следует сперва разобраться со своими. А у Вас, явно, есть над чем работать.
    Вы так решили?
    Ну...Вам виднее, или слышнее...
  12. #2692
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Цитата Сообщение от Cyberdest Посмотреть сообщение
    SergioT, по сетевому фильтру вопрос. Помимо трех штатных торов, повесить еще одну первичку на 70-80мА возможно? Или защиту по постоянке менять?
    Можно
    ---------- Сообщение добавлено 10:42 ---------- Предыдущее сообщение было 10:41 ----------
    Здравствуйте. Пара вопросов по сабжу.1. Выхлопы Рогов и Гагарин взаимозаменяемы электрически? Т.е. могу я заменить Рогова на Гагарина без переделок?2. Подойдет ли Рогов на overture 2.3? http://overture.org.ua/diy/dac-overture23
    Да, только не забыть о генераторе тока который для 1541 должен быть, в плате этого цапа он есть штатно.
    ---------- Сообщение добавлено 10:42 ---------- Предыдущее сообщение было 10:42 ----------
    Да
    ---------- Сообщение добавлено 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было 10:42 ----------
    в лс пишите
    ---------- Сообщение добавлено 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было 10:43 ----------
    Цитата Сообщение от Soundfile Посмотреть сообщение
    В чем отличие?
    отличий много, по сути ядро тоже, режимы другие, эта схема имеет много нюансов - доводил до ума с перерывами почти год.
    ---------- Сообщение добавлено 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было 10:45 ----------
    Дизеринг ЦФ (dither) тут как кому больше нравится своего рода улучшайзер работа которого едва заметна.
    Эмфазис практически для всех DAC6 в случае использования без платы управления джампер должен быть установлен (это касается SM5842!!) , при чем в DAC6v2, v3 поскольку они поддерживают и SM5813 за эту функцию отвечает три джампера, для нормальной работы все три должны стоять.
    В случае если джамперы не стоят и проигрывается материал без предискажений (читай эмфазиса) то будет весьма ощутимый спад на ВЧ.
    Проверить правильность установки джамперов можно проверив лог уровень на 15 и 16 ноге SM5842 он должен быть "0".
    ---------- Сообщение добавлено 11:04 ---------- Предыдущее сообщение было 10:58 ----------
    да я тоже заметил такой эффект с этой пленкой при том что она очень высокого качества, просто видимо сказывается ее индуктивность, применял в других применениях результат отличный, и вообще эта серия в целом лучше FKP2, но вот в питании цапов она не годится
    вообще блокировка питания мс цап и PCM63 в частности это вообще целая и длинная история, как и емкости в остальных цепях 63-х, половина неудач ее применения связана именно с ее питанием.
    Пока альтернатив NP0 в питании 63-х по блокировке ВЧ я не вижу, дале все шаманство с электролитом и стабом
    ---------- Сообщение добавлено 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:04 ----------
    Wired,
    Pitterson,
    понятия критерия качества звука у всех разные и спорить об этом просто бессмысленно, те цапы на дельта-сигмах которые я слышал за исключением некоторых промышленных изделий звучали как по мне весьма посредственно. Но это ИМХО может кто то считает - его право.
    Звук МБ от ДС тоже весьма существенно отличается, как с ООС и без ООС, есть и там плюсы и минусы, каждому свое. Мой выбор пока мультибит и без оос.
    Чужое мнение надо научится уважать что бы найти истину.
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  13. #2693
    Vishay MKP1837, я так же пробовал еще в паре мест, и некоторый характер схож, во всех применениях она задирала и подкрашивала ВЧ, хуже всего показала себя в шунтировании ДС ЦАП PCM1792 в моей магнитоле. Лучше, том же аппарате, на шунтировании питания PGA2310, но и там характер прослеживался(вима кстати показалась разрешалистей(ставлю ее на ВЧ,СЧ каналы, а 1837 на мид\бас), так же в разделительных после PCM2702, оказались на мой слух хуже чем BG PK.
    По керамике, то же не все однозначно, и у нее свой характер, мне показалось, что с ней звук хоть и привычней, может ровней, мягче и несколько полновесней, но и одновременно более плоский и однообразный.
    Примерно то же, я услышал в применении no0 в качестве шунтирующих емкостей на токовых резисторах в преобразователе PCM1792.(штатная SMD пленка то же, косячила по своему, в последствии поставил более быстрые ОУ и удалил конденсаторы совсем.)
    Что если попробовать бутер в виде 10нф np0 и 100нф качественной пленки? (электролит после стаба BG NX 220 6.3v)
  14. #2694
    ЛУчше просто 1-2 х 100нф нпо.
  15. #2695
    Именно 100нФ я и ставил, не всегда ее достаточно для полного раскрытия потенциала, на тех же PGA2310, по моему экспериментальному опыту, только хорошая пленка помогла.
  16. #2696
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Кстати, поэкспериментировал с электролитами в питании генератора на АД586 - в цепи NR и после АД586. Тип электролита слышен определённо, меняет оттенки звука не меньше шунтов в питании цапа.
    На мой взгляд, положительно влияют маленькие хорошие электролиты в качестве шунтов, типа керафайна или силмика, 1,0...3,3 мкф. Керамика при этом остаётся.
    Вопрос: для входа И2С в цапе используется разъём DB9 ? Мама или папа?
  17. #2697
    Вполне достаточно, а если нет = то надо второй такой-же в параллель ставить, а не 10нф.
    Где-то конечно еще электролит должен стоять, причем нормальный. Чтобы на нем не было написано всяких гадостей типа "For Audio".
    на тех же PGA2310,
    Замени их на 2311 - "раскроются" еще больше. Хотя, искажений у них в любом случае многовато.
  18. #2698
    г. Кемерово
    в 6v3 папа. Разъем на 16 пинов на TTL и 10 пинов на RS-485..
  19. #2699
    Новичок Аватар для ksergij
    У кого есть под рукой схема блока питания, скиньте, пожалуйста, в личку или в тему.
  20. #2700
    г. Киев
    БП конкретно ЧЕГО?
