Страница 134 из 182 Первая ... 124132133134135136144 ... Последняя
Показано с 2,661 по 2,680 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #2661
    Украина, Запорожье
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Всем привет.
    Как-то так получилось, что несколько лет назад купил у СергиоТа дак6в2 + транспорт от Сергея, но из-за ряда обстоятельств так руки и не дошли его нормально оформить.
    Сейчас смотрю в сторону корпуса для него от modushop.biz. Не осталось ли у кого проекта для этого сервиса под транспорт Сергея?
    ЗЫ: на моей платке слева приемник ДУ, потом достаточно длинный LCD-дисплей, потом 6 кнопок в 2 ряда. Х.з. какая это версия - скорее всего год 2010-й (могу сделать фото). К слову, ему наверно стоит прошивку обновить?
    Всем заранее признателен!
  3. #2662
    Идея индикации состояния и управления плеером пультом через блютуз, озвученная Сергеем несколько лет назад, похоже столкнулась с непреодолимыми трудностями. Сергей, насколько я понял, поручил это стороннему программисту. Результата, судя по молчанию, пока нет. Причин этому может быть много. Главная заключается в отсутствии достаточного спроса и как следствие, недостаточная мотивация программиста.
    Пока налицо тенденция к многофункциональности подобных изделий. Плеер должен уметь воспроизводить все форматы, раскодируя их на лету, сам должен из сети скачивать контент, зачем-то должен уметь работать с софтовыми плеерами, иметь кучу других малополезных плюшек.
    Алексей, разработчик Танго, понял это давно. Сергей, думаю, приходит к такому же выводу.
    Но предъявлять претензии к ним из-за этого глупо и несправедливо. Более того, мы должны быть им бесконечно благодарны за то, что они довели свои изделия до товарной готовности, в отличие от других разработчиков.
    Иначе бы до сих пор я бы пользовался (или мечтал пользоваться) многокилобаксовыми понтовыми коробочками импортных брендов, 90% функций которых мне не нужны.
    Вообще, в мировой практике есть аналогичные изделия?
  4. #2663
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Золотые слова. Добавлю лишь одно, у каждого человека кроме аудиокоробочек есть и некая паралельная жизнь, семья, дома, машины, работа и приходится расставлять приоритеты согласно обстоятельствам и жизненным ситуациям, которые иногда складываются самым непрогнозируемым образом. У меня во владении три плеера Сергея с разными цапами и я ему бесконечно благодарен за то, что навсегда избавил меня от пластиковых CD кружочков. К компьютерным же девайсам у меня пока не лежит душа, наверное я консервативен, предпочитаю флэшку или юсб - хдд, кресло, пульт, мультиформатный транспорт, без всяких виндовс, линуксов, яблок, фубаров, джириверов и прочего. Это мой скромный выбор.
  5. #2664
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Я Сергею тоже премного благодарен. У народа хотелок все больше и больше, всем не угодишь.
  6. #2665
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Я вот тоже давно пользуюсь Серегиным мультиформатником. Однако последние года полтора перешел на болеро х-мос и им подобные. Все-таки комп удобнее, скачал допустим и тут же послушал. Все под рукой. С мультиформатником надоедает флешки туда-сюда передергивать. ISO и APE-файлы надо во флак или вав перегонять. Неудобняк короче. Для дистанционного управления фубаром использую андроид планшет с прогой-управлялкой для фубара.
  7. #2666
    Так это всё тоже есть, только оно для меня актуально в месте, где сидишь за компом, но, допустим, скачать-послушать стало практически невостребованно, уже давно всё что нужно скачал, где бы взять время чтобы это послушать? Есть такая поговорка, не умножай сущности без необходимости. Так вот сущностей развелось столько, что они отнимают жизнь от необходимого. МФТ это как раз тот девайс, в который поставил hdd на теробайт с необходимым, а сущности можно и на прикомповых колонках скачивать-стирать, ценности в них в большинстве случаев никакой, только жизненное время отнимают.
  8. #2667
    И снова всем привет.
    Время идёт, и надо уже перекомпоновать свой девайс в другой корпус.
    Подскажите ламеру со стажем, мож за 3 года появились общие рекомендации (правила) размещения транспорта и Цапа в одном корпусе.
    Или, как и раньше: каждый сам по месту избавлялся от помех, а правила - как при монтаже всех ВЧ ус-в: кабеля покороче, а блоки ВЧ подальше от НЧ, и + экранировать что по надобности, ну и дисплей с его шлейфом - то же ...
    или помехи были только для ТФТ, а ОЛЕД - уже не гадит?
    Тут читал , что даже ветка, по этой теме создана, а где? Ткните плиз.
    Я 4 года тому собрал все с экранами из скоча с пивными банками и фольгой (типа временно ) , даже фильтр сетевой не поставил, и нормально.
    Сергею ещё раз спасибо за оч хор устройство. Ни чего лишнего.
  9. #2668
    Запарила меня стройка, но деваться некуда, постараюсь на следующей неделе посмотреть что там накопилось в личке и в теме.
  10. #2669
    Новичок Аватар для Animus_V0x
    Красноярск
    Спасибо автору за прекрасный транспорт.
    У меня один из первых с tic дисплеем, можно узнать его размеры, взаимозаменяем ли он с oled?
  11. #2670
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Сергей, а нельзя ли узнать протокол передачи данных с плеера(Hi-Res) на индикатор?
    А то я совсем не вижу с 4 метров на нём ничего! Вы индикацию на Андроид не обещаете более! А вставать и бегать переключать, для здоровья конечно полезно, но лень. Хочу на другой индикатор передавать. Результатами обязуюсь поделиться, если получиться.
  12. #2671
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Мужики, завязывайте, ветка хорошая и нужная, будет обидно, если ее снесут.
    Кстати, вот фото 5" экрана в 2U панели:
  13. #2672
    Просто СУПЕР . Написал в личку. Собираю в кучу чертежи чтоб сотворить что-нибудь подобное. Пока всё на кусочках пластика
  14. #2673
    Собрал в одном месте вот здесь:
    https://www.dropbox.com/sh/p19xz9moj...4EbbVLYCa?dl=0
    Чертеж, фотографии макетов и панели, геометрия расположения, файлы модели и пр.
    Небольшое ограничение - это скругление внутреннего отверстия для USB-разъема, поэтому если нет доступа к станку с проволокой (на котором делаются внутренние углы с перпендикулярными гранями) - то стачиваем надфилем, все-равно это место будет закрыто корпусом флешки.
  15. #2674
    Все версии транспорта совместимы с со всеми типами индикации, нужно только сменить прошивку.
    ЗЫ
    Просьба по всем вопросам писать на почту, а не в личку.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 25.04.2016 в 10:38.
  16. #2675
    Кто пробовал подключать к транспорту док-станции на несколько SSD? Как транспорт работает/отображает сразу 2 SSD воткнутые в подобный девайс http://age-star.ru/catalog/doc/show/143/ ?
  17. #2676
    Частый гость Аватар для VR.j
    Сочи
    а в описании к мфп есть режим переключения флешек? Ааа, нет... Ответ: Одну о видит. Не объединяются они.
  18. #2677
    Т.е. увидит один из ssd воткнутых в док станцию? Или вообще ни одного не увидит?
  19. #2678
    Volgograd city
    Pitterson, Поодиночке / по очереди. Оба сразу - нет.
  20. #2679
    в шапке темы файлы для скачивания:
    в архиве - "прошивки v9"
    фал - "readme.txt"
    открывает кразябры
    открывал на 2х компах, и сохранял в разных кодировках - не помогает.
    Помогите прочитать , о чем пишут ;)
    И как\чем в файле Flac. посмотреть размер блока?
  21. #2680
    Цитата Сообщение от ankorrr Посмотреть сообщение
    "readme.txt"
