Страница 134 из 148 Первая ... 124132133134135136144 ... Последняя
Показано с 2,661 по 2,680 из 2945
Тема: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    По умолчанию Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Обнаружил в одном из московских магазинов оную карточку. Стоит копейки - 12 долларов. Прошел слух, что это урезанный Envy24. Все бы ничего, но возле чипа стоят 2 кварца, прямо точь-в-точь как в обвязке Envy24. Быть может, реально оттуда честную цифру вытащить?
    Перечитал всю ветку и сделал такую компиляцию.... (см. вложение)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1228597678
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
  2. #2661
    Частый гость Аватар для mixa24
    Тольятти
    По умолчанию Re: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    У меня раньше так же было, при определённых условиях дрова видать висли, и все. Что только не делал, помогает только перезапуск винды. Так и не поборол.
    Отправлено с моего C6903 через Tapatalk
  3. #2662
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Прошил тремор файлом от AP192, использую выход по TOSLINK без обратной синхронизации (допаял на плату TOTX). Периодически наблюдается воспроизведение с треском. Чаще всего треск можно поймать при переходе с трека на трек. Стоит поставить паузу и продолжить - становится нормально. Проявляется проблема не всегда. Например вчера я мог чуть ли не каждый второй переход поймать этот треск, сейчас же хоть защелкайся - не ловится. Метод вывода звука в тремор без разницы, что через ASIO, что DS, тоже и WASAPI. ЧД не влияет. Программа-проигрыватель тоже погоды не делает, наблюдал этот баг и при проигрывании из фубара, из MPC-HC, из браузера.
    Проблемы с тем что после тремора исключены, т.к. при работе с выхода встроенной звуковушки такого не наблюдается. Пробовал доработать питание тремора, установил на плату LDO с дополнительной RC по входу, залатал зловредный разрез земляного полигона между чипом и ножевым разъемом - на проблему не повлияло.
    Сам больше грешу на то, что система у меня WIN10, а последние драйвера под WIN7 (хотя установились без всяких там предупреждений о несовместимости). Сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой?
ID:	274495   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Pest; 13.09.2016 в 15:33.
  4. #2663
    Новичок Аватар для audionote
    Саратов
    Была такая же проблема. Проявляется как в PCI, так и в PCI-E версии Тремора. Проблема, видимо, в урезанной версии чипа Envy. Решил проблему кардинально: Треморы лежат в хламе. Работает (отлично) болгарская JLSounds с добавленным TOTX.
  5. #2664
    Архангельск
    У вас было так же на Win 10 и с драйвером от AP192? Я к тому, что стоит ли пробовать драйвера и прошивки от других карт и возможно другую ОС...
  6. #2665
    Саратов
    Я проверял только на Win 7 64 разрядной и 32 разрядной. Драйверы от АР192 пробовал разных версий. Прошивку от других карт не проверял...
  7. #2666
    Москва, Бун.Луга
    Когда у меня была тремор, на win7 все время были щелчки/треск. При использовании winXP никакого треска не наблюдалось.
    Сейчас использую amanero с win7, при wdm часто есть треск (возможно проблемы с ЧД в браузерах), при Asio выводе никаких тресков нет. Скорее всего это чудеса винды и драйверов.
  8. #2667
    Архангельск
    Постоянные щелчки у меня слышны при воспроизведении через ASIO, если при этом в виндовой звуковой панели не отключить выходное устройство и есть какие-то запущенные программы, использующие вывод звука. Щелчки похожи на треск винила и происходят в такт музыке.
    Использовал какое-то время CM6631A с драйвером от DiyInHK - вообще никаких глюков не замечал при любых методах вывода. Только пока не использую из-за невозможности организовать гальваническую развязку на данный момент. Не очень удобная схема тактирования.
  9. #2668
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    При внешней синхронизации щелчков нет.
    Можно попробовать не последний драйвер, а немного ранней версии, в нём щелчков не было в вин7.
    https://yadi.sk/d/eGNUcCzEjHL4F
    В линуксе проблем нет с щелчками. Потому, что задержки в звуке меньше в линуксе чем в винде. Слушаю только на линуксе.
  10. #2669
    Раздобыл M-AUDIO REVO 5.1. Чип ENVY-24/ На борту два кварца: 22,5792 и 49,152.
    Подскажите, кварцы так и должны быть с такими частотами?
  11. #2670
    Вроде, какой-то кварц надо отпаять, в теме писали
  12. #2671
    Архангельск
    На фотографиях этой карты в интернете так и есть. http://m.seehuhn.de/images/revoboard-1600.jpg
    Не думаю, там их всего два для сетки 48 и для 44,1. Причем судя по ДШ на envy24 кратный 48 еще и как системный используется.
  13. #2672
    Если мне правильно склероз изменяет, где-то в начале ветки об этом писали.
    У dalidovich-a надо спросить, он много чё знает.
  14. #2673
    Stavropol
    Да это норм для карт на чипах ENVY24. Частоты задаются в прошивке. т.е. если прошивку считаете, то в соответствующих битах частот будут другие значения битов в отличии от 24Х, ответственных за частоты. Просто треморы идут все на 24 кратно. У Аудиотрака например тоже частота не 24х. Впервые вижу возле кварца индуктивность. Это означает что кварц скорее всего гармониковый, т.е. возможно работает на второй гармонике. Карта на 192к или 96к?
    Последний раз редактировалось dalidovich; 15.01.2017 в 00:37.
  15. #2674
    Казань
    Выкладываю модифицированный драйвер от Prodigy HD2 (защита от установки драйвера на карты других производителей снята, регистр tremora CCS04:System Configuration Register настраиваются на XIN1: 24.576MHz crystal (за место 49.152))
    Частый гость Аватар для masterspammer
    Заранее прошу прощения за возможно повторный вопрос (тему читал долго и медленно, мог забыть).
    Интересует следующее - пусть карта работает от генератора ЦАПа на 111 ноге VT1723 и воспроизведение файла с частотой дискретизации 44100 закончилось, а с 48000 - началось; как определить, что нужно переключить генератор? Насколько понимаю, в таком случае i2s-поток будет оставаться 44100, то есть по самому потоку не понять.
    (Вариант - на слух и переключить вручную меня устраивает меньше всего).
    Второй вопрос - у VT1720 и аналогичных есть полтора десятка GPIO ног, теоретически пригодных для взаимодействия с чем угодно (от "светодиодом помигать" и до как раз управления генератором), только нужно драйвер дописать или стороннюю программу. Применял ли кто GPIO у VT1723? Если да, то как и для чего?
    (Сам скорее всего если буду, то через LINUX/ALSA или отдельного демона напишу).
  17. #2676
    Москва, Бун.Луга
    карточка лочится на внешний клок 48/96/192, соответственно необходимо использовать в программах ресемплер для случая отличных частот. В win7 при выводе звука стандартными средствами винды все автоматом ресемплируется до установленной частоты в настройках звуковой карты.
  18. #2677
    Вот в Alsa/Linux, насколько я знаю, карта вполне легко выдаёт то одну, то другую частоту в зависимости от потребностей - сейчас играю с USB->I2S платкой на CM108, работает именно так - то на одной частоте, то на другой; и вопрос в том - как узнать, на какой сейчас; в карте есть регистр выбора частоты (MT01: Sampling Rate Select - наверняка наружу не торчит) и регистр управления питанием в том числе и генераторов (CCS1C: Power Down), который может наружу и не выведен (в картах/ЦАПах с интегральными генераторами вместо кварцев подобное используется для их включения/выключения), но с шансом может проявляться по побочными эффектам (генерация/отсутствие на 22579 или даже в удачном случае логический уровень на XOUT2 при выпаянном кварце).
    С ресемплером 44100<->48000 (и назад) связываться не хочу ни в каком виде, на бОльшие частоты - возможно, но в последнюю очередь. Замечу, что для ресемплера в 192000 можно вообще взять ту же Audigy2, выдрав из неё кварц, а не искать subj.
    Решение "в лоб" - пропатчить драйвер, чтоб при записи MT01 информация дублировалась на GPIO (встроенный, но не обязательно - хоть параллельный порт или даже Ардуино). Гарантированно реализуемо, парой строчек. Пригодно для специального компьютера только для звука, для обычного - не очень - обновление ядра будет происходить с бубном и неудобно.
    Отдельная программа, смотрящая за звуковой картой и дублирующая частоту (в некотором смысле, мне вот нужен только один бит сейчас и второй - на вырост - для HiRes - ЦФ отключать) в какой-либо порт. Должна работать под рутом, что накладывает некоторые ограничения, да и задержка с переключением будет, зато от ядра не зависит. Гарантированно реализуемо, но сложнее.
    Для этих двух вариантов полезно научиться работать с GPIO карты (а иначе придётся использовать какой-то ещё порт).
    Самый интересующий меня вариант - по сигналам на выводах карты понять, какая сетка частот используется. Вроде бы должно получится независимо от операционной системы и драйвера (в отличии от предыдущих решений), но именно что вроде бы - например, решение выключать питание генератора принимает драйвер (и делает это через соотв. порт), так что он может и не выключать - потому меня интересует опыт других людей.
    P.S. Перечитал PDF, нашёл неописанные VCC_X1 и VCC_X2 (67 и 63 нога соответственно) - есть шанс, что это именно оно. Кто-нибудь уже пробовал?
    Последний раз редактировалось masterspammer; 01.03.2017 в 08:20. Причина: Добавил постскриптум.
  19. #2678
    Перепрошивая, распаивая и выводя, рассмотрел детально VCC_X1 и VCC_X2 - это входы (чего, увы, не было указано в PDF) и они соединяются с общей шиной VCC; остаётся небольшой шанс на определение сетки частот по включению/выключению генератора (то есть по наличию/отсутствии генерации), но морально готовлюсь к работе с GPIO - вывел GPIO8 (75) на светодиод для экспериментов.
  20. #2679
    Цитата Сообщение от dalidovich Посмотреть сообщение
    masterspammer, А что мешает использовать вместо alsa - oss4 благо версия oss4 обновилась после практически 6-лет забвения месяц назад. Профит по моему хорошему знакомому, он мерил, "упали шумы и искажения почти на 10 дБ" по отношению к альзе и система стала работать стабильнее.
    Эмм... какие шумы и искажения? Выше я подразумевал вывод только цифровых данных, там или бит-в-бит или нет. При кривом (простейшем) ресемплере могут и быть искажения, но это уже вопрос настроек по умолчанию или кривизны какой-то конкретный карты и/или дравера.
    Заодно в этом случае и можно мериться по качеству звука с СД-килобаксниками стационарами и винде можно сказать "До свиданья".
    Винды у меня и нет; так что не буду говорить ей "Здравствуй".
    Тут где-то на форуме в этой ветке для тремора давно несколько лет назад человек делал подобное хотел за это денюжку, автопереключение сетки частот в винде на платке от внешки, схему не выкладывал. По Gpio он по моему не делал, делал на микроконтролере.
    Вот, кстати, интересно как это можно сделать хотя бы теоретически - при использовании внешней синхронизации на выходе всё будет 1-в-1 и при верной и при неверной частоте (то есть определяться будет поданная частота).
    Если Вы про вот это - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=39606 - то тут не внешняя синхронизация использована, а подключение вместо сразу двух кверцев/генераторов, то есть вся система синхронизации, уже имеющаяся в чипе карты, буквально продублирована снаружи.
    ....Установка ядра реального времени , установка всего ПО реального времени и настройка на реальное время так же поможет здорово звуку.
    Тут я не понимаю - если тактирование от генератора в ЦАПе, от операционки уже ничего не зависит (в некоторых пределах, естественно, дальше уже щелчки и пропадания звука) и как раз для этого Tremor и нужен (и для работы с 44100 ещё).
  21. #2680
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Зависит https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77484&p=2316512&viewfull=1#post2316512
    Так же и с выхода ЗК, замерял Ч3-33.
