Страница 134 из 267 Первая ... 124132133134135136144 ... Последняя
Показано с 2,661 по 2,680 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #2661
    без фанатизма
    Tartaria
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Цитата Сообщение от dvm Посмотреть сообщение
    Вот и померял.
    3.png - нормально. А что так АЧХ по ЗД ниже 20Гц ровняет?
  3. #2662
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    Это в смысле от микрофона? Вот я тоже не пойму, с микрофона полоса вниз шире получается почему-то. Наверное, у микрофона кривизна. Мне его откалибровать нечем. Могу только с другим капсюлем попробовать (всего 3 штуки WM-61a приобрел) и усреднить хотя бы.
    P.S.
    Единственное, что у меня не по "фэн шую", так это тау RC цепочки на входе (C1R4 на рис.26 в статье), у меня стоит 47ком + 1 мкф.
    Последний раз редактировалось dvm; 04.02.2010 в 00:32.
  4. #2663
    без фанатизма
    Tartaria
    Да. Как предположение - комната приподнимает АЧХ на НЧ. С теорией в общем-то согласуется.
  5. #2664
    Новичок Аватар для -AnD-
    Липецк
    А временное окно для измерения корректно выставлено? А то микрофон начинает отраженный от стен/пола сигнал ловить и ачх курочит, в том числе низ поднимает, а чуть выше ряд провалов делает. Датчик ускорения от этой беды защищен тяжелым и жестким диффузором ( к вопросу "серого мыша" о влиянии резонансов комнаты на показания датчика и петлю ЭМОС).
  6. #2665
    без фанатизма
    Tartaria
    В этих измерениях нет понятия ""временнОе окно". Если бы использовались MLS-методы (пересчет через импульсные характеристики), тогда - да, это надо было бы учитывать. Так что микрофон ловит всё.
  7. #2666
    Я в ближнем поле меряю, разве в этом случае надо временное окно задавать? Не берусь спорить, но откуда-то запомнилось, что именно для нч (где-то в пределах поршневого диапазона) с хорошей точностью можно мерять, если микрофон стоит вплотную к диффузору. Я именно так мерял. Если память меня подвела, значит ерунду намерял. Но тогда странно, что в диапазоне 20 - 200 гц нет ни одного пика-провала, обусловленного АЧХ комнаты
  8. #2667
    без фанатизма
    Tartaria
    И это - правильно. А понятие временнОго окна относится к совершенно другой методике измерений.
    Они появятся, если микрофон отодвинуть от динамика
  9. #2668
    Они появятся
    В данном случае не надо.
  10. #2669
    Липецк
    Nota Bene, что то я в трех соснах заблудился : ковыряюсь с лимитером, у меня не успевает он некоторые пики отрабатывать. Cо старой работы осциллограф позаимствовал, так что наглядно все.
    Где еще покрутить?
    Лимитер собрал по старой схеме согласно https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=2548 . Изменения в схеме по рис.26 из статьи http://reanimator-h.narod.ru/emos_gn.htm : питание +-35В, c18 снял, r29 = 9к, с20 = 33мкф, r26 уменьшил до 500 ом, все равно ограничение проскакивает
  11. #2670
    без фанатизма
    Tartaria
    Где еще покрутить?
    Можно попробовать поставить КП307 вместо КП303. Можно из имеющихся полевиков отобрать по максимальному начальному току стока - омметром отбираем по минимальному сопротивлению ("+" омметра - на сток, "-" - на соединенные вместе подложку/исток/затвор).
    Можно поиграться порогом срабатывания лимитера (кстати, сколько он в вашей схеме?). Можно еще уменьшить R23 до 200...330ом. R29 - не великоват? Иначе - не пиках сигнала может начать открываться регулирующий полевик, если у него малое напряжение отсечки.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 06.02.2010 в 00:41.
  12. #2671
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Было бы отличным дополнением к статье.
    На досуге просчитал несколько вариантов режектора, внес исправления в статью на своем сайте (Рис.18). Тут дублирую картинку -
  13. #2672
    г. Волгоград
    Наиль, а если режектор вынести за петлю ОС? Устойчивость страдать не будет.
  14. #2673
    без фанатизма
    Tartaria
    Это вопрос или утверждение? Если утверждение - то мне требуются пояснения.
    А пока немного по "пенопластовому" направлению тестовые замеры -
ID:	75923 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последние. Пенопластовый стенд разобран.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 07.02.2010 в 22:25.
  15. #2674
    г. Волгоград
    Какие? Промоделируй. То, что вне петли, на устойчивость влиять никак не может. Хоть два режектора подряд поставь .
  16. #2675
    без фанатизма
    Tartaria
    То, что вне петли
    Ты пальцем покажи где этот режектор находится ВНЕ петли?
  17. #2676
    г. Волгоград
    Ты применяешь интегратор-режектор. Это устройство по смыслу должно быть внутри петли. А я предлагаю разделить: отдельно интегратор, отдельно режектор. В этом случае режектор можно поставить до сумматора. И он на устойчивость не повлияет. Совсем.
  18. #2677
    без фанатизма
    Tartaria
    Режектор можно поставить до сумматора. Пожалуйста. Устойчивость сохранится. Но режектор все равно останется ВНУТРИ петли.
  19. #2678
    г. Волгоград
    Тут противоречие. Промоделируй оба варианта.
  20. #2679
    без фанатизма
    Tartaria
    Это очевидно. Рассмотри все элементы, определяющие ПЕТЛЕВОЕ усиление.
    Я думаю, потом весь этот флейм мы сотрем
  21. #2680
    г. Волгоград
    Это слишком очевидно, поэтому ты не веришь. Дай себе время.
    Я и предлагаю поставить режектор вне петли.
    Дай мне простенькую схему режектора, я покажу.
